Стартер
12 years
У меня ФФ3 хэтч, 1,6 125 л.с. Тренд-спорт. Столкнулся с такой ситуацией. При повороте ключа зажигания машина сначала думает, а потом заводится, бывает и такое, что зажигание вовсе отказывает срабатывать. Приходится повторно заводить. Но такое бывает 1 из 5 раз. Сначала вроде думал, что само собой пройдет, машинка новая, а сейчас начинает раздражать. У кого такая ситуация была? Позже выложу видео с нарезками.
стартер, бендикс, втягивающее, пуск, запуск двигателя, зажигание, заводим автомобиль
Rim
6 January 2012
Стартер
97,5K
Albertus2012
6 July 2016
Rus114
Масса где то плохая. Посмотри массу, клемма прикручена под коробкой воздушного фильтра и уходит на массу стартера.
Rus114
6 July 2016mobile
Albertus2012
Оказалось что виновник ТСМ. Заменили по гарантии
mauzer102
25 July 2016
добрый день!
Авто 2012 г.в. пробег 45 т.км. АКПП
Проблема в следующем, вставляю ключ в зажигание, проворачиваю, стартер крутит и двигатель вроде бы завелся но стартер крутит далее и потом перестает, двигатель с очень низких оборотах начинает работать, далее в течениии 2-х секунд приходит в норму.
Что может быть? стартер или встеаки дроссель или еще что? (свечи менял и воздушный фильтр -не помогло)
Albertus2012
25 July 2016
mauzer102
"двигатель вроде бы завелся но стартер крутит далее" - втягивающая на стартере мозги делает
"двигатель с очень низких оборотах начинает работать, далее в течениии 2-х секунд приходит в норму" - вообще не понятно ничего
Makus
23 August 2016
Столкнулся с такой проблемой, ФФ3, 2012 г.в. (1,6 - 125 л.с.): в прошлом году при мойке движка попала вода либо в стартер либо втягивающее реле. После мойки через день не сработало втягивающее, его разобрали - смазали, весной возникла та же ситуация, было сначала сыро оттепель, потом грянули морозы, не завелась. Тогда аккуратно через трубочку пролил втягивающее кипятком и завел. Сейчас вот летом и летом не завелась (дождя не было у нас). Думал в сентябре поеду на ТО, пусть снова разберут стартер - смажут, а не дождался вот. К чему готовиться? и как лечится?
Albertus2012
24 August 2016
Makus
снимай стартер и на переборку
Makus
26 August 2016
Albertus2012
перебрали, бендикс конечно не к черту, заменили, но не помогло, записался сейчас к официалам на диагностику, еще скорее всего и ТСМ, но это уже другая история
dimkarw88
15 September 2016
Привет всем. Столкнулся с такой же проблемой, как и вся ветка. Последние пол года машина иногда не заводилась с первого раза, но со второго без проблем. Но три дня назад отказалась заводится вообще. Бензонасос работает, все горит, а стартер не але. Потыкав все предохранители, реле, сняв и одев клемму с акума нечего не произошло. Потом просто взяла и завелась. Сегодня такая же хрень, но после часа усилий не заводится вообще не в какую. Подумав подумав, вспомнил что машина умеет сама тестироваться, (зажимаешь ОК на руле и включаешь зажигание), этим самым выявил что напряжение аккума 11.9. И после этого теста машина завелась без всяких проблем)) Не знаю, повлиял этот тест на запуск машины или нет, но результат на лицо.
Мож кому пригодится, попробуйте.
ФФ3, 105 лс, ПШ, 2012 год.
Rus114
15 September 2016mobile
dimkarw88
ТСМ у меня так умер) надеюсь у тебя другое
dimkarw88
16 September 2016
Rus114
Ну мне официалы тоже вчера так сказали(
Rus114
16 September 2016mobile
dimkarw88
Сочувствую... Гарантия?
dimkarw88
17 September 2016
Rus114
нет к сожалению... ОД МинВоды 50 тр просит. Пока думаю что да как. Машина заводится через раз, тест помогает))
ATom15
11 October 2016
всем привет! Очень похожая проблема! Стартер молчит, бензонасос крутится. Ошибки прилагаю. У меня такой вопрос: не должен ли отображаться модуль TCM в списке блоков?
