Mondeo - зимой, неисправности и особенности эксплуатации
Интересное и малоприятное наблюдение Mondeo 4 экобуст, куплен в июле с.г. вчера на улице -6 градусов, машина простояла под таким морозом около 8 часов, перед тем как завести машину вспомнил что надо бы вынуть предохранитель омывателя фар, открывают капот и наблюдаю такую картину, в бачке антифриз от холода поменял цвет и затвердел =( вот так вот дилеры продают машины, видно долили туда воды при продаже и отдали, а теперь мучайся. Так что господа проверьте в своих машинах и будьте осторожны.
зима, зимняя эксплуатация, мороз, пуск двигателя, ппп, заводим автомобиль, прогрев двигателя, печка
LongLovers
23 November 2011
50,3K
Rychi
10 December 2011
slanick:
N
noy:
slanick
Что с крышечкой не так и стоимостью?
Сама крышка не дорогая, но покраска под цвет машины мне встала как покраска полноценной детали.
Крышка - 300 с чем-то рублей (у ОД), оригинальная краска с лаком под самостоятельную покраску еще столько-же. Не хочется красить самому - покраска 300 руб. (работа).
AL
11 December 2011
Тоже поначалу была мысль отключить омыватель, но на данный момент при частых поездках по москве (одна грязь) уже принаровился...и с легкостью мою стекло без фар)))
moi_Mondeo
11 December 2011
-4
впервые слышу о проблеме с омывателем фар.( Наверно сборка у Вас Российская?. У меня у знакомого была такая фигня, после того как он разбадяжил воду с незамерзухой.
panchospb
12 December 2011
пару раз примерзали двери после дождь - заморозок помогла силиконовая смазка
Джордж
13 December 2011
Проблему с омывателем фар подтверждаю- еще прошлой осенью снял пред и теперь езжу- наслаждаюсь предсказуемой работой омывателя, точнее её отсутствием.
Наши московские дорожные "мэрские сопли" никакой омыватель не возьмет, и правый брызгает еле-еле, фича известная. И правый же у меня зимой плохо, не полностью убирался взад .
Омыватель фар помогает тока на трассе, где соль и песок- там да, немного лучше с ним, а в городе- нафик не нужен, проще фары помыть, ибо на ксеноне фсю фару мыть и не нада, достаточно кружок напротив линзы очистить и усё
LongLovers
А вот насчет бодяжного антифриза первый раз слышу скорее не заводской косяк, а дилерский, иначе на форуме эта тема уже всплывала бы. А я чет не припомню, поправьте кто-нить если неправ.
Я бы сначала померял плотность, а потом делал выводы- либо плеснуть концентрата, либо заменить полностью.
Dima777
Dima777:
LongLovers
да походу у тебя там реально воды больше чем антифриза. хорошо что бачок не разорвало
Эт батенька, вы мощно рубанули, внушает
Ваще то хрен бы с ним, с бачком - копейки стоит, и заменить не проблема - пару хомутов защелкнуть- а вот то, что движок можно разморозить- вот это да, капец
На самом деле мне кажется, что автор поста малёк преувеличивает, либо у него ваще вместо антифриза чернила залиты. Но в этом случае замерзание жижи только бачком не ограничилось бы - см чуть выше.
Антифриз сразу в льдышку не превращается, сначала густеет, потом начинает превращаться в шугу (т.н. температура начала кристаллизации)- но это все для двигателя не опасно. Опасно полное замерзание- тогда рвет все каналы...и финита ля комедиа
Stig11
13 December 2011
Джордж:
С покупки так же было. Потом притерся. Щас зима, работает ормально.
LongLovers
13 December 2011
Джордж
ну фиг знает, 8 часов простоять при температуре -6, -7, и тыкаешь в него пальцем а там лед, тут сложно сказать тогда что это
Джордж
13 December 2011
LongLovers
Если нет возможности померять плотность, тады я бы сделал так- набрал шприцом в металлическую рюмку антифриза и в морозилку. Металлическую- шоб быстрее проморозилось)))
Если через пару часов лед- то бегом к дилеру- драть его во все дыхательные и пихательные
Иначе возможно, наступление мороза в 25С приведет увы, к тоталю
ЗЫ и на уверения сервисмена, что это в бачке тока жижа подмерзла, а в движке все норм- посылать его подальше и просить изложить эту галиматью в письменном виде.
ЗЗЫ Вообще-то антрифриза в системе литров эдак 6, и если даже пол-литра вытекло и добавили дистиллировки, то ничего страшного в наших широтах не случится.
Цвет жижи то какой? в жидком и твердом состоянии соответственно?
LongLovers
13 December 2011
Джордж
на холодную и в замерзшем состоянии желтая, на горячую розовая, да я уже разговаривал с дилером, сказали если такое еще раз будет то ехать к ним, они концентрата добавят, но проверить не удается, больше таких холодов пока не было, а в системе у экобуста вроде 7,5 литров антифриза.
