Вибрация кузова
На скорости более 100 км/ч появляется какая то вибрация кузова. Как будто по волнистой дороге катишся.
Может балансировка или ещё что?
вибрация кузова, балансировка, вибрация, биение, вибрация на ходу, вибрация кузова, биение руля
Constantine
25 November 2011
Вибрация кузова
39,8K
nvr_Andrey
3 December 2016mobile
На Фф2 давно эту проблему решили, смотрите тему на ФФ2 Опоры двигателя.У нас аналогично
sanya_52
7 May 2017
Всем привет! проблема такая возникла: при разгоне до 80 км/ч всё ровно, с 80-100 какая-то вибрация по кузову, после 100 км/ч снова тишина. колёса балансированы. В чём может быть дело может кто сталкивался? Причём вибрация только при нагрузке(разгоне), тапку бросаешь и всё прекращается.
griffin154m
19 November 2017mobile
Форумчане! Друзья! Обращаюсь к вам за помощью, потому как уже конкретно пригорает от того, что никто не может объяснить причину чертовой вибрасьон) Прочитал во всех темах, но своего случая так и не нашёл. Когда победим эту гадость, возможно это кому то ещё поможет. Запасайтесь попкорном)
Ситуация следующая :
Автомобиль - FF3, седан, 1.6, PS, 12- го года.
Ни с того ни с сего, стал я замечать вибрацию. Была она в диапазоне 60-100,дальше становилась мелкой и особо не ощущалась. Вибрация идёт по кузову, в продольной оси, маленькая дрожь передаётся на руль. Один хороший человек сказал, что это трипоид внутреннего
ШРУС. Покачали, вроде левый имел небольшой люфт, поменяли, видимых повреждений замечено не было. После замены характер вибрации поменялся. Чувствоваться теперь начинает уже чуть ли не на сорока, больше всего колбасит на 100 +. При переходе на нейтраль - характер и сила вибрации не меняются. Она просто от движения возникает, не именно на разгоне или торможении а на всех этапах. Диски ровные, баланс делал несколько раз. С переходом на зимнюю резину ничего не поменялось. Колеса местами меняли, в руль бить не начинает. Кто с таким сталкивался,? Что это вообще может быть? Заранее - огромное спасибо всем откликнувшимся. С уважением к вам, Т.
Smit15
24 January 2018mobile
Всем привет.Такая ситуация,пару дней назад застрял в снегу,в итоге выбрался,но во время буксования вышло предупреждение, что трансмиссия перегрета и ждите 5 минут,подождал,предупреждение ушло,выехал и после этого то ли я себе это внушил,то ли реально появилась небольшая вибрация,чувствуется на небольшой скорости,когда трогаешься со светофора и когда прогреваешь авто,вибрация небольшая идёт в руль и на педаль.Блин может так и раньше было,просто не обращал внимания.Или тупо после этого случая внушил себе.В чем может быть проблема,если она реально есть и можно ли как-то это проверить? И ещё вопрос,Авто брал перед Новым годом и вот на неделе вообще хотел менять масло в акпп.Какое лучше лить и сколько литров нужно? Фф3 2.0.
bizz41
Smit15
Возможно в колесных дисках разбился снег. Отсюда и вибрация.
karlon3
24 January 2018
Smit15:
Возможно снег между защитой и двигателем. А возможно гидроопора дрыгателя правая устала, а раньше не обращал внимания. Масло такое же как в МКПП. 2 литров хватит. Замена масла в АКПП PowerShift
Smit15
karlon3:
Гидроопора двигателя правая это со стороны пассажира получается? И почему именно справа?)
karlon3
24 January 2018
Smit15:
Что справо, опора?
Smit15
karlon3:
Что справо, опора?
Да.Я так понимаю справа это основная гидроопора?
FICUS 1
22 November 2018
oleg701
от китайских приводов можно ждать чего угодно, нечему тут удивляться...
oleg701
22 November 2018
FICUS 1
Lynx не китай и пробег меньше 1000,не знаю что и грешить ...может левый привод хотя люфта нет
FICUS 1
22 November 2018
тогда и Фебест из Германии
gronya1
12 November 2019mobile
Добрый день,подскажите пожалуйста. фф3 2литр автомат универсал. При скорости от 120 до 140 идёт вибрация по кузову. Заменил стойки, рычаг, диски с колодками. Ставили бу правый привод, а так же колеса с другой машины но ни чего не помогло.
FICUS 1
12 November 2019
gronya1
ступичные подшипники не люфтят?
gronya1
Проверяли при установки тормозных дисков, всё в порядке.
DocTyn3akpbIT
gronya1
Обычно на этой скорости балансировка колёс даёт вибрацию. У меня 1 диск был погнут, от 140 до 180 трясло, выровняли и отбалансировали, вроде пропала вибрация.
gronya1
Ставили четыре колеса с другой машины, у которой нет проблем с ходовой и тоже была вибрация по всему.
DocTyn3akpbIT
gronya1
А колеса проверяли на балансировке?
gronya1
Да проверяли, так как вибрация начилась на лете и сейчас перекинул на зиму и конечно же балансировка.
Не знаю конечно может из за этого быть) Дело началось ещё летом. При проезде по дороге посыпанной гравием мелким и залитым битумом. Началась вот эта вся вибрация, может это совпадение или же попали эти камни на какие то саленблоки и приводят такую вибрацию?
sergik
17 June 2020mobile
Добрый вечер, тема про гидро опору изъезжена, но у меня при скорости 90 км/ч начинается вибрация в полу, и машина подпрыгивает, такое ощущение, что на лошади едешь, в руль ни капли не отдает и наблюдается этот дефект исключительно на хорошем, гладком дорожном покрытии, что это может быть???
Кстати гидроопора сухая, без трещин, я ее уже реставрировал при помощи пластины из железа, зазор между кузовом и кронштейном наблюдается
SSR
18 June 2020mobile
serg0391027
Думаю, проблема в резине, неравномерный износ, у меня так было, задний правый диск был погнут, исправил поздно, до 110 все идеально, после вибрация, заменил резину и все прошло
sergik
18 June 2020mobile
Так дело в том, что заменил перед на новую резину в этом сезоне
Балансировал 4 раза, последний раз делал точную балансировку, станок показал что колеса не кривые, отбалвнсировались в ноль, но все равно авто скачет
SSR
19 June 2020mobile
sergik
Так понимаю, только переднюю резину заменили,
значит зад, сама шина может быть кривая.
Kazah
1 May 2021mobile
gronya1
Привет. Ну что удалось избавиться от вибрации ?
Kazah
1 May 2021mobile
Вибрация со 120 до 170 , грешил на резину, купил новую. Диски в идеале ! Перелопатил кучу форумов, 90 % речь о колёсах, но в моем случае это не канает ! Подушки двигателя тоже в норме, менял сравнительно недавно!
Как найти причину ?
2.0 ПШ
1 May 2021
Kazah
если вибрация при наборе скорости, то это привода.
DocTyn3akpbIT
1 May 2021mobile
Kazah
Я когда новые диски купил, было так же. 3 раза они мне балансировали... Пару дней нормально, потом опять колбасить начинало. Заехал к другим, отбалансировали один раз хорошо и все прошло
Kazah
4 May 2021mobile
Вот именно не при наборе а при достижении скорости 140 начинается вибрация и до отсечки не прекращается !
Сегодня опять заезжал на балансировку - всё в идеале !
Y-Protiv
4 May 2021mobile
Kazah
Грыж нету на покрышках?