Rus114
11 December 2016mobile
При 3-6 ниже нуля, стартер при вращении скрипит, как при отсутствии смазки. Утром, при запуске, а дальше как положено. Путем смазывания это можно исправить?
FORD499
19 January 2017
Ну кто поможет советом,вопрос тот же что и предыдущий,при запуске двигателя стартер издает железный скрип-визг,как будто внезапно исчезла смазка(все началось только вчера и сразу ,в один день,машине 5 лет). Что делать.
Albertus2012
19 January 2017
Снимать стартер. Чистить контакты. Разобрать стартер, почистить, смазать и поставить всё обратно.
FlasH123
9 January 2018
всем привет у меня похожаяя ситуация . 2011г.в. днем поставил вечером нажимаю кнопку заводить . ноль эмоций один щелчек только , куча ошибок срочно в сервис. магнитола иногда гасла при попытке запуска. утром приехал к машине завелась сразу же . считал ошибку p06e9 - характеристики работы стартера двигателя . причина - неожиданная работа . Как думаете тоже подмерз стартер , массу смотреть или это мб ТСМ ? Температура была 2градуса в лужи не заезжал даже машина толком не прогрелась за поездку.
Albertus2012
10 January 2018
FlasH123
Очень похоже на плохой контакт массы. Возьми фонарик и осмотри все силовые массовые контакты.
Gromo3eka
19 September 2018
подскажите код стартера? 2011. 1,6 механика. я так понимаю стоит стартер Valeo., есть ли к нему ремкомплект и подходит ли стартер от второго фокуса?
chertele
17 January 2019
Вторую зиму чем-то похожая проблема (летом пропала, сейчас снова) - если машина долго стоит, то с первого раза (запуск с кнопки), резкий скрежет и не запускает двигатель, второй запуск без проблем. Причем симптоматично. Пробовал сначала включать зажигание отдельно без одновременного запуска, прокачивая разок газ (кстати, работает ли в этом положении бензонасос?), тоже пока не понял влияет ли... Видимо беда со стартером, но почему именно в холодное время, хотя фиг знает, что будет в дальнейшем по теплу... Когда движок уже поработает, можно сколько угодно заводить его - все с первого раза, до новой длительной стоянки. 125 МКПП
bizz41
18 January 2019mobile
Замерзает. Очевидно же. Ревизия поможет.
Сбитый Летчик
10 September 2019mobile
Друзья, подскажите, отличается ли снятие стартера на третьем фокусе от второго? Хочу снять с домкратом без ямы.
biilsun
18 November 2019
Форд фокус 3 двигатель 2.0 пробег 170 т
Подскажите пожалуйста в чем возможна причина? при попытке завести авто приборная панель моргает стартер не крутиться, после нескольких попыток завести аккумулятор просел до 9 вольт, подключал пускозарядное устройство также пробовал прикуриваться от другого авто, стартер все равно отказывается включаться (единственная приборка не моргает).
bizz41
18 November 2019mobile
biilsun
Аккумулятор сел
N1kat0r
18 November 2019
Пр
B
biilsun:
Была такая проблема, проверь массу под воздушным фильтром и от аккумулятора.
k.oov
12 December 2019
Ребят, подскажите. Наживаю кнопку (запуск), стартер как буд-то проскальзывает, машина не заводится, звук проскальзывания замолкает, далее удар в двигатель какой-то. Со второго-третьего раза схватывает и заводиться. 2.0 ПШ 194к.км
Мишуха
12 December 2019mobile
k.oov
Бендикс меняй.
Albertus2012
25 December 2019mobile
k.oov
Снять, разобрать, почистить, проверить мультиметром и поставить обратно
schiglincev90
26 December 2019mobile
Всем привет такая проблема со стартером при повороте ключа зажигания стартер не срабатывает только слышен щелчек пробовал включать выключать такая же история НО ставлю на скорость толкаю авто вперёд назад потом все работает стартер крутит в чем бида ?
