Клапан вентиляции картера.
Здравствуйте!
Заменил шланг вентеляции картера на zetec -se 1.6 т.к. появились трещины.
После замены обороты двигателя перестали проседать. Только прошло 2 месяца и ситуация повторилась. Теперь грешу на клапан вентиляции картера. Ртом дуется в обе стороны. Чистил карбклинером - не помогло.
Клапан так и должен работать? Просто в наличии нигде нет, а заказывать не хочется, т.к. непонятно исправен он или нет.
Спасибо
вентиляция картера, картерные газы, картер двигателя, вентиляция, шланг, клапан
flaZ
30 September 2011
31,1K
Bonez
17 May 2017
Да, нашел в другом каталоге ее. Пипец 5000 рублей с доставкой из Англии.
Код 1207635
шурец
17 May 2017mobile
Bonez
В каталоге Гатес посмотри
Razlupitel
1 October 2017
всем доброго утра! подскажите клапан картерных газов где должен стоять если на движок смотреть он у меня с зади клапанной крышки стоит и шланг в вакуумник уходит движок split port
Александр-Крым
1 October 2017mobile
Razlupitel
Если я правильно понимаю,речь идёт о вакуумной трубке,а отсос газов находится перед тобой,слева выходит из клапанной крышки и заходит в воздушный фильтр!!!
Razlupitel
1 October 2017
да но клапан стоит с зади а слева нет вот и пытаюсь понять что перепутао
Александр-Крым
1 October 2017
Razlupitel:
Так скинь фото,чтобы посмотреть!
шурец
23 August 2018
есть желающие клапан примерить от лансера?
он Г-образный и если подойдет, то можно попробовать обойтись без резинового уголка (патрубка), что идет на клапан в оригинале. вот код аналога от лансера по-дешевле 17.01.2200F3002
MIHABRUTALPIT
19 March 2019mobile
шурец
Ну, что ты попробовал этот клапан, подходит по размеру?
шурец
19 March 2019mobile
Нет. Я сейчас на другом форде катаюсь. Фокус стоит.
pavlo.mamchur
2 October 2020mobile
Всем приветы фф1 2.0л
На хх плавают обороты при наберании скорости может захлебоватся (тупить), есть медная труба с выпускного идет во впускной, клапан хх уже менял проблема решилась но не надолго
Плавают обороты иногда загорается аккумулятора лампочка и глохнет ,а иногда чуть не глохнет.
На горячую глохнет если завести,и не подгазовать несколько раз,на холодную нормально пока не прогреется потом по новой,что с этими фокусами реально фокусы показует иногда,но в дальниках не подводил никогда
Может кто поможет никто не может зделать нормальную диагностику салонов по Форд нету
Александр-Крым
P
pavlo.mamchur:
Так что там с медной трубкой ты так и не написал?
Из за неё у тебя и могут быть, все перечисленные проблемы!!!
Она, либо должна работать, либо заглушить её, .. только правильно!
pavlo.mamchur
7 October 2020mobile
Помыл клапан ЕГР очистителем для карбюраторов, все прошло
cepenyov
22 February 2021mobile
Что с этим делать?
tresh
22 October 2021mobile
Уважаемые форумчане,подскажите какие аналоги есть клапана вентиляции карьерных газов,больно цена оригинала кусачая?фокус 1,1.8,зетек.2004г
