Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
cheh6
11 December 2018
Nixloc
Получается в наших всегда будет недозаряд при стационарной зарядке 14.8В?
Nixloc
11 December 2018
cheh6
Да. И плотность электролита - не показатель
poryan
11 December 2018
pacifist85
pacific85:
Взял на замену умирающему Exide premium
А какой именно был ексайд? и сколько прослужил?
pacific85
11 December 2018mobile
poryan
Такой. 5 лет.
svlexa
11 December 2018
cheh6
Nixloc
Спасибо за разьяснение.
svlexa
11 December 2018
Достаточно ли сделать сброс BSM, или прописывать надо? Родной стоял 60, сейчас 70.
PeJIaKc
12 December 2018
cheh6
Нагрузочной вилкой в течении 6 секунд
KEN12
12 December 2018
Расширение к вопросу svlexa
Как сделать сброс BCM если запуск двигателя на кнопке? (ключа зажигания-то нету)...
svlexa
12 December 2018
KEN12
Просто нажать кнопку, без выжима сцепления.
KEN12
12 December 2018
svlexa
Вопрос про "прописку" остался. При визите к дилеру с дохлой батарей мастер сказал вааще ничего делать не надо - сам меняй и чаще катайся... Но может "мастер" такой? Писал об этом тут Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена (сообщение #18966215)
svlexa
13 December 2018
KEN12
Пока так поезжу, если что прописать недолго..
KEN12
13 December 2018
svlexa
Дык гуру нам с вами так и не ответили - надо прописывать или это не существенно... - как мастер на сервисе у дилера мне сказал (может он просто ленивый?).
FICUS 1
13 December 2018
знатоки, подскажите в проге focccus параметр #210 пункт 13 что означает?
FICUS 1
13 December 2018
я себе поставил вместо умершего родного 60 а/ч новый на 75а/ч, сделал сброс BMS, а один чел на драйв2 утверждает, что нужно ещё прогой focccus выставить параметр #210 на значение 13 или будет постоянный недозаряд, я посмотрел и не увидел там значения 13. Может кто в курсе о чём речь?
Евген2115
13 December 2018
FICUS 1:
Это же виды АКБ. Что за пункт 13?
FICUS 1
13 December 2018
Это я знаю
что будет если выставить в 210-ом параметре пункт 13?
Nixloc
13 December 2018
KEN12:
При визите к дилеру с дохлой батарей мастер сказал вааще ничего делать не надо - сам меняй и чаще катайся... Но может "мастер" такой? [/URL]
Дилерским "мастерам" доверять на 100% точно не стоит. После общения с одним электриком, я до сих пор в недоумении, как он вообще туда смог устроиться. Родня, наверное, чья-то.
В конце концов, для чего-то же инженеры форда придумали эту настройку аккумов в конфигурации.
Серый
13 December 2018mobile
Nixloc
А электрик и не может этого знать,так как официально дилер такие работы не проводит,соответственно и не обучают их этому Просто небольшая часть диагностов увлечена своей работой и имеет желание узнать все возможности,остальные только как учили
Nixloc
13 December 2018
Серый
С электриком я разговаривал про электрику, а о тормозах с другим "мастером". Это вообще не связанные случаи.
Я не против, что они чего-то не знают. Но меня бесит, когда вместо "не знаю" или "мне нужно проконсультироваться со знающим человеком" тебе отвечают однозначно неправильно на твой вопрос.
zemiel
13 December 2018
FICUS 1
Повторяю, #210-13 - это наиболее близкое значение для твоего нового аккума. В focccus это не документировано (но не значит что этого нет ). Взято из ADS. Себе когда менял делал именно так. Плюс еще в директ-конфиге BCM DE63, если не ошибаюсь, менял (необязательно).
FICUS 1
13 December 2018
zemiel
перелопатил все страницы этой темы и ты первый, кто дал подробную информацию по моему вопросу.
модератору данный скрин в шапку темы добавить не помешало бы.
FICUS 1
13 December 2018
Евген2115:
ответ получен: тынц
zemiel
13 December 2018
FICUS 1
Я выставлял эти параметры для Motorcraft CA/AG+ 71Ah 650А (финис 1863093) брал за 5250 р. в мае - прошу тогда уж тоже добавить в список ОРИГИНАЛЬНЫХ доступных и 100% совместимых.
malishazlk
13 December 2018
zemiel
То есть для подобных батарей (70-75F) обязательно выставлять это значение (13)
zemiel
13 December 2018
malishazlk
Не обязательно. Но я считаю что BMS должен знать правильную емкость, иначе по логике должен быть недозаряд.
Silvice
13 December 2018
FICUS 1
Почему вы значение параметра пунктом называете? 13 значение - это H7 70AH. Но если говорить применительно к ФФ3 и ФК2, то оно никак не влияет на BMS, т.к. в данном случае это значение носит информационный характер. Емкость аккумулятора нужно менять в директ-конфиге BCM.
Vit76
14 December 2018
Silvice:
...Попытался проверить лично на своей машине, не удалось увидеть изменений. Поэтому я поменял значение в директе и забыл про это.
А после изменения бита в директе, изменения в работе увидели? И какие?
zemiel
14 December 2018
Vit76
Ну есть категория людей которые отключают BMS принципиально (фанаты автозвука, владельцы AGM и т.д.) и это не значит что они ВАЗ купили. И потом ты же не вообще ее убираешь - просто временно отключи и посмотри на поведение.
Кст. сколько лет аккуму? Сколько лет машине? Ток с генератора проверяли? Проводка (особенно минус на корпус)? Короче масса мест где может быть причина.
Да. надо бы перенести все это в Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена
Silvice
14 December 2018
Vit76
В вашем случае не надо ничего переставлять. Даже сбрасывать счетчик дней работы аккумулятора не надо. Не мешайте системе работать. Тут разговор был именно о замене аккума на более емкий.
PS: я думаю лучшим решением как раз будет поменять аккум.
Vit76
14 December 2018
Silvice
Меня заинтересовало ваше сообщение про 12-й байт. В моём случае наоборот нужно уменьшить ёмкость, т.к. на акб осталось явно в разы меньше, чем 60 А*ч. Давно хотел сделать, чтоб снова система эта заработала. Большое спасибо за информацию, летом буду экспериментировать.
