Двигатель 2.0 TDCi
Помогите, пожалуйста, советом.
Форд Фокус Си Макс, 2004 года, 2.0. tdci.
Приезжаю, например, в магазин. Через 20 минут хочу уехать, а она не заводится...Вот утром с полтыка, а если горячая чуть-чуть постояла (минут 5-10), то не заведется. Надо идти гулять полчаса, как минимум. И потом опять с полтыка заводится. С толкача сходу заводится, а сама не хочет.
Чек не горит. Отогнала ее в сервисы разнообразные. Многие разводят руками. Последние поставили диагноз - скорее всего регулятор давления топлива. Почитала отзывы и описание симптомов - не согласна я с диагнозом на 100%.
Может у кого-то было что-то похожее? Чем лечить?
2и0, дизель, двигатель, 2.0 tdci, 2.0, дизельный двигатель
Veronika
9 January 2012
Двигатель 2.0 TDCi
64,6K
mohmad77
5 December 2018
3YB:
Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь ставил себе турботаймер? Вроде пишут, что после поездки надо турбине пару минут дать остыть прежде чем выключать зажигание. Действительно так?
В инструкции сказано,после интенсивной езды свыше 2500 оборотов несколько минут дать остыть.Я обычно глушу сразу если тапку до этого не давил.
3YB
5 December 2018mobile
mohmad77
Понял, спасибо, буду знать.
3YB
29 December 2018mobile
Всем привет. Подскажите, а у вас сколько двигатель греется и какая у него рабочая температура? Моя ситуация - на улице -10,-15, грёю машину минут 5 и тихонечко из дворов ещё минуты 3. Стрелка температуры не шевелится. Доезжаю до работы, около 7 км (15-20 мин), стрелка температуры так и лежит. Хотя из печки уже дует тёплый воздух. Вопрос - это нормальная ситуация для дизеля или надо термостат менять?
mohmad77
25 February 2019
3YB
Для дизеля это нормально
kolodkin.set
1 September 2019mobile
привет!подскажите где искать решение данной проблемы: слабо разгоняется и поддымливает черным.
DimaX
25 September 2019mobile
Здравствуйте! c-max 2007, 2,0 дизель механика, пробег 140 т. проблема такая, машина у меня недавно (до этого была автоматика) - при повороте руля и начале движения через препятствие (не большое 3-5 см) или даже без препятствия, глохнет двигатель с резким ударом, не очень удобная ситуация при выезде на скоростную или в любой другой ситуации, бывает глохнет и пару раз подряд - пока не дашь педаль газа в пол и с рёвом и матами не вылетишь из поворота. Надеюсь посоветуете что то дельное, а то уже как то не в радость ! заранее благодарен
