Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.
17 years ago
Скажите, у многих задний дворник включается одновременно с втыканием задней передачи?... Так и должно быть?!
Может быть мне это и показалось бы логичным если бы срабатывало постоянно... а то иногда он включается, иногда не включается... особенно раздражает когда из двора выезжаешь задом в хорошую погоду!
Как думаете, это может быть гарантийным случаем?...
задний ход, щетка заднего стекла, поводок, дворник, хэтчбек, универсал, вагон, задняя дверь
mossiness
30 May 2006
50,4K
28 March 2010
Из-за этой фичи поцарапал заднее стекло. Сел, завел помыл лобовуху. А погода была сухая. Задний двоник автоматом смахнул насухую всю грязь осевшую за день... Почему бы омыватель автоматом не задействовать?
З.Ы. Теперь в таких ситуациях сначала втыкаю первую, трогаюсь немного вперед, а потом заднюю.
comandante
29 December 2010
Сломалось крепление заднего зворника к поводку. Пробовал соединить 2 половинки на поксипол, не помогло.
собственно место поломки
анфас
В гараже валялся старый поводок от девятки ВАЗ. Ему и суждено было стать донором
От него был отрезан кусок с креплением "точка" (или как он там пралильно называется). От родного поводка отломаны остатки крепления.
оба поводка
донор и собранный родной поводок
К сожалению процесс сверления отверстий и нарезания резьбы не зафиксировал, фотика не было. результат выглядит так:
крупным планом
общий вид
вид сбоку
Болты М3. Позже подберу черного цвета с плоской головкой, щас пока некогда
Ice Storm
30 December 2010
comandante
хорошее решение,но напишите в соответствующей теме Задний дворник на хетче и универсале, вместе с ЗХ.
Tidus
31 December 2010
Кто знает как отрубить АВТО режим заднего дворника.. меня задрал он только царапает стекло..
Valenshtain
15 September 2011
Обнаружил способ отключения заднего дворника при вкл ЗадХода!
Если дворники спереди хотябы раз делали взмах (без подачи омывайки), то при вкл Заднего хода, задний дворник один раз включается. НО если перед включением заднего хода Вы выключите передние дворники, и побрызгаете на лобовое стекло, лобовые сделают 4 взмаха вместе с контрольным, после чего при вкл ЗХ, задний дворник работать Небудет! =)
Утром, когда на всех стеклах была роса я побразгал, после 4 раза спереди, сдал назад, и понимаю что задний дворник не работал. Решил перепроверить! Включил передние нажав вниз, потом ЗХ, задний дворник сработал! Выключил ЗХ, пописал... 4 взмаха, ЗХ - задний дворник НЕ сработал!
Это очень актуально после долгих путешествий, когда на заднее стекло налепает много песка, а при парковке у дома дворник начинает шкурить стекло... )
-sav-
14 November 2011
ТО же иногда доставало включение заднего дворника, в не нужный момент, только грязь размазывал,
Проблему удалось решить след образом, Случайно разговорившись с одни знакомым, зашёл разговор об этой проблеме,
Он подключив компик к фокусу, 5 минут что то там делал, и убрал этот баг, и о чудо дворник теперь включается только в ручную!!!,,, Так что обращайтесь к дилеру или людям, которые занимаются прошивками, пусть вам сделают !!!
Valenshtain
19 March 2012
Господа! Скиньте кто-нибудь электросхему заднего стеклоочистителя, и схему включения заднехо хода! Меня достал этот долбаный режим! Хочу чтобы дворник включался только тогда когда я захочу!
Gloom_NK
26 March 2012
Valenshtain
все прошивается в GEMe
делов на 5 секунд
при наличии ELM327 за 10 баксов
Sl1ng3R
18 May 2012
Не нашел куда написать о свое проблеме... напишу сюда
Похоже накрылся задний дворник - при включении поднимается буквально на 1-2 сантиметра и все... Руками его можно провернуть - но по началу с очень большим усилием. Потом все по новой... т.е. мотор получается пока живой... Никто не сталкивался с таким?
kholod-ok
6 June 2012
Кто нибудь может подсказать где искать причину поломки заднего дворника предохранитель смотрел,реле тоже вроде щелкает, а дворник молчит.Случилось после того как отремонтировали двигатель соответственно ковырялись под капотом, может там под капотом есть какой нибудь провод который забыли воткнуть или оторвали
n-twin
15 August 2012
Комрады, в какой категории меню IDS искать задний дворник? А то дилер в отказ идет. Говорит что невозможно это сделать.
anti_plash
1 October 2012
Друзья подскажите, мотор заднего стеклоочистителя одинаковый для универсала и для хетча FF2 дорестайл или нет?
В каталогах вроде пишут различные номера, или не туда смотрел?
genacvali
27 January 2013
Всем привет. подскажите, где можно купить фишку закрывающую основание дворника заднего стекла?
KOS939
27 January 2013
genacvali
обратись в тему финисы
Lechawdw
28 May 2013
разобрал стеклоочиститель - 8 винтов открутить - желтоватая смазка а,ля литол превратилась в засохшее дерь...
на зубцах редуктора следы ржавчины - следы конденсата за 6 зим. движущееся часть мотора не проворачивалась.
очистителем карбюратора редуктор был промыт, слегка смазан полусинтетикой и разработан вручную.
промазал ещё раз литолом d собрал окончательно. поначалу моторчик не особо справлялся с работой, приходилось раз 20 рукой помогать
чтобы промывка не попала в мотор - я замотал полиэтиленовым пакетом и зафиксировал его резинкой.
поводок снял без съёмника, чуть нагрев место посадки турбозажигалкой.
GekaZ
15 September 2013
kholod-ok
Lechawdw
Sl1ng3R
Столкнулся с теми же проблемами, все дело в черной пластиковой трубке на валу, со временем в нее набивается куча песчинок, там все это добро закисает от силумина и получается едреный стопор для вала. Я чтоб почистить ее снимал разрезая, затем заклеивал на эпоксидку, но может можно и с нагреванием пластмассы снять. Решается уплотнительной резинкой (детский шарик ?) на месте стыка вала (где крепится поводок) и пластмассовым конусом (черный), в эту щель при работе просыпается пыль и песчинки.
Spaika-13
6 January 2014
здравстуйте подскажите ,машина фф2 2006,на валу заднего стеклоочистителя появился повышенный люфт которого по моему раньше не было,слышен при срывании дворника с месте звук внутри машины,а рньше не было слышно,этот звук и есть люфт как его устранить?
mihai1111
24 June 2014
Привет всем!
Не работает задний дворник
Подскажите как понять в чём проблема, может там предохранитель сгорел или что то другое?
condorgm71
27 May 2018
Ребята подскажите- такая проблема , работал задний дворник без проблем, потом встал посредине стекла и ни туда ни сюда! Проверял предохранитель - целый! Подскажите в чем еще может быть проблема?
