Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
378,3K
1,7K
svlexa
23 July 2018
sbotsman
Я снял мэйли, не потому что износились, а просто задевали об кузов.
Sfinx812
24 July 2018
Всем ДВС!
При проезде мелких неровностей появилось бренчание спереди. Потом заметил, что при плавном проезде искусственной неровности по диагонали, снизу спереди жутко стучит, как будто глушак болтается и бьёт об кузов, шатаясь из стороны в сторону. Грешу на стойки стаба. Шатал кузов из стороны в сторону, стучит только если справа прикладывать усилие, когда шатаю слева, стука нет. Выворачивал колёса, шатал рукой стойку, рукой люфт не ощутил, но повернуть её удаётся достаточно легко. Как точно определить, стойка стучит, или нет?
pilot636@rambler.ru
24 July 2018
Sfinx812:
Всем ДВС!
С ямы берешь шарнир в руку, а напарник шатает машину, тактильно все почувствуешь! Если один, то можно скинуть нижний шарнир стаба и качать, будет сразу ясно.
Sfinx812
24 July 2018
pilot636@rambler.ru
Спасибо!
Rustam_095
16 August 2018mobile
Всем привет. Как то уже писал. Фокус 3 титаниум 12 года. Пробег 73500 км. Пару месяцев назад появился стук. Стук был похож на рулевую рейку. На сто сказали рейка, сразу поменял ее. Стук не прошел. Да кстати стук идёт от левого переднего колеса. Потом сказали что колодки. Их тоже поменял. Стук не прошёл. Поменял передние амортизаторы, поставил Саксы. Стук не проходит. Снял обе косточки, прокатился без них стук есть. Остальное все в идеале. Неделю назад был в Армавире, загнал на вибро яму, тоже результат ноль. Просто уже дело принципа))). Может кто сталкивался. В нашей республике был почти на каждой сто, все разводят руками. Стук слышат, а что стучит не знают. Так же и в Армавире и в Новороссийске. Кстати когда немного нажимаю на тормоз стук изчезает. В дождь тоже стуки немного тише
PeJIaKc
16 August 2018
Rustam_095
конструктивная особенность а/м ФФ3
Rustam_095
PeJIaKc
Уже нервов не хватает
PeJIaKc
16 August 2018
Rustam_095
если все сервисы объехали, тогда вариантов то не много
вывешенное колесо стойку/пружину шатали (у меня стучит глухо- опорный подшипник)
салендблоки рычага по 1 обильно WD попшикайте (так в свое время на сонате искали предателя)
остальное то уже я так понимаю заменили )))
зимой как то раз после мойки стучала подушка Робота - туда снег лед набился больше за кучу лет такого не было
vlasov58
22 August 2018
R
Rustam_095:
Добро пожаловать в наш клуб!
Я уже забил на решение проблемы, поменял всё что можно, а стук и ныне там. Вам удалось решить проблему?
Doc.matveev777
14 September 2018mobile
Стал слышен скрежет спереди с правой стороны,особенно при повороте налево и когда едешь по гравийной дороге,тоже как-будто трет
Keks_007
16 October 2018
Добрый день. При вывернутых налево колесах при движении по ямам правым колесом раздаются глухие удары в такт проезду кочек. Если те же кочки проезжать с прямым рулем- стука нет. Тоесть беспокоит только при заходе в поворот с кочками. Такое чувство что там щас что-то выскочит. Это рейка?
D.B.S.H
26 March 2019
Sfinx812:
Всем ДВС!
100% стойки стабилизатора. Еще они же проявляются если при малой скорости резко руль вправо-влево крутить, раскачивая корпус авто в движении.
К примеру у меня они застучали резко и сразу обе. Пробежав всего 15 тык. Благо стоят они дешево. Поменял и забыл.
bizz41
6 April 2019mobile
Что то стучит сзади справа. Были конченые косточки с пробегом 12к
Заменили, стук не ушел.
Сняли заднюю правую стойку стабилизатора - стук не ушел.
Все сайленты в норме.
Открутили аморт снизу, покачали. На сжатие идет туго, стука нет. Не знаю куда копать.
Петли сидений давно проклеены.
kasak77
6 April 2019mobile
Тупа какое то типа бочка омывайке болтается что то и стучит по кузову..
