12 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
381,8K
1,7K
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Извините, я не специалист. Из бачка есть трубка, которая меньше. Может она и в бачёк...не знаю. С металическим зажимом. Вот на ней есть остатки антифриза и вокруг, к.т. там надрыв. Очень маленький. Вполне возможно, что раньше была целая.
kdv1965
13 January 2018mobile
Dimon198425
Маленькая тоненькая что сверху
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Да
kdv1965
Dimon198425
Как вроди бы с паром? Типа кипит
kdv1965
Попробуйте перейти в тестовый режим. Выше описано как. Какую температуру покажет.
kdv1965
Странно что указатель работает только до половины, а потом не показывает перегрева. У меня когда помпа накрылась показывало так :Dimon198425
kdv1965
Dimon198425
Думаю, что у вас датчик тупит. И не включает вентилятор
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Чисто предположение...поправте меня. Мне кажется, что температурный датчик стоит на бОльшем круге. В ней же 2 круга охлаждения? Так вот...в малом выкепел антифриз полностью и создал пробку.
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
Просто когда 3 и 4ый раз закипал, не парило, но под капотом была Очень высокая температура
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
И первый раз когда закипел, стрелка стала вертикально, но вентилятор не заработал
kdv1965
А почему тогда горячий антифриз в бачок выбрасывает?
Значит насос работает и прокачивает.
А перекрыть большой круг скорее может термостат чем пробка.
У меня датчик показывал высокую температуру даже когда жидкость не циркулировала т.к. Насос не работал.
kdv1965
Значит вентилятор или блок управления вентилятором
Dimon198425
13 January 2018
kdv1965
А самомтоятельно проверить это возможно?
Мишуха
13 January 2018
Dimon198425
Проверяй герметичность системы. Нередко пробка бачка расширительного виновата.
1mPeTuOuS
27 February 2018
Товарищи, подскажите артикул оригинального радиатора.
Volchenkov
27 February 2018
1mPeTuOuS
До апреля 2014 1727475 или после 1890758
Gyrao
10 March 2018mobile
Подскажите какой фирмы лучше купить радиатор 2.0 мкпп?
arkan2403
12 March 2018
G
Gyrao:
1890758
родной б/у и пробку новую.
Sabarik
20 March 2018
Добрый день, недавно обнаружил сильные потеки на нижней части расширительного бачка. Заливает гидроопору двигателя антифризом. Подскажите, пожалуйста, номер расширительного бачка для замены. Двигатель 2,0 ПШ 2012г.р.
FICUS 1
20 March 2018
Sabarik
1717053
iOleg.
9 April 2018
Фокусу 6 лет. Уже трижды доливал антифриз. Первый раз сам антифриз - 1 литр за два года, второй и третий разы - просто дистилят подливал. Раньше не мерил плотность. В этот раз после залива поллитры дистилята - что до залива, что после уровень ареометра на -40 градусов.
Вопрос: по мере эксплуатации машины испаряется только вода или ещё и сам этиленгликоль? Т.е. можно ли по мере уменьшения антифриза доливать только дистиллированную воду, контролируя ареометром плотность? Спасибо.
P.S.: всасываю ареометром обычную воду - показывает температуру замерзания 0 градусов. Т.е. ареометр вроде как рабочий.
pilot636@rambler.ru
9 April 2018
I
iOleg.:
Можно по мере уменьшения антифриза доливать только дистиллированную воду, контролируя ареометром плотность
Именно так!
Не_сегодня
3 May 2018
Добрый день!
Подскажите ответ на такой вопрос.
Понадобилось подлить антифриз. В гараже есть канистра которую купил лет семь назад.
Прочитал про срок годности: Не менее 5 лет от даты производства.
Не менее это хорошо, а не более скольких лет? Какой срок годности у антифриза? Ареометра к сожалению нет.
FICUS 1
3 May 2018
Не_сегодня
тут уж на свой страх и риск
а так про антифриз много интересного ТУТ написано
Не_сегодня
3 May 2018
FICUS 1 Спасибо!
Daniilivanec
16 May 2018
Фурмачане всем привет ! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме , патрубки мягкие при 99-100 градусах ,из трубок обратки идут пузыри ( но при этом антифриз из бачка не давит ) патрубки все мягкие
Мотор не кипятил ,термостат , помпа расширительный бачок ( исхудал за пробег в 300 тысяч км и появились трещины)крышка бачка новые , пара из трубы нет, в поддоне антифриза нет Машина форд фокус 3 1,6- pnda 125лс
видео как это все выглядит
Daniilivanec
16 May 2018mobile
Ссылка на видео как бурлит в бачке youtu.be/FLF_wewqvCs
Albertus2012
16 May 2018
Не_сегодня
если надо долить в систему охлаждения, и есть сомнения - доливайте дистиллированную воду
Daniilivanec
17 May 2018
Мои посты можно удалить , спасибо
dimater
17 August 2018
Всем привет! Постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя. Может это быть связано с тем, что отсутствует радиатор кондиционера?
