Кузовные зазоры
Кто сталкивался и как боролся с этими зазорами?
Днём особо не заметно было, не обращал внимания. А тут вечерком, завёл, достал щётку, чищу снег. Прямо под левым зеркалом, зазор между крылом и водительской дверью заметил, что крыло, ближе к хромированной окантовке выпирает. Если заострять на этом внимание, то очень напрягает.
кузов, бампер, зазоры, зазоры кузова, зазоры деталей, кузовной ремонт, кузовные работы, регулировка
German84
12 November 2011
Кузовные зазоры
43,9K
KuBorG
7 June 2018
ExtRO
На седане такая же ерунда. Пробовал ослабить барашек, которым фара притянута, щель уменьшается, но фара начинает на кочках стучать по кузову.
Semen12
7 June 2018
ExtRO
Шпилька, на которую накручивается барашек, крутится
hastings
8 June 2018
Всем привет, ФФ3 рестайлинг 1.5 2017г.в., через 5 тыс. км пробега заметил что появились зазоры между крылом и передним бампером. Ближе к колесной арке все плотно сидит, а вот дальше к фаре расходится, т.е. бампер как будто провисать начинает через какое то время. У кого так? Фото к сожалению не сделал.
KuBorG
8 June 2018
hastings
У меня тоже так, но у меня дорестайл
ExtRO
28 July 2018mobile
Заметил сегодня, что выпирает рамка стекла на правой задней двери, это как-то регулируется? И по какой причине вообще такое возможно? Авто купил пару месяцев назад, б/у. При осмотре внимания не обратили, а сейчас заметил. Дверь в родной краске и с родным стеклом. Это косяк нашей сборки и так с завода или надо копать и так с завода быть не может?
Макс136136
8 August 2018
ExtRO
Если машина с рук, то возможно снимался верхний уплотнитель
Костя_Ч
11 August 2018
ExtRO
Если сама дверь нормально сидит, то попробуй открой дверь и с внутренней стороны упрись коленом под стекло и на себя за верх потяни должен немного согнутся может хватит
jeka04
6 January 2019mobile
ExtRO
Скорее всего отгибали дверь, чтоб открыть машину с ключами внутри.Если есть доп сигналка то 100%
sempern
16 January 2020
Добрый день
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой что зазор между бампером и фарой большой?
На фото с левой фарой все хорошо, а вот у правой фары зазор между бампером большой. Как то можно это отрегулировать?
Спасибо
99denchik19
16 March 2022mobile
Привет всем. Вопрос такой я устоновил передний фару и затянул его норм но фара серовно верх вниз ходить и при этом между фарой и капотом не остаётся зазора скажите это ища чего так может быть ища не правильной установки фары?
RUSSIA102rus
5 September 2023mobile
ExtRO
А вот с этой проблемой?) Получилось решить?)
ExtRO
RUSSIA102rus
Никак. Не парит)
jaguardemos
24 October 2023
Привет всем! Нормально ли, что между крылом и кузовом щель? мне кажется из за этого на скорости много шума.
jaguardemos
2 November 2023
разобрался, там должен быть уплотнитель крыла, а он куда то пропал... он там плохо крепится, как он мог выпасть?
jaguardemos
3 March
Коллеги покажите пж фото, как должен выглядеть установленный уплотнитель, там же не должно быть дыры ?
