Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
SSR
18 July 2018
Не знаете, для чего к аккумулятору идет одна пробка для отверстия вентиляции, отрывная, на крышке плюсовой клеммы, выделил красным на фото:
Может, если аккумулятор в салоне, у бмв, например, одно отверстие закрывается, а во второе вставляется газоотводная трубка.
Helga
18 July 2018
SSR
Да это именно пробка одного из отверстий вентиляционного канала
evgeniyu
19 July 2018
Тут уже третий раз происходит странная проблема, при попытке завестись с кнопки тухнет приборка и отключается вся электроника, открыл/закрыл дверь и все включается снова, раза с 3-4 машина заводится как ни в чем не бывало. Ошибок никаких попутно не выскакивает, просто все отрубается, а потом также неожиданно просто заводится.
Сегодня через тестовый режим приборки посмотрел напряжение - 11,8в после суточной стоянки, хотя машина завелась с первого раза без намеков на проблемы. Машине 4 года, все таки настала пора менять акк? Или проблемы в другом месте. Где то месяц назад спокойно простояла на стоянке две недели и тоже завелась сразу.
becool
19 July 2018
evgeniyu
Заряжать пробовали?
evgeniyu
19 July 2018
becool
Так чтобы вынуть и заряжать нет, ни у кого из знакомых зарядного устройства нет. Заряжается только от генератора в поездках. Все три раза случились где то за последний месяц, не подряд.
Next-foto
20 July 2018
evgeniyu
У меня примерно так же было. Только машина не завелась больше вообще. И аккумулятор родной стоял в возрасте более 6 лет уже ...
Не заводится / плохо заводится двигатель (сообщение #18832631)
evgeniyu
20 July 2018
Next-foto
Основное, что и смущает, что после нескольких попыток она заводится без намека на тяжелую прокрутку или еще что-то. И в последующие разы все отлично. Пока помониторю напряжение на акке, если будет таким же низким, то поменяю.
20 July 2018
evgeniyu
Проверь массу, которая к стартеру подходит, были случае, гайка ослабевала, контакт плохой. Да и вообще по всем контактам пройтись, начиная с клемм АКБ, к генератору, стартеру.
Ocsic
20 July 2018
evgeniyu
Vortex:
evgeniyu
Тоже об этом подумал. Очень похоже на окислившиеся клеммы АКБ.
evgeniyu
20 July 2018
Проверил, действительно, плюсовая клемма была ослаблена и болталась. Еще и некий налет появился, пока затянул, на выходных все почищу.
skyrat
20 July 2018
Жесть, ну и грязища.
АНДРЕЙ1973
20 July 2018
это на ТО медным спреем побрызгали...
PeJIaKc
24 July 2018
медный спрей то видно , а так же окислившиеся банки и непроглядную грязь что аж этикетки не видать
evgeniyu
24 July 2018
PeJIaKc
Как будто за 70 тысяч пробега у кого-то грязи меньше, причем акк стоит под крышкой.
Машина теперь заводится без проблем, хотя приборка по прежнему показывает 11,9в после суток простоя.
PeJIaKc
25 July 2018
evgeniyu
так каждые 15ткм необходимо открывать крышку (так написано в белютени) и смотреть, белый налет явное следствие вытекании электролита
в следствии чего изменение плотности, потеря емкости и ...
Dron99907
25 July 2018
Добрый день форумчане. Столкнулся с ситуацией, авто стояло 2 дня:
Как то смущает -6.5A, включено лишь зажигание. Просто приехал аккум, или что то потребляет ток.
Так же вылетели ошибки по блоку ABS, но я так понимаю это следствие низкого напряжения.
P.S 2014 г.в.; пробег 80000км
bizz41
25 July 2018mobile
Dron99907
Нормально все.
Atos
29 July 2018
В интернете очень противоречивая информация о напряжении зарядки кальциевых батарей. Одни пишут что нужно 16В, в том числе и инструкция к моему ЗУ Вымпел, другие указывают, что не выше 14.4В и даже 13.8 в жару - инструкция к нашему аккумулятору 1 712 276 (из интернета). Чему и кому верить? Мое ЗУ в данный момент заряжает напряжением 14.1. Ток с предустановленных 6 ампер упал за час до 3.1А и уровень заряда указыается как 90%. Батарея новая, на авто еще не ставилась. Сам аккум паспорта при покупке не имел (Экзист). Но свежий - 0318. Думаю, конечно особо заморачиваться не стоит - на машине все зарядится как оно нужно, учитывая что родной я не заряжал 5 лет вообще. Один раз лишь для профилактики после года эксплуатации авто, не снимая, погонял часа 4 на даче..
PomaH95
9 August 2018
был разряд... эту штуку самому можно стереть? И нормальное ли напряжение?
bizz41
10 August 2018mobile
PomaH95
По включенном зажигании нагрузка большая. Не информативно получается. Надо вольтметром смотреть или хотя бы с помощью сигналки, когда машина постоит определенное время.
timur504
15 August 2018mobile
Сегодня хотел завести машину, но не получилось насос качал слабо,а при повороте ключа щелкали только реле. При включенных фарах приборная панель тухнет и мигает сообщение неисправности двигателя. Аккумулятору 6 лет. Он может просто так выйти из строя? До этого ездил без проблем заводился. Месяц назад проверял напряжение на генераторе. Все норм. Подскажите пожалуйста.
АНДРЕЙ1973
15 August 2018
T
timur504:
подсказать ,как АКБ заменить? нет уверенности, что АКБ на помойку, тогда на сервис , где есть нормальный тестер АКБ.
timur504
Сегодня попробую зарядить. Посмотрю кипят ли все банки.просто насторожило что аккумулятору прям взял сразу и сел. До этого была долгая поездка 5000 км. Думаю за это время он должен был нормально зарядиться
timur504
Открыл банки. Весь аккум сырой. В банках как будто все оплавлено. Свинец как будто вскипевший.
Helga
15 August 2018
timur504
T
timur504:
BMS не гарантирует качественного заряда уставшего акб.
timur504
kipstar
Ясно. Купил новый. Завтра ещё мультиком гену проверю. Сколько вольт дает
bizz41
timur504
Можно тестовым режимом обойтись или через брелок старлайна, если есть сига.
timur504
16 August 2018mobile
bizz41
Можно по подробнее?про тестовый режим.сига тамагавк
Helga
16 August 2018
timur504
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
timur504
kipstar
bizz41
Проверил по тесту. Со всеми включёнными приборами. 14.1 В.
4 people online
4 people online
