Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
237,4K
V.Viktor
19 December 2012
Нет не менял, просто поменял местами зеркала и все
DeadlySin
19 December 2012
Попробую проводку посмотреть, как потеплеет, судя по тому, что я уже у себя видел у меня нет проводки на подсветку зеркал, поэтому мне видимо меньше повезло.
V.Viktor
19 December 2012
DeadlySin
Уверен? могу посмотреть сколько проводов идет на зеркало, как будет возможность
DeadlySin
19 December 2012
фото блока на первой странице есть полного
Toropets
20 December 2012
только подсветку реально поставить и активировать?
DeadlySin
20 December 2012
Модули дверные все равно менять и проводку или колхозить или менять. Так что можно, но стоимость будет около 10 к
dooom
22 December 2012
Если только подсветку поставить купить детали 2 фонарика в сборе - FINIST 1675129 и 1675130.
И так попробуем сделать "наружное заднего вида"-корпус нужно вырезать квадратик или прямоугольник уточнять размер.А провродки соединять к потолочн.плафону без прошивки или стойки разьем найди для подсветки пространства прошить возможности.
vvo.74
23 December 2012
Всем привет. Установил зеркала с подсветкой и складыванием но прошить как ? там нет возможности выбрать.
V.Viktor
23 December 2012
vvo.74
да ну? А я как тогда сделал? Какая комплектация? Может дверные блоки под замену?
vvo.74
23 December 2012
комплектация титаниум. од говорит что аусбилд править надо, такаяже ситуация и с ЭПВС.
GeneralS
6 January 2013
Сегодня заметил что при складывании правое зеркало немного опаздывает где-то на 1-1,5 сек от левого, подскажите, что может быть, может грязь забилась?
Toropets
7 January 2013
G
GeneralS:
угол корпуса зеркал разный, это норма.
GeneralS
7 January 2013
но ведь изначально такого не было, зеркала складывались одновременно...
DeadlySin
9 January 2013
vvo.74
А провода подсветки в зеркало как идет?? Отдельным проводом в зеркало? Покупал фонарики отдельно?? Есть ли разъем под лампу там или что-то еще докупать надо?
vvo.74
9 January 2013
все штатное (замена зеркал)
dooom
9 January 2013
DeadlySin
буду делать фонарики,а проводки "колхоз"(соединять к потол.плафону).
GeneralS
9 January 2013
Всем привет, сегодня заметил что при складывании/раскладывании на моем ФФ3 правое зеркало немного опаздывает где-то на 1-1,5 сек от левого, подскажите, что может быть, может грязь забилась?
DeadlySin
17 January 2013
Отчетец
Блоки не проверял, но подсветка на обоих блоках прошилась без проблем, блоки показали ошибку КЗ, а соответственно осталось сделать проводку и установить фонарики.
Вопрос в следующем - по финистам - 1675129/1675130 только плафоны идут или вместе с патронами и лампочками?
andrey1821000
19 January 2013
У меня сбилась настройка складывания-раскладывания правого зеркала. При открытии - открывается до упора (выворачивается), при складывании доходит до упора и пару раз дергается. Если при открытии тормознуть в нужном положении рукой, то все Ок. Видимых повреждений снаружи нет. Что подскажете..
GeneralS
19 January 2013
andrey1821000
у меня одно зеркало отстает от второго при закрытии-открытии секунды на 2, вроде тоже после мойки, может к официальном съездить?
valasat
20 January 2013
andrey1821000
Ездил в автопассаж, мне сказали что кто-то его сложил и сломал стопор или он же сломался из-за мойки, говорят нужно разбирать, смотреть и скорее всего под замену механизм,в итоге записали на 29 число к специалисту, по гарантийному обслуживанию...я расстроился, приехал домой почитал на форумах, после сделал некоторые выводы. Поехал в ТЦ на теплую парковки походил 1-.1.5 по магазинам, после залил спирта в зеркало продул, и складывал раскладывал минут 5, потом был скрип странный, щелчок и все встало на свои места!
Сделал выводы из прочитанного на просторах интернета:
1) не смазывайте механизм будет еще хуже
2) после мойки хорошенько продувайте зеркала
3) если проблему не устранить, через недельку эксплуатации и впрямь будет хана механизму!!! не затягивайте с решением!!!
4) на зиму можно отключить предохранитель и оно складываться автоматом перестанет, при этом обогрев, регулировка работать будет
P.S.
Читайте на форумах или спрашивайте совета у знакомых, а у ОД работают откровенные дебилы и птушники!
