Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
137,7K
MaximA
25 February 2017
Алекс37
Мнение правильное, тем более что цена 3-3,5
IlSan
5 March 2017
Сорь..., так полностью и не понял... Приобрёл салон с боковыми подушками, у меня дорестайл, комплектация Трэнд с двумя фронтальными ПБ (модель 11-го года, выпуск август 12-го), без ЕСП с МКПП, модуль управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности (RCM) CM5T-14B321-BA (AM5T-14C028-BF). Если я докуплю два датчика и активрую модуль ABS, будут ли работать боковые ПБ или будет висеть ошибка? Сорь за вопрос, но очень не хочется "посещать" дилера, для сброса ошибки (при неудачной попытке инициализации боковых ПБ). Спасибо!
karlon3
5 March 2017
IlSan:
Нужно менять модуль rcm и доставлять боковые датчики ускорения. Че по проводке до датчиков и до подушек в сиденьях не знаю.
Ulya
7 March 2017
Заведется ли машина если я от блока SRS отсоединю разъемы всех подушек и ремней?
Werwulf
15 March 2017
Добрый день. Подскажите. Хочу взять американца с аукциона со стрельнутыми шторками. Могу я для минимизации затрат тупо из снять, потушить крэш и отключить в прошивке будто их и не было? Будет ли какая то ошибка на диагностике?
karlon3
15 March 2017
Werwulf:
Можно поправить конфиг если авто было с 4 или 6 подушками на 2. Но на эти 2 придется ставить обманки. А так же насколько помню на америкосах двухступенчатые подушки.
Werwulf
15 March 2017
karlon3:
Там комплектация титаниум, подушек всего вроде бы 7: 2 спереди, в сидениях, колени водителя и 2 шторки.
Вот на той тачке остальные целые, а шторки висят.
Мне просто проходить сертификацию придется на это авто, а они проверяют подушки, но проверяют скорее всего тупо диагностикой, соответственно шторки либо придется чинить, либо искать обходные пути либо же давать на лапу. Вот мне и интересно насколько реально обойтись пока без установленных подушек, что б минимизировать расходы на сертификацию. То я читал тему когда ставят салон с титанума и включают подушки в прошивке, по идее обратный эффект возможен
Что такое обманки?
karlon3
15 March 2017
Werwulf:
Что такое обманки?
сопротивление нужного номинала.
Werwulf
16 March 2017
karlon3:
А какого номинала и как его вычислить? То есть просто отключить в прошивке не поможет?
grad1667
16 March 2017
Werwulf
надо просто изменить количество подушек в центральной конфигурации оставить только водителя и пассажира. и только потом сбросить флаг аварии
karlon3
16 March 2017
Werwulf
133 параметр поправь в 01. Заправь шторки под потолок или отрежь и выкень, хотя можно патроны поменять попробовать. Стереть инфу о срабатывание еще надо.
karlon3
16 March 2017
Werwulf
Со шторками должны и из седений были вылететь.
Werwulf
16 March 2017
karlon3:
Werwulf
Не понятно. Машина ещё не у меня а по фото не видно что б стрельнули в сидениях. Удар был в правую переднюю дверь и собственно кроме неё все остальное целое. Вообще загадка почему шторки сработали
Единственное фото где видно сидения сзади
karlon3
16 March 2017
Werwulf
99.9% что подуха из спинки вылетела. Они вылетают вперед для водителя и переднего пассажира. Но по идеи при таком ударе сработали только по правой стороне. Просто мне вьезжали посерьезней в левую среднею стойку на фф2, сработала только в водительском сиденье. Хотя от левой стороны осталось целым только переднее крыло. Двери порог и полсредней стойки все меняли.
Werwulf
17 March 2017
karlon3:
Werwulf
А вы случайно не в курсе рвет ли обивку потолка шторка на FF3 при выстреливании?
karlon3
17 March 2017
Werwulf:
Нет вылазит между потолком и уплотнителем.
RedPepper
19 March 2017
Werwulf:
99% рвет или ломает обшивку.
Так же американские потолки отличаются от европейских креплением козырьков, т.е. передний верхний усилитель кузова в европе и америке разные.
Werwulf
19 March 2017
RedPepper:
karlon3:
Противоречиво
RedPepper
19 March 2017
Противоречиво
Вижу много битых машин. Еще ни разу не видел целой обшивки.
Сейчас есть крыша с люком от америкоса. Стрельнула одна подушка. Обшивка поломана.
Верить или нет, решай сам.
Werwulf
20 March 2017
RedPepper:
А насколько её проблемно восстановить. Не в курсе?
RedPepper
20 March 2017
Без понятия, но денег стоит будет факт.
Кстати, безопасность от американца на европейца не подходит
Werwulf
20 March 2017
RedPepper:
В каком смысле? Подушки разные?
RedPepper
20 March 2017
Да.
На фото пытался шторку от америкоса к нам поставить.
Werwulf
20 March 2017
Значит если их не повредили в Америке можно восстановить
Melukov
2 May 2017mobile
Ребята, помогите!
Поставил три дня назад шторки, сиденья, датчики бокового удара, сконфигурировал, всё хорошо, было..
После трёх дней катания( где-то км 400 проехал), сегодня загорелась ошибка по подушкам на приборной панели, форскан говорит, что низкое напряжение, неужели американка, и три дня ждала?!?
АНДРЕЙ1973
2 May 2017
работайте по ошибке. там все более ,чем понятно.
boriska1982
8 October 2017
На фокус 3 прикупил провод els 27 , случайно через forscan сбросил модуль RCM , появилась ошибка
===RCM DTC U2100:00-2F===
Код: U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
на приборной панели мигает подушка
инициалицация сброс rcm и abs не помогает ?
что посоветуете
АНДРЕЙ1973
8 October 2017
в модуле нет конфигурации. нужно конфигурировать теперь.
Azma07
26 October 2017
Всем доброго меня суток!
Заказал шторки безопасности на ФФ3 дорейстс 4 подушками изначально, кроме активации параметра 133 мне говорят что на лезьть и прописывать в AsBilt, это так?
karlon3
26 October 2017
Azma07:
Так 133 параметр и есть в as-build
