Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
720,8K
1,9K
Flanex
30 January 2018mobile
Sejix
Тоже самое, но чаще наоборот, в районе крепления дворника чистая полоса, а остальное все размазано(по зиме)
Осенью было как у тебя, менял дворники местами, временно спасло, потом тоде самое началось
sven_spb
2 February 2018
Sejix:
При движении к стойке - отлично чистит, при движении к капоту - в районе крепления - полоса размеров ~ 5 см.
У меня всё точно так же. Есть подозрение, что это является следствием комбинации проблем - не очень качественная щётка (Bosch, "оригинальная" Форд) и слабая прижимная пружина поводка дворника (потому что если рукой прижимать посередине во время работы дворников, то становится лучше).
sidkos
2 February 2018
Добрый день. Есть у кого - нибудь опыт эксплуатации стеклоочистителей Denso Flat DF-101? Ничего не нашел про них в интернете. posted image
LowriderGTS
4 February 2018
sidkos
А что, есть подходящего размера на Фокус?
sidkos
4 February 2018
Они подходят. Размер как у родных - L=725mm или 29"
tuzov
12 February 2018
Кто-то ставил такие щётки: https://www.auchan.ru/pokupki/dvorniki-wiper-blade28.html# ?
и такую: https://www.cenam.net/shop/dlya_automob/schetki_...html#2
Как чистят и ведут себя Зимой?
PeJIaKc
13 February 2018
если внутри нет металлической пластины для жесткости, чистить они не будут
Backuper
13 February 2018
PeJIaKc внутри резинки? покажите пример, где такое есть
Славухон
13 February 2018
Backuper
Только на заднем ( у кого он стоит) ...
PeJIaKc
14 February 2018
у меня в оригинале стоит. давно еще покупал в магазе за 700р дворники взамен оригинала поставил и на 2 день они полосили даже на дожде, снял резинку и вставил в оригинал, уже 2 сезон подходит к концу
в оригинале саму резинку держат 2 пластины, а у за 700р был просто пластик который держал резинку
Backuper
14 February 2018
PeJIaKc ничо не понял можно фотку?
PeJIaKc
15 February 2018
Backuper
разобранный дворник вот вверху лежит 2 железные пластины, между ними и зажимается резинка и создает жесткость.
в дешевом дворнике резинка была зажата пластиком
статья полностью
danik010
21 February 2018
sven_spb:
Тоже страдаю от этой аномалии. Заменил щетки на оригинальные Ford и ничего не поменялось - при возврате щетки вниз полоса в районе держателя аккурат посередине стекла. Заметил, что это особенно проявляется при небольшом минусе. Возможно, снег(потом лед) попадает в прорезь резинки и при перекладывании не выскакивает. Наиболее жесткое крепление именно в центре, поэтому при перекладывании щетки там образуется больший зазор. Когда почищу именно прорезь чем-то плоским, то на некоторое время становится лучше и полоса почти пропадает.
Серый
21 February 2018mobile
danik010
Я тоже раньше думал,что щетки дрянь,а оказалось они замерзали в месте присоединения к поводка и полосили прямо перед мордой ))) Снял и смазал вдэшкой и нет никакой полосы
Backuper
22 February 2018
Серый надо попробовать тоже, но в минусы дворники ведут себя отвратительно не только на фордах ))
danik010
22 February 2018
Не понял, что конкретно смазали?
Серый
22 February 2018mobile
danik010
Крепление щетки к поводу Оно там имеет ход В общем пластиковую фигню за которую цепляется поводок
Fulcrum
19 April 2018
Купил резинки для замены в щетках:
AVS 4371 - в комплекте одна резинка и два колпачка - оставляют разводы на стекле, скрипят.
AVS A78396S - в комплекте две резинки без колпачков - работают идеально и бесшумно.
~DimNik~
19 April 2018
Вчера приобрел , оригинала спокойно хватает на 2+ года
19 April 2018
~DimNik~
А пришли щетки Форд Премиум или Моторкрафт?
~DimNik~
19 April 2018
В этот раз Моторкрафт (Сделано в Германии).На прошлых был значок Боша, на этих не нашел.
~DimNik~
19 April 2018
19 April 2018
~DimNik~
По этому и цена низкая
~DimNik~
19 April 2018
вы такими пользовались?
19 April 2018
~DimNik~:
Я не смог их поставить из-за отвратительного качества подгонки крепления. Продал с авито. Приехал мужик - таксист, у него также щетка не хотела садиться. Но, мужик оказался сильный .
~DimNik~
19 April 2018
Не знаю, встали без проблем.
skyrat
19 April 2018
Тоже поменял на мотокрафт снимаются с не большим усилием, просто нужно ровно по пазам вставлять и вытаскивать.
19 April 2018
skyrat:
Уж извините, но Форд премиум вставляется без каких либо усилий, все четко, при этом никаких люфтов - безупречная подгонка. А тут оригинал, а качество подгонки - китайговно Смысл такого оригинала?
skyrat
19 April 2018
Трут норм, сколько прослужат и как потом снимутся покажет время, а так раз в год снять поставить не проблема.
Искать другие лень.
grad1667
19 April 2018
6 год машине не разу не менял.