Всем удачи!
valasat
20 January 2013
Toropets
Я понял Вашу мысль, Ваша правда. Но по приезду к ним, попросил прогреть, так как у меня нет теплого гаража... били подозрения что просто замерзли уже ездил в ТЦ грел час, не помогло( просто погрел, пару раз сложил разложил)!!! сказали что попробуют с иронией, мол глупости не поможет, но даже заморачиваться не стали, иней с зеркал так не растаял!!
Jennik1
20 January 2013
У нас было несколько примеров вышедших из строя или глючных зеркал причем сразу в один период.
Ниразу с таким не сталкивались все пользуются складыванием зеркал, у всех все ок, а тут начали приезжать не много, но напрягающих людей с конца осени где-то с этой проблемой.
Начали разбиратся почему и что этих клиентов обьединяет?
Выяснять как вы эксплуатируете их, в каких случаях замечаете неисправность?
И тут всплавает факт - все очень часто ( почти постоянно) пользуются складыванием зеркал в любую погоду, и пару из них имеют ф-ю автоскладывания при постановке на охрану. Причем прошитую отдельно! ( сторонним способом!)
Короче - факт в том, что Форд такая машина которая не любит по логичным причинам в лядяную погоду постояно складывать-раскладывать зеркала. Они не предназначены чтоб постоянно их складывали-раскладывали. Механизм интенсивно изнашивается особено когда там есть влага, лед!
Сложив их туда попадает снег, лед застывает, и потом при раскладывании механизм упирается, "напрягается" и портится со временем - отсюда и все баги.
Вопрос - зачем пользоватся в такую погоду складванием, тем более частым!? Когда наочно видно что зеркала во льду, снегу и это дело станет льдом внутри!
Владельцы жали плечами и говорили типа, - "А что, должно работать, мне надо"!
Не должно оно работать при таких условиях и не обязано!
Вывод по отключали напрочь им эту ф-ю автоскладывания при постановке на охрану, обьяснили что к чему и как пользоватся.
Больше вопросов не возникало с новыми обращениями.
Народ! Пользуйтесь Правильно этим девайсом, и обращайте внимание на погоду.
valasat
20 January 2013
Jennik1
Отключить самостоятельно можно? есть возможность или только у ОД
Jennik1
20 January 2013
valasat
вроде есть предохранитель, нужно у электрика уточнить,
но мы так не делаем - токо через ИДС.
valasat
20 January 2013
andrey1821000
Думаю лучше спир чистый! А лучше феном пожарить и дать постоять часа 2! И все быстро встанет на свои места
DeadlySin
20 January 2013
А не проще поставить машину на подземную стоянку и с девушкой/женой в кино сходить?
GeneralS
20 January 2013
Jennik1
через предохранитель не получится отключить эту функцию, т.к. на предохранитель запитана не одна цепь (Модуль двери-передняя правая, электрические стеклоподъемники, система централизованного запирания, складывающиеся зеркала с электроприводом, обогреваемые наружные зеркала).
А про то, что пользоваться электроприводом складывания нужно внимательно - это факт, но не пользоваться им совсем глупо, зачем тогда ставить эту опцию с завода? Пусть тогда ford и дилеры общими усилиями модернизируют механизм.
V.Viktor
21 January 2013
У кого с завода шли зеркала? Подскажите прав Jennik1 или нет? По моей информации их алгоритм работы ни сколько не отличается от алгоритма, если ты отдельно прошиваешь эту функцию... Что касается функции с постановкой на охрану, опять же, кто имеет эту функцию и штатную охрану — у вас можно отключить складывание зеркал при постановке на охрану? Прости Jennik1, но есть у меня подозрение, что ты не до конца правильно описываешь алгоритм работы этой опции на ФФ3, по другим моделям спорить не буду, на ФФ2, знаю, что зеркала не складывались при постановке на охрану...
Jennik1
21 January 2013
V.Viktor с завода ни у кого не шли, это у нас появились клубные люди самовольно прошивающие сию опцию и рекламирующие на форуме, автоскладывания при постановке на охрану! Вот после них владельцы и стали приезжать! И это еще и не сразу выяснилось!
Просто я сижу на форуме и это высек! Диагност тоже был малость удивлен этому.
Причем нескольким Форд отказал в Гарантии. Не знаю почему именно нескольким, видно ситуация с ремонтом была разной.
ПС. эту ф-ю можно прошить на Фордах новых.( Куга, Моня, ФФ3, и тд), на сколько я знаю хоть алгоритм управления позволяет отдельно их сложить, но все же не советую это делать, или же пользоватся с Умом!
GeneralS
ну я лишь предположил, так как сам не электрик