У меня зимой на зашиту глушака налипало и дребежжало по кузову ...
sanychk.malahow
9 April 2019mobile
Добрый день ФФ3, при повороте направо стук в подвески глухой отдаёт на кузов , при движении стук исчезает.
olan77
21 April 2019mobile
При кручении рулем влево/вправо на неподвижном авто слышны стуки впереди.Глухие,похоже на трение покрышек на плитке.Редкие.При прямолинейном движении тихо.Ранее приговорен к замене передний рычаг.Из за него может быть?
FICUS 1
21 April 2019
olan77
если в рычаге передний с/б разбит, то может, звук будет похожим.
olan77
21 April 2019mobile
FICUS 1:
Сайлент разбит задний((
Серый
22 April 2019mobile
Разбитый сайлент стучит при начале движения и торможении,так как рычаг имеет свободный ход.
olan77
Возможно смотреть рулевую,шаровые
olan77
22 April 2019mobile
Серый:
olan77
Спасибо за участие в моей проблеме.Однако выяснилось следующее.. Оказалось были чуток не затянуты колесные гайки.Видимо после перехода на летнюю резину.Подобный стук также проявлялся при трогании с места.Может кому пригодится.Буквально чуть дотянул.А рычаг будут завтра менять все равно.
olan77
22 April 2019mobile
А нет.Обманул.С утра подтянул колеса,и было тихо.Потеплело и снова заскрипело/застучало.Съездил на диагностику.Приговорили опорные подшипники.Пружины дрожат прямо.Странно что сразу обе.Но мастер исключил рейку из причин стука.Такое реально,чтобы одновременно два опорника вышло из строя?
Серый
22 April 2019mobile
olan77
Я их не мен они по теплу всегда так,даже после замены,надо новые смазкой набивать
olan77
23 April 2019mobile
Заменили в ОД сегодня опорные подшипники. Поставили :
Старые:
Старые стояли с верхним металлическим кольцом.Новый подшипник поставили без него и стекловолоконного.Отговорили..
Серый
23 April 2019mobile
olan77
Если дополнительно смазки не набили то ненадолго,проверено )))
FICUS 1
24 April 2019mobile
olan77
Опорники умирают не из-за отсутствия колец...
olan77
28 April 2019
а вот вам загадка..
- 118 тыс пробег
- все подшипники ступиц и подвесной подшипник проверены многократно как ОД так и лично (покачивания, и через пружины)
- подвесной заменен 17 тыщ назад
- резина летняя -ей три года.
- гул проявляется только в движении
- давление в шинах 2,2 (1 человек,но загружен багажник)
- износ на мм ниже допустимого передних тормозных дисков.Колодки еще далеко в норме.
Проблема:
- в дорожный шум на скорости 40 - 80 вмешивается некий гул\вой металлического характера.Легкий,негромкий.В определенные моменты (скоростной режим) давящий на уши.
- гул до 40 км\час и после 80 (примерно) сходит на "нет"
- гул постоянен,от вхождения в повороты не меняется
- на зимней резине та же история.
- гул не меняется от изменения оборотов двигателя.
шо цэ такое!?
Серый
28 April 2019mobile
olan77
Покачиванием можно определить лишь уже негодный подшипник,как можно проверить через пружины ступичный подшипник я вообще не в курсе,обычно так опорники проверяют. Я просто прошу человека вращать колесо и слушаю подшипник просто с помощью монтажки приложеной одной стороной к уху,а второй с внутренней стороны ступицы,слышны и гул и перекаты. Так же помогает метод разгона,обычно на полноприводных,разгоняешь на подьемнике авто до сотки и скидываешь на нейтраль и можно стоя под авто услышать какой подшипник поет
olan77
28 April 2019mobile
Серый:
Уверяю Вас,через пружину очень хорошо чувствуешь.Стоит лишь попробовать.Недалее как сегодня я проверил сам.Например чиркание тормозных колодок четко отдается в пружину.А вот разгон на подъёмнике я ещё не пробовал.Но тут будут исключены задние колеса (у меня передний привод фф3).Впрочем это все равно вариант.Я боюсь как бы не валы в коробке..
VasGas
29 April 2019
olan77
посмотри износ резины, если износ до перпендикулярных ламелей, гул будет...
olan77
30 April 2019mobile
V
VasGas:
olan77
Вроде норм.Что ещё может быть?
- PS сброс в движении на нейтраль,тоже интонацию гула не меняет.(