Джордж
13 December 2011
LongLovers
Странно, надо у себя посмореть повнимательнее- вроде как жижа была в любом состоянии оранжевая .
Розовый, а скорее, темно малиновый- это фордовый концентрат в бутылке...
три тьфу, но если "антифриз" замерзнет, то поехать уже никуда не сможешь, и никогда
- я ж грю не морозов ждать, а рюмку жижи в морозилку засунуть холодильник то есть в хозяйстве???
ЗЫ Ну не концентрата же тебе неразбавленного полную систему залили??? Врядли... хотя у нас в стране все может быть...
ЗЗЫ Температура начала кристаллизации (соответственно и замерзания) у НЕразбавленного концентрата выше, точно в градусах не скажу- не помню
Здесь хорошо и относительно кратко написано про антифризы. Но в любом случае до замерзания ИМХо, не стОит доводить, то его знает, мож технике от ФМК и 1% расширения хватит для ахтунга
sky1565
14 December 2011
Новый Форд Мондео. Уже второй случай-открыл капот, а закрыть не могу. Первый раз, как посоветовали салоне, погрел феном и он закрылся. Видимо после мойки зимой тросик замерзает. Но вчера опять не смог закрыть. Грел-грел феном часа полтора и никакого результата. На мойку давно не гонял. Единственное-простояла в салоне на ТО. Может дело не в замерзании тросика, а регулировке замка?
Dima777
14 December 2011
пробег уже почти 10 тыщ, за это время долил ~400г антифриза (время от времени смотрю чтобы уровень был на MAX)
Rychi
14 December 2011
-4
Джордж:
Хочу поинтересоваться. У меня движок, вроде всегда размороженный - наледи на нем и внутри нет. А что в этом плохого?
Зачем движок нужно замораживать?
AL
14 December 2011
Dima777:
Это не обязательно, даже если жидкость на уровне минимум это нормально!
Говорю Вам по опыту эксплуатации!!!
П.С. Я про МАХ уровень)
51mks
14 December 2011
это точно, и на фокусах так.
Dima777
14 December 2011
AL:
привычка )
если уровень на минимуме, всегда хочется долить
LongLovers
15 December 2011
AL
на холодную минимум лишь по той простой причине что в системы антифриза много и при прогреве он и выходит на максимум.
За 7т. долил масла ДВС, антифриза и масла ГУР. )
Dima777
15 December 2011
LongLovers:
AL
а если на холодную уровень MAX? )
LongLovers
15 December 2011
Dima777
то сушите весла ))) ...
Dima777
15 December 2011
LongLovers:
Dima777
LongLovers
16 December 2011
Dima777
рванет расширительный бочек
Dima777
16 December 2011
LongLovers:
Dima777
почему он должен рвануть, если в нем антифриза ровно в соответствии с инструкцией по эксплуатации?
LongLovers
16 December 2011
Dima777
элементарная физика, создается давление, в инструкции то может и написано только вот не написано при какой температуре воздуха надо сверять этот мин и макс
Dima777
16 December 2011
LongLovers:
Dima777
ну как я понимаю, при этом двигатель должен быть полностью остывшим
LongLovers
16 December 2011
Dima777
это ясно )) но согласись летом одно а зимой другое
Dima777
16 December 2011
LongLovers:
Dima777
блин, я в середине ноября доливал до МАХ...
panchospb
16 December 2011
Dima777
мне кажется любой уровень должен быть по середине. MAX это максимальное значение, читай как критическое
Dima777
16 December 2011
P
panchospb:
Dima777
ну я же ровно до MAX долил, или даже чуть меньше
Джордж
16 December 2011
LongLovers
Dima777
Э-э-э... господа мондеоводы, всем изучать матчасть
Бачок может быть и рванет, но для этого вам как минимум надо налить его до краев, это раз. Уровень МАКС на холодную- это норма!
Два- для контроля мин/макс уровня температура не важна, ибо антифриз имеет очень маленький коэф темп расширения, кстати потому и относительно безопасен при замерзании.
Да, уровень меняется, и правильнее смотреть на остывшем, но по большому счету без разницы. Если чуть больше- ничего страшного не случится.
Три - для стравливания лишнего давления в системе в крышке бачка имеется соответствующий клапан.
Rychi Ну и на последок- разморозить двигатель- это означет его убить... ваще, в тоталь Сделать очень просто-наливаете вместо антифриза/тосола воду и оставляете машину на 20-градусном морозе на сутки Что бывает с бутылкой ,где вода замерзает в лёд, видели? Тоже самое будет и с вашим экобустом
Радует одно- врядли у вас там налита вода, так что скорее всего все ограничится заменой антифриза.
panchospb
16 December 2011
книжка по мондео страница 238 ПРОВЕРКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ. Уровень охлаждающей жидкости
должен находится между
отметками MIN и MAX.
