Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
-Hendrix-
23 August 2018
O
Opppa:
Добрый день.
бОльшую часть этой ветки прочитал, ситуация слегка прояснилась, но всё равно вопросов много. Лучше подскажите по этому маслу, подходит ли оно двигателю 1.6(105). Масло разливается из бочки на СТО, там же и меняется. Последние лет 7-8 только нас этой СТО меня масло на всех предыдущих машинах, т.е. вопрос подделки не стоит.
Режим эксплуатации 80% город, 20% трасса, меняю раз в 10 000км. Скорость езды чуть медленнее потока, редко кручу до 4 000об/мин, переключаюсь в основном при 2500-2800 об/мин.
Заранее спасибо.
Подойдет не партесь.
Я проехал уже 100 тыс на 5w40 APi SN MB 229/5
Helga
23 August 2018
Про татнефть что то затихла тема, а уже 0w30 пришла, правда пока без анализов
Opppa
24 August 2018
Ничего себе бомбануло
Hendrix спасибо, в следующий раз наверное снова это же масло залью, а пока начитавшись тут залил вчера в обед Lukoil Armor Tech 5w30 A5/B5. Хорошо на заправке Лукойловской было в наличии. Посмотрим как оно себя проведёт на угар/шумность и т.д.
Боберрр
24 August 2018
O
Opppa:
на 1,6 125 отлично себя ведет, тихо, не жрет ни грамма, но я меняю всегда на 7500
Slyl7
24 August 2018
В фордовском магазине порекомендовали Total Quartz 9000 FUTURE NFC 5W30 (FORD) 1640р за 4л, говорят у них самое ходовое масло, по качеству как формула. Между кастролом, формулой и тоталом, советуют последнее. Кто что может сказать по поводу тотала?
PeJIaKc
24 August 2018
Slyl7:
Total Quartz 9000
масло стандартное для допуска 913
если не подтелка то среднестатистическое масло (анализы это подтверждает)
AndreyArb
24 August 2018
NGN Agate подешевле даже помоему будет
cheh6
24 August 2018
kipstar
тихо здесь, а там нет)))
Vaskor
24 August 2018mobile
-11
Hidden post
Хорошое Масло дешевым не бывает!!!
AndreyArb
26 August 2018
ошибочное мнение
Spirit111
26 August 2018
Slyl7
В своё время за поездку на 2500 км по трассе уровень ушел ниже минимума на этом тотале. Потом были ликвимоли и мотюль, уровень стоял на месте. Когда мотюль стол 2200 за канистру конечно )))
tas70
2 September 2018
Добрый день. Форд фокус 1. Вчера знакомый открыл крышку заливной горловины масла. Пробег 250 т.км масло форд формула с нуля. Все чисто.
KinomanMen
16 September 2018
-5
Hidden post
Начал читать посты начиная с первого, еще от 2011 года. От себя добавлю (как бывший сотрудник ОД Форд) масло 5w30 А5/В5 Кастрол можно смело лить в бензиновые двигатели, не смотря на то, что сам ОД говорит только 5W20. 5w20 в большей степени подходит для двигателей экобуст из-за чистоты выхлопа и экономии топлива. У самого ФФ3 1,6 лью только 5w20 кастрол - полностью доволен, от замены до замены ни грамма не уходит (кто то тут говорил про цоканье двигателя на холодном пуске, хочу вам сказать - несколько громкая работа холодного двигателя ФФ3 это особенность работы форсунок - никакого плохого значения этот звук не несет) звук двигателя тихий. Вместо дилерского масла 5w20 можно брать кастрол 5w20 Stop-Start - это то же самое масло правда не на много дешевле. А вообще можно залить любое масло 5w30, 5w20 главное чтобы соответствовало спецификации А5/В5. Много лет работаю в моторных маслах, столько разной информации знаю но пока все выкладывать не буду. Вот и все.
JohnnyK
16 September 2018
K
KinomanMen:
Вы уверенны?
skyrat
16 September 2018
Уже и наклейки с кодом подделывают.
KinomanMen
17 September 2018mobile
JohnnyK
На сто процентов
JohnnyK
17 September 2018
K
KinomanMen:
На сто процентов
Что-то как-то сомнительно. Форсунка хоть горячая, хоть холодная по звуку не сильно отличается. А вот детали ЦПГ и клапана, как раз хорошо слышно. У форсунок тональность другая.
EGORKAJA
17 September 2018
J
JohnnyK:
Подтверждаю , форсунки тоже слышно но то о чем тут все пишут это не о них , это либо поршневая при перекладке стучит на холодную , либо пальцы , пока в них масло под давлением не начнет смазывать, там ведь маленький канал на смазку пальцев вот может кстати и влиять вязкость масла , чем ниже , тем быстрее перестает стучать на холодную , но опять же чем гуще тем больше масла остается в зоне смазки на холодном двигателе .
Андрюха
17 September 2018
skyrat
Не ну а где подделывают? Вот если бы код прошел верификацию...
NikoG
19 September 2018mobile
Ребята, а чем отличается Castrol Magnatec Professional A5 5W-30(ford) от Castrol Magnatec A5 5W-30?
lo848
19 September 2018
Лью себе в 1,6 125 л.с. Shell Helix Ultra 0W-20 API SN ACEA A1/B1. По личным ощущениям мотор работает тише чем на Формуле, под крышкой чисто, масло неподделываемое т.к. мало популярно, по вязкости на горячем двигателе близко к Формуле (согласно спецификации). Меняю каждые 7500 км. По данному масло более подробно можно почитать на известном масленом форуме. Так же лью его в японца, проблем нет.
focus_mag
19 September 2018
NikoG
nickolas666
Кто какое льет на 2,0 и проверяли допуск?
Jentosik86
19 September 2018
nickolas666:
лил кастрол дилерский, сейчас залито мотюль специфик 948в. Разницы нет по ощущениям.
Как можно проверить допуск?
Spirit111
19 September 2018
J
Jentosik86:
и не жалко 4500 за мотюль против 2500 за кастрол??
Jentosik86
19 September 2018
Spirit111:
раз в год, да для удовлетворения любопытства-нет)
да и машина не тазик все таки за 70 тысяч. туда было бы жалко
Spirit111
19 September 2018
Очень уместное сравнение) Двигатели у нас собирают, так что полутазик по этой логике... Масла допусковые мало чем отличаются и ценой в два раза точно нет смысла любопытствовать )
Jentosik86
19 September 2018
Spirit111:
Точно может Вам и нет смысла, а я доволен результатом)) Любопытство удовлетворено))
Spirit111
19 September 2018
Jentosik86
Мне точно нет смысла лить мотюль за 4500 ))) Я вообще перешл на формулу за 1600. Мотюля я напробовался в свое время, до подорожания, когда между ним и формулой было 500-700 руб. разницы, а не 2,5 раза)) Я разницу не увидел между кастролом за 60 тыс пробега на текущей машине и мотюлем на фокусе тыс за 40 пробега
cerg64
24 September 2018
Всем привет! Почитав форум я так и не нашел отзывы про Liqui Moly Special Tec F ECO 5W-20, вот думаю может перейти на проверенное Mobil 1™ x1 5W-30? Вроде все устраивает работает мягко, угара нет, под крышкой чисто.
3 people online
3 people online
