Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
138,8K
Melukov
10 April 2018mobile
Vit76
Не даст вам блок отключить подушку водителя!
Можно попробовать поставить любое сопротивление, но после этого сделать инициализацию блока
Vit76
10 April 2018
Melukov
Понял, спасибо!
АНДРЕЙ1973
10 April 2018
Vit76
вы не сможете сами верно сделать отключение подушки в конфигурации. будет висеть ошибка. не уберете. вам же уже несколько раз написали.
АНДРЕЙ1973
10 April 2018
Melukov
все делается. но надо уметь и знать как. и оборудование иметь.
Snislav
16 September 2018mobile
Всем привет. Подскажите. Авто после дтп, сработали подушки, видимо заблокирована подача топлива. Как разблокировать аварийную систему. Фокус 3 рейсталинг.
Snislav
18 September 2018mobile
Ага, всем спасибо за ответ. Разобрался . Человек подсказал, манипуляция с ключом, 3 раза в положение 0.
ГрафДеЛяФер
19 October 2018
Ребят, тему всю прочитал, но все равно до конца не понял - можно ли поставить только шторки без боковых подушек в сиденьях?
karlon3
19 October 2018
Г
ГрафДеЛяФер:
Теоретически да, практически ни кто не делал.
amstel8
24 October 2018
ГрафДеЛяФер
я в итоге поставил, по идее все работает, ошибок не горит.
Viktor Sev 78
8 November 2018
Здравствуйте. Прочитал всю тему, но так и не понял, нужно менять модуль RCM или нет чтоб подключить 4 подушки? Суть вопроса: У меня тренд на механике, ЕСП нет, RCM простой; поставил сиденья тренд-спорт с боковыми подушками плюс 2 датчика удара.
АНДРЕЙ1973
8 November 2018
Viktor Sev 78
интересный вопрос кстати. ну попробуйте, там работы на 10 минут, все ясно будет. думаю должно заработать.
Viktor Sev 78
8 November 2018
Тут человек писал, что сделал инициализацию на Тренде без ЕСП и все заработало. Другие утверждают, что обязательно заменить модуль RCM на машинах без ЕСП. Просто не хочется поставить все и ездить с ошибкой, пока другой модуль RCM приедет, еще и два раза платить за инициализацию RCM, если с первого раза не получится.
АНДРЕЙ1973
8 November 2018
как только будет подкинут RCM от есп версии, повиснет ошибка, потому , что он общается по своей шине с модулем есп. это 100% , можете не проверять
Kudesnikkk
9 November 2018
Viktor Sev 78
Все встает без замены RCM. Ставишь сиденья, ставишь датчики (проводка есть), правишь центральную конфигурацию (91 и 92 байт - значение 2) и инициализируешь RCM.
Viktor Sev 78
9 November 2018
Да проводка есть, меняю напольную целиком от Тренд Спорт.
Kudesnikkk
9 November 2018
Viktor Sev 78
Проводка вроде как на всех комплектациях есть.
Viktor Sev 78
9 November 2018
Я пока свою не смотрел, но думаю на обычном Тренде нет. Там сильно урезанная проводка. Буду разбирать точно скажу.
Ivanzhurin
21 November 2018
Добрый вечер, подскажите какое сопротивление у вас показывает форскан на подушках и преднатяжителях ремней безопасности, в подушках боковых сидений. И какая должна быть норма?
karlon3
21 November 2018
I
Ivanzhurin:
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Mihey01
15 December 2018
Ребят, после серьезного дтп сработали фронтальные ПБ водителя и пассажира. FF3 рестайлинг 2017 титаниум. Подскажите все шаги восстановления. Имеется форскан и клубный адаптер els 27.
Правильно ли я понял, что сначало нужно найти датчик фронтального удара (он один ?), посмотреть живой, или нет. Затем поменять сами подушки вместе с торпедой, два преднатяжителя ремней безопасности и сбросить сработанный сигнал отстрела подушек в блоке RCM через форскан ? Какие параметры править ?
wulaks
28 December 2018
Всем привет!
Итак ситуация такая!Покупал я своего фф3 2012 гв в 2014,как сейчас я понял тогда я сам лоханулся с проверкой авто перед покупкой,и авто оказалось битым в морду.А понял я это потому как выскочил "беременный мужик" на приборке,и через форскан висит ошибка по подушкам пассажира и водителя!Я так понял там стоят обманки.чтобы эта ошибка не выскакивала.но увы!
Так вот,вопрос такой.Может кто примерно сказать что нужно для полного восстановления подушек безопасности,может там датчики какие или еще что кроме самих подушек,и во сколько это обоидётся?!
karlon3
28 December 2018mobile
W
wulaks:
Всем привет!
Модуль rcm помоему можно до 5 раз стирать краш. Потом через программатор. Датчики по идеи должны быть живы.
Серый
29 December 2018
karlon3
так у него ошибки я так понимаю по столкновению нет,так что блок возможно затёрт
wulaks
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2 проверьте сопротивления
VOVAN_NPC
6 May 2019
Ребят помогите разобраться, суть такая, поменял сиденья, поставил себе на 1.6 сиденья с фокуса 2л АКПП. И загорелась ошибка, притом что подогрев и датчик непристегнутого ремня работают тоесть распиновки совпадают.
Сиденья старые (мои) и новые (которые поставил) они с подушками и подогревом. Тоесть различий нету.
Единственное различие это на моих сиденьях еще была дополнительная фишка №13 (см схему, напротив болта) но в сиденье такого пина даже небло, тоесть оно и не было подключено даже.
В остальном все пины и цвета проводов одинаковые что на старых сиденьях что на новых.
Подогрев: 10,14, 20, 23
Непристегнутый ремень: 11, 21
Подушка: 12, 22
Вопрос какого хрена горит ошибка на обеих машинах?
Что подушки надо как то прописывать еще? разве они не универсальные?
DodGi
6 May 2019
VOVAN_NPC
От 2-го поставили? На 3-ий?
Я ставил на второй от третьего сидухи, всё подошло. Просто может местами фишки переставить.
А может отключали фишки с неснятой клеммой АКБ, и просто стереть надо. Сделайте диагностику.
VOVAN_NPC
7 May 2019
DodGi с 3 на 3. фишки правильно стоят я же разобрался какая за что отвечает. Снимал сидухи с аккумулятором да. Но после скидывания ошибок сканером она все равно появляется.
DodGi
7 May 2019
VOVAN_NPC
Ну если в наличии подух в сиденьях уверен, может проверить их сопротивление Програмка
И сделать инициализацию блоков ABS и RCM. Думаю должно наладиться.
VOVAN_NPC
13 May 2019
DodGi тоесть переобучить блоки? наличие подушек уверен, авто в дтп не было, и до этого стояло когда все ничего не горело.
DodGi
14 May 2019mobile
VOVAN_NPC
Да сделать инициализацию
firesanek
22 June 2019
подскажите шторки по кузовам различаются - хетч, седан, вагон?
нашел шторки от хетча, но у меня вагон.
