Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
-Hendrix-
18 July 2018
I
iOleg.:
Заказал 05.07.18 на exist.ru моторное масло Formula F 5W-30 5 л. (Ford 15595E) за 2 тыс. руб.
Пришло 17.07.18 без голографической наклейки, поскольку дата производства стоит 25.08.17, а наклейки эти пошли с 28.08.17.
Сразу возникли сомнения. Где эта канистра целый год валялась. Масло то вроде популярное. В итоге от масла отказался и сделал возврат денег.
Formula-F у нас в городе (Улан-Удэ) найти не могу. Есть какие-то аналоги, но доверия нет. На официальном сайте кастрола https://applications.castrol.com/oilselector для 2.0 GDI 150 л.с. (110 кВт) было рекомендовано одно масло: Magnatec Stop-Start 5W-20 E (спецификация Meets Ford WSS-M2C948- - 5 литров за 3 тыс. руб. + доставка DPD до Улан-Удэ 500 руб. Получается дороговато.
Что, где в итоге брать, чтоб не нарваться на подделку? Спасибо.
Возьми Лукойл, на нем пол форума катает.
1977qaz
18 July 2018mobile
iOleg.
Через емекс(если есть),покробуйте.
Тут есть список хороших поставщиков.
iOleg.
18 July 2018
GogaL, -Hendrix-, Лукойл какой? Тоже наверное разный бывает. Каким требованиям он отвечает?
по уменьшению я, так понял, норм требований:
WSS-M2C913-C (5W30) ?
WSS-M2C948-B (5W20) ?
WSS-M2C925-B (5W20) ?
WSS-M2C913-B ?
ACEA A5/B5 (5W30) - этот, в мануале написано, в крайнем случае.
Из 5-ти замен только раз заливал 5W20. Вроде была небольшая экономия топлива. Но также подозрение, что после него стало подтекать между картером и коробкой механической (кажется сальник коленвала).
-Hendrix-
18 July 2018
I
iOleg.:
WSS-M2C913-B ?
wss-M2C913
GogaL
18 July 2018
iOleg.
Хотел WSS-M2C948-B (5W20), но оно довольно редко встречается, нужно заказывать в непойми каких магазинах, залил WSS-M2C913-C (5W30) т.к. есть на любой заправке Лукойл.
dmg-34
18 July 2018mobile
I
iOleg.:
WSS-M2C913-B ?
Вот примерный список:
iOleg.
18 July 2018
-Hendrix-, спасибо. Возникает вопрос определения их подлинности. У Кастрола это голографические наклейки с проверочным кодом.
-Hendrix-
18 July 2018
I
iOleg.:
-Hendrix-, а как подлинность Лукойла определить?
купи на заправке, или в большом сетевом магазине. Почитай на oil-club.ru
iOleg.
18 July 2018
GogaL:
iOleg.
Заправок таких в наших краях и в помине нету.
-Hendrix-
18 July 2018
I
iOleg.:
Сетевые магазины, в магните бывает. Я вообще в 1.6tivct и экобуст 2.0 лью 5W40 от лукойла уже проехал тыс 150 и все оК.
YariYar
18 July 2018
iOleg.
Выше тоже отписывался что на Озоне брал( со списанием спасибо вышло за 600 деревянных, что совсем не плохо) Приходит точно оригинал, на месте проверял наклейку все отлично!
iOleg.
19 July 2018
Как работает этот проверочный код на голограмме? Они же в открытом доступе в магазине, а не под плёнкой, которую нужно стереть, как на лотерейных билетах. Вы второй раз пробовали производить проверку подлинности? Что на второй раз пишет? А то подсмотрел один код и штампуй его на весь контрафакт.
Вот хороший ролик на ютубе с примерами - как отличить подделку:
https://www.youtube.com/watch?v=KE7j_nO3bCk&...X2vS1AQ
но о повторном вводе кода там ни слова.
Dron99907
19 July 2018
iOleg.
