Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
281,9K
dimys
11 January 2012
Tenno
автор как дела с заменой потолочной консоли??? всё заработало, подсветка меняется???
Tenno
11 January 2012
dimys
а я ничего и не менял пока)))
еще не нашлось смельчаков, которые готовы дать свою палиторку на проверку))) да и вообще, хотя сфотать, как она выглядит из нутри, может там на штекере вообще 3 провода, а не два как у меня!!!
driver161
11 January 2012
Тема хорошая, у меня тоже Титаниум без Премиум света... Если стоят многоцветные диоды, в чем я не уверен, то нужна схема в любом случае. Регулятор цветовой гаммы проще изготовить и приконнектить, без покупки потолочной консоли. (можно например в бардачке под подлокотником). Нужно только выяснить КАКИЕ всё же стоят диоды.
ЗЫ: Можно еще и неплохо заработать, тому смельчаку который будет собирать регуляторы и опишет процесс установки сего девайса.
ЗЫ: ЗЫ: Если че - я в доле!!!
kurajmax
11 January 2012
driver161:
такой друг-смельчак у меня есть... подсветки клепает всякие, сабы, усилки...
дело за стоковыми светодиодами в титанике
alexis002
12 January 2012
В понедельник поеду к дилеру сказали попробуют от премиума подключить и проверить потом отпишусь
vakteam1
14 January 2012
На моём Титаниуме без премиум света стоят обычные красные светодиоды. Не RGB. Уже заказал себе голубые, буду колхозить.
driver161
15 January 2012
vakteam1
откуда узнал что обычные?
vakteam1
16 January 2012
driver161
На светодиоде 4 контакта. Один - "минус", остальные три - "+". Не знаю почему именно так.
У меня подсветка ног у водителя уже светится синим. Впаял RGB светодиод с ленты, предварительно откусив лишние ноги. Светит ярковато, надо поиграться с номиналом резистора, когда получу нормальные светодиоды.
было
стало
stevebloom
16 January 2012
vakteam1 пришел и все наши мечты обломал
А мы то все надеялись что надо только переключатель воткнуть
АНДРЕЙ1973
16 January 2012
Было-бы интересно взглянуть на платку фонарика от премиум света ,выложите фотки,кому вненапряг,там дел на 20 минут
kosVL
16 January 2012
Фонари можно купить, вот узнать бы че с проводкой, разная она или там только фонари другие вставить?
АНДРЕЙ1973
16 January 2012
kosVL
ну фотка платки о многом скажет ,и о проводке тоже
как например vakteam1 сделал,спасибо ему.
SnowDragon
16 January 2012
vakteam1
На светодиоде 4 контакта. Один - "минус", остальные три - "+". Не знаю почему именно так. У меня подсветка ног у водителя уже светится синим
Потому как RGB светодиод имеет 4 контакта ( один контакт общий, и по одному контакту на каждый цвет ) и имеет 2 схемы, либо с общим катодом, либо с общим анодом, ФоМоКо выбрал с общим "-", и регулировка цвета осуществляется с помощью ШИМ.
vakteam1
16 January 2012
SnowDragon
Без премиум света светодиод одноцветный!
Посмотрите на фотки, какая разница между одноцветным и RGB.
АНДРЕЙ1973
16 January 2012
vakteam1
в одноцветном-один кристалл,в ржб три, а,что в премиум свете такие-же платки в фонариках стоят?
vakteam1
16 January 2012
АНДРЕЙ1973:
У кого бы это посмотреть!
Да и Microcat пишет разные коды "лампочек" для премиума и без.
Кстати, три ноги светодиода, из четырёх, припаиваются на одну большую Г-образную площадку.
Tenno
16 January 2012
vakteam1
слушай, такой вопрос, я не особо шарю в этих всех схемах и тому подобном)))
в общем, на штатном диоде, к плате припаяно 4 контакта (по 2 с каждого края), у меня есть лампочка с диодами, я хочу их повытаскивать и заменить ими штатные, но тут у них по 6 контактов. Вопрос такой, какие именно проводки припаивать?
АНДРЕЙ1973
16 January 2012
Чередование катодов и анодов может быть разное,это светодиоды для поверхностного монтажа,да и обычно пара-тройка ног-дублирующие,проще мультиметром проверить,ну или к примеру батарейкой на 1,5-3в.
vakteam1
16 January 2012
На второй моей фотке диод с шестью ногами, просто лишние четыре я откусил.
Tenno
16 January 2012
vakteam1
а как внешне отличить ргб диод от обычного? просто у меня белый диод, внешне точно также выглядит как твой!
vakteam1
16 January 2012
Tenno
Там, где скос на диоде - "минус"
Я себе уже заказал правильные диодики. Буду паять.
Kingbright KA-3528PBC-E. Только там вместо 4-х контактов два.
На этой фотке белые. Их я в своё время использовал для пересветки приборки ФФ2.
Tenno
16 January 2012
vakteam1
а не подскажешь, какие именно из 6 контактов и куда нужно припаивать?
vakteam1
16 January 2012
Tenno
У тебя в итоге какие? Белые или цветные?
Tenno
16 January 2012
vakteam1
белые получается! щас пока проверял батарейкой от шуруповерта (18V) как то 3 диода спалил((( там куда не прислони они все загораются
vakteam1
16 January 2012
18 вольт - это смерь светодиоду!!! Ищи питание до 3,5 вольт!!! У тебя 3 контакта - "+", а с другой стороны 3 - "-".
Сейчас платку нарисую, как она под диодом выгдядит.
В консоли на потолке светодиоды, как в ногах. До Инета разбирал сидел.
vakteam1
16 January 2012
Как-то так. Лишние ноги надо обрезать
vakteam1
16 January 2012
Главное, чтобы они не попали на минусовой контакт. Можешь не резать, а припаять к левой ноге. Главное, чтобы на минус не замкнули.
Tenno
17 January 2012
вот тут мой отчет!)
vakteam1
17 January 2012
t34ru
Как-то так
извиняюсь за качество
t34ru
17 January 2012
спасибо...
извиняюсь если чё что напряг...
пришёл к выводу, что чёрное сопротивление используется для обмана компа(это лампочка!!!)
номинал сопротивления так и не разглядел может кто поможет???
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
