Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
282K
АНДРЕЙ1973
17 January 2012
t34ru
сомневаюсь,10 киллоом у него сопративление ток поидее мизерный,хотя может все быть
Чирковоз
27 March 2012
Tenno
Этот разъём должен подключаться к индикатору отключения пассажирской подушки (у кого есть выключатель). К освещению он не имеет отношения. Проверял тестером на напругу, загорается индикатор неисправности подушек на приборке.
АНДРЕЙ1973
30 March 2012
Смотрел схемы многоцветной подсветки,в модулях стоят RGB светодиоды,но управление модулем идет по трем проводам,два питание и один управляющий,походу в каждом модуле еще и контроллер стоит.
S T I G
30 March 2012
Кому интересно как выглядят штатные платы подсветки одноцветная и RGB.
dre12007
19 April 2012
S T I G:
может есть фото разема который в переключатель подсветки ставится толко фото нужно у кого премиум свет
S T I G
20 April 2012
dre12007
ты про это?
АНДРЕЙ1973
12 May 2012
да,правильно,по этой проводке можно и посмотреть,смотрю полная для многоцвета
dre12007
12 May 2012
стоит точно такая там нет штекера который подойдет в переключатель
АНДРЕЙ1973
12 May 2012
dre12007
а из этой если выплести и с разъемом и с пинами в разъем ВСМ?
АНДРЕЙ1973
12 May 2012
dre12007
Вот S T I G чуть выше фотку выкладывал,нет такого разъема?
dre12007
12 May 2012
есть он не подходит он мал
dre12007
12 May 2012
АНДРЕЙ1973:
dre12007
она такая как стоит в авто, прислали не ту проводку
dre12007
12 May 2012
АНДРЕЙ1973:
dre12007
этот разъём походу для подушки безопасности включает лампочку когда её отключить ( предположения )
dre12007
31 May 2012
ура заработала подсветка, выглядит просто супер , радуюсь как ребёнок
dre12007
31 May 2012
S T I G:
кстати ргб разные, одни реагируют на открытие водительской двери другие на пассажирскую, какую открываешь дверь на той горят красным, а которые в ногах и очёчнике горят тем цветом который поставил
Lingozt
1 June 2012
dre12007
Так что в итоге было сделано для реализации многоцветной подсветки?Стоит ждать отчётик?
dre12007
1 June 2012
все просто снимаеш потолочную проводку и ставиш проводку под переключатель подсветки, меняеш диоды на многоцветные, прошиваеш и все работает
dre12007
1 June 2012
у меня тренд спорт очечник есть, менял только панель с датчиками сигналки ( не весь очечник ), в дверях проводки небыло под диоды, там тоже менял проводку, ручки и установил в кармашки плафоны, у кого титаник таму легче и дешевле. Можно потолочную проводку не менять ( при условии что она от титаника ) но придется убирать и добавлять провода и штекер в переключатель заколхозить
dre12007
1 June 2012
я вначале переделал проводку которая была она как на титанике в итоге был спален переключатель , заказал еще один уже вместе с потолочной проводкой, пока ждал свой переключатель разобрался в схеме все подключил как надо но все равно заменил проводку все же родная лудше чем переделаная
dre12007
1 June 2012
огромное спасибо за помощь АНДРЕЙ1973
gararamax5
1 June 2012
кто знает, возможно ли установить подсветку салона в амбиент, как на титаниуме штатно?
dre12007
1 June 2012
нет ничего не возможного
Alikcom
28 August 2012
извиняюсь за качество[/QUOTE]
Если есть возможность, подкажите физические размеры платы: длина/ширина
AlexHC
28 August 2012
dre12007
напиши коды всех запчастей пожалуйста!
dre12007
28 August 2012
AlexHC
у меня нет кодов, но ты можешь их узнать тут FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
Gstar
29 August 2012
Alikcom:
10 на 20 мм
Alikcom
30 August 2012
Gstar
Спасибо!
kosVL
17 September 2012
Может кто-нибудь переделывал титаник??? Что нужно купить, что заменить?
stevebloom
12 October 2012
kosVL нужно менять все светодиоды и плюс покупать переключатель и проводку - вывод не бюджетно и я передумал.
p.s. на второй странице всё написано что делать надо, человек поменял! Установка переключателя многоцветной фоновой подсветки (сообщение #12338460)
dre12007
2 October 2012
я уложился в 10 рублей и радуюсь
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