Обсуждали тут эту тематику, после очередной проверки код заносится в "черный список" и проверку не проходит. Не самая надежная схема конечно.
tas70
19 July 2018
В водите код и приходит смс с последними четырьмя цифрами на канистре. Сверяете. Масло Кастрол
focus_mag
19 July 2018
Есть ветка где можно задать вопрос официальному представителю Кастрол. Так вот присылают туда фото канистры Формулы, по коду на канистре изготовитель подтверждает подлинность продукта, но вместо наклейки с кодом только следы от клея. Скорее всего ее отодрали и наклеили на левую канистру Формулы, и в случае проверки по коду Кастрол подтвердит подлинность подделки.
iOleg.
23 July 2018
В итоге купил у единственного у нас официального дилера Лукойл - "Вест-Ойл" - масло GENESIS ARMORTECH 5w-30 А5/B5 SL канистру 5 литров за 1850 руб.
Этикетка впаянная (не бумажная). Правда масло от сентября 2017 года. Залил. Чего-то особенного не почувствовал. Посмотрим зимой. Спасибо всем за советы.
YariYar
23 July 2018
iOleg.
А особенного вы ничего и не заметите ) масла аналоги по сути между собой)) допуск не зря же есть на него от форда)
dmg-34
23 July 2018
I
iOleg.:
В -29 с дистанционного запуска свободно заводился на этом масле. зимой масло не подведёт.
iOleg.
23 July 2018
Кстати, насколько правильно я делаю?!:
Зимой выставляю на сигналке автозавод по температуре. Ставлю самую минимальную, которую позволяет сигналка: -27 градусов. Машина уже 5 зим на улице отзимовала. За зиму автоматически заводится только в самые морозы (чтоб совсем не заморозиться). По сути не более 10 раз за всю зиму - по ночам. Двигатель всю зиму под автоодеялом, крышку с 2-х литрового дюратека убираю.
Получается экономия по топливу.
В самый лютый мороз заводил в -34 на формуле F 5w-30 (автозавод был отключен). После той зимы заметил потёки (запотевание больше) между двиглом и МКПП. Сальник коленвала видимо маленько дал. Сейчас вроде не подтекает. Масло почти не ест: миллиметра на 2-3 от максимума опускается за 10 тыс.
dmg-34
23 July 2018
I
iOleg.:
Ну я не знаю какие у вас морозы))) В Москве -30 событие!))) Я думаю если машина сильно не нужна то зачем в самые лютые морозы её лишний раз травмировать, пускай общественный транспорт везёт. Одеялом сам пользуюсь так как у меня комплектация тренд и штатного утеплителя на капоте нет, гольный метал и из-за этого машина мгновенно зимой остывает. За сальником посматриваете.
Fordenok
23 July 2018mobile
Подскажите, сейчас на ТО какое масло льют? Было вроде зелёное, сейчас прохожу как раз, принесли желтое.
Андрюха
23 July 2018
Fordenok
"сто лет" уже как не выпускают зеленый кастрол.
TheDoctor46
24 July 2018
Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (550046777) пробовал кто? Новинка по заманчивой цене, на ойл клабе есть анализ, масло стандартное, почти "двадцатка", ничего плохого не обнаружено.
pepa
24 July 2018
Нормальное масло. У себя в парке льем уже давно (8 машин) Отрицательных последствий не обнаружено.
Hotabych
25 July 2018
Fordenok:
Зеленое, это кастрол было. Но они его уже не красят и довольно двано, когда они тебе в последний раз тако масло заливали?
kolyan322
25 July 2018
С пробегом (после 70000, например) на 5W-40 никто не переходит? Или так и продолжаете лить рекомендованное 5W-30 ?
dmg-34
25 July 2018mobile
K
kolyan322:
С пробегом и в 150тыс льют 5-20; 0-20.
kolyan322
25 July 2018
-4
dmg-34:
Да ради Бога.
Я про то, что цилиндры растачиваются, и на высоких температурах 5W-30 уже жидковато и всё такое.
Hotabych
25 July 2018
K
kolyan322:
Сильно густое оно, под наши движки. На 5-40 можно чутко продлить жизнь, если масложер большой. Но это временно, капиталку отсрочить. 5-30 самое то что надо, главное не перекатывать.
dmg-34
25 July 2018mobile
kolyan322
Кто вам сказал что растачиваются? Все там хорошо.
