Установка и выбор нештатного парктроника
Не нашел похожей темы, поэтому решил создать новую. Интересует задний парктроник, желательно с более приятным звуком. На втором фокусе стаял штатный, очень нравился, хотелось бы что-нибудь подобное.
парктроник, установка парктроника, парковка, датчики парковки, датчик
Gofa777
28 December 2011
138,9K
Ocsic
5 July 2012
acapulco
Судя по последней фотке, у тебя датчики расположены "вверх ногами", "козырек" должен быть внизу, а не вверху. Залезь под бампер и присмотрись, на тыльной стороне датчика написано "dn" и стоит стрелочка, соответственно датчик должен стоять стрелочкой вниз.
acapulco
5 July 2012
Ocsic
Установлено по инструкции, на тыльной стороне датчика есть надпись "up", работает корректно
Darkblood
5 July 2012
Ocsic
я думаю козырьки сделаны, чтобы датчики меньше пачкались; у меня стрелочки тоже с надписью "up" (как и у большинства датчиков). парк шоу-ми.
acapulco
5 July 2012
Darkblood
Когда датчики такой конфигурации установлены "вверх" - радары смотрят "вниз" и, наоборот.
Ocsic
5 July 2012
Я вот задумался, что же там написано: "up" или "dn"?
ЗЫ Переверните мысленно надпись...
Darkblood
5 July 2012
Ocsic
ну все же наверное up, а не dn))) и стрелочка показывает где у датчика верх. А как его поставишь - это уже самому решать))
Magistr
5 July 2012
я переставлял и сделал по инструкции и ложных сигналов стало меньше
ФАНАТТ
11 July 2012
вот фотоотчёт как получились парктронники от паркмастер
ФАНАТТ
18 July 2012
а это в салоне показываети говорит сколько до припятствия
Yudzhin
18 July 2012
ФАНАТТ
у ParkCity можно было бы в цвет под авто найти
http://www.autoleon.ru/catalog/Datchiki_Parkcity/
ФАНАТТ
18 July 2012
Yudzhin
меня это не сильно смущает,еслиб это были родные парктронники и не под цвет авто,то было б некрасиво,а так они немного отличаются по цвету ну не сильно,темболее кто понимает отличит родные от неродных. есть когда красная авто,а датчики чёрные вот это ужас...главное работают хорошо...
rafael1980
19 July 2012
acapulco
подскажи как заказать и где
acapulco
19 July 2012
Покупал на ALI, ссылка есть в посте
KriegSnake
25 July 2012
ФАНАТТ:
Фанат, а угол наклона крепления у дисплея регулируется?
И как на нем все нормально видно? а то чего-то на фотке как то бледненько. Индикация передних датчиков нормально видна? она где то совсем с краю и маленькими рисочками. Тоже думаю или такой же или 8DJ27. У 8DJ27 мне дисплей мне больше нравится, но в фокусе на торпеде нет ровного места, чтоб его нормально поставить
Magistr
25 July 2012
Нормально.
А ночью даже избыточно ярко. У меня правда др. модель Паркмастера.
Где бы плёнки (30%) взять, да затонировать
ФАНАТТ
25 July 2012
KriegSnake
видно всё супер и перед и зад отображается полосками с метрами,и голосом говорит,просто когда фоткал солнце было,вот так и блекло получилось,я очень доволен,потом ещё сфоткую почётче и выложу)))
KriegSnake
16 August 2012
ФАНАТТ
А у тебя датчики в штатные места установлены, которые изнутри бампера размечены? или ты сам разметку делал?
ФАНАТТ
16 August 2012
частично вроде в штатные,так как видел когда перёд делали,там дырке уже были под датчики рядом с номером под рамкой,не знаю я доволен,я особо не заморачивался,главное чтоб было удобно пользоваться и всё правильно срабатывало,по правильному впередидолжно быть 6 датчиков,а сзади 4,а мне 4 впереди и сзади 4 достаточно.уже пару месяцев езжу нариканий никаких нет,а штатные ставить дороговато,так мне всё с установкой в 10000 обошлось,короче я доволен.
KriegSnake
16 August 2012
Я просто думаю самому поставить или в сервис отдать. Коробочка с ParkMaster`ом на 8 датчиков пришла и ждет своего часа
ФАНАТТ
16 August 2012
KriegSnake
я их именно и ставил паркмастер дж 29,всё оккей)))
KriegSnake
26 August 2012
Darkblood
Подскажи как протягивал провода от передних датчиков до блока управления?
Я сегодня сунулся и с водительской стороны не нашел как завести провода с переднего бампера через подкапотное пространство в салон, чтобы дальше протянуть в багажник до блока управления.
Darkblood
26 August 2012
KriegSnake
Я с багажника вывел через уплотнительную резинку (что с правой стороны) на улицу, далее через арку заднего правого крыла, потом под правым порогом протащил (там кстати полно место, я даже провода засунул в гофру) до уплотнителя переднего крыла, просунул через него и протащил под передним крылом прямиком к бамперу. Через салон не стал тянуть, т.к. разбирать обшивку не было никакого желания, да и один фиг тащил задние датчики, заодно вывел и передние через улицу.
KriegSnake
27 August 2012
Darkblood
Ага, понял спасибо, сейчас позавтракаю и пойду доделывать.
Вчера перед сном тоже думал уже примерно о таком же варианте, но сомневался возможно ли.
clop1000
27 October 2012
Сильно отличаются 6 или 4 датчика если назад?
Скажите какие в итоге брать - мне нужны белые 4 датчика с удобным дисплеем и хорошей точностью, желательно лучше 30 см.
Желательно чтоб они отдельно показывали расстояние в бок до препятствия (когда паркуешься между машинами.
Комплект нужен изначально белого цвета.
olga199973
7 November 2012
Всем привет! Если можно,то скажите:У меня ФФ-3 хочу поставить задние парк. CHAMELEON CPS-401. Если сам поставлю,слетит с гарантии машина. Пробег:12300км. Спасибо!
NTFS
22 November 2012
Пожалуйста ткните мне пальцем на провод на котором + заднего хода на универсал сзади справа.
Справа в крыле есть разем под штатный парктроник может в каком-то из них + приходит при включении задней передачи?
Varkolak
29 November 2012
- такой кто-нибудь ставил? дисплей монтируется в обшивку крыши сзади, что бы было видно в зеркало заднего вида.
NTFS
29 November 2012
Varkolak ставили там цифры показывают зеркально, нормально их видно только в зеркале)))
NTFS
30 November 2012
Отвечу сам на свой вопрос:
На фото отчет как я подлючал парктроник и где проложил провода.
фотоотчет как протянуть провод на универсале
acapulco
14 December 2012
NTFS:
Снимаем движением вверх накладку порога двери багажного отделения, с правой стороны протаскиваем провод под правой черной боковой панелькой провод + от блока парктроника, так как + есть только слевой стороны.
Я подключал к проводке справа, все работает Установка и выбор нештатного парктроника (сообщение #12456400)
