Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
focus_mag
24 September 2017
LowriderGTS:
FICUS 1
focus_mag
FMC77
Чёт мы так 20-ки разрекламировали
Ни в коем случае, сам ушел с форд 5/20 на мобил 5/30. На двадцатке жора не было, всё устраивало кроме звука и жесткой работы двигателя. Перешел на мобил 5/30 чисто попробовать, однозначно тише и мягче. Сейчас на Равенол 5/20 тоже тихо, даже тише чем на мобил. Может это из-за свежего масла, будем наблюдать.
LowriderGTS
24 September 2017
focus_mag
Да я шучу - просто сразу столько народа на двадцатках написало: до этого, в основном, 5W-30 обсуждалось. Кстати, у меня на Армортеке 5W-30 двигатель очень шумно работал. Тише всего на Формуле Ф
focus_mag
24 September 2017
LowriderGTS:
focus_mag
Я на 5/20 вернулся из-за акции: равенол 4 по цене 5 литров. Акция закончится снова будем думать . Думаю глайдтек 5/30 попробовать.
WeellyTR
24 September 2017
F
focus_mag:
Ага, хороший вопрос кстати. Полную альтернативу равенолу сфе по пакету присадок не подобрать - довольно специфичное масло. А вот будет ли у вас что-то другое в этой вязкости хорошо работать - это уже придётся узнавать отдельно
focus_mag
24 September 2017
WeellyTR
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #18038527) а как насчёт ZIC 0/20? Стоит пробовать?
WeellyTR
24 September 2017
focus_mag
Мне тот список поменять надо, или дополнить зик не очень интересный вариант как минимум потому, что многие отзываются о шумной работе. Fuchs Titan Syn SN 0w-20 по мне интереснее. Если что, я его пробовал
focus_mag
24 September 2017
WeellyTR:
focus_mag
На экзисте 800 руб за литр
NolloN
25 September 2017mobile
F
focus_mag:
4 литра по цене 5? Боги маркетинга...)))
focus_mag
25 September 2017
NolloN:
Ну наоборот то есть
buser-of
30 September 2017
Форумчане, может кто уже заливал в свой двигатель Масло моторное 5W-20 SYNTIUM 5000 . Кто что может сказать про это масло?
mkmen
30 September 2017
buserovmir
Может тут посмотреть http://www.oil-club.ru/forum/
FICUS 1
30 September 2017
buserovmir
ТЫНЦ
LowriderGTS
30 September 2017
buserovmir
500 км назад залил. По шумности, как Magnatec 5W-30, раскручивается мотор легко. Буду дальше наблюдать.
buser-of
1 October 2017
LowriderGTS
Я правильно понимаю, по шумности громче чем на 5-20?
LowriderGTS
1 October 2017mobile
buserovmir
Нет, чуть тише, чем заводской Кастрол 20-ка либо так же, уже не помню:), но точно громче молибденовой Формула Ф. Точно тише, чем Лукойл Армортек. На прогретой, кстати, очень хорошо работает. Интересно, какой у этого масла угар, но пробег на этом масле пока небольшой, поэтому ничего сказать не могу. Попробуйте Neste City Pro 5w-20. К зиме как раз, да и получше Петронаса будет(хотя и Петронасом я пока доволен)
AqaKubinec
19 October 2017
Всем доброго.
Автодок выдает разные данные по Castrol Magnatec Professional 5w20 и в том числе разная цена, если выбрать производитель Ford цена на масло рублей на 500 дешевле.
И вот такое обозначение Castrol Magnatec Professional E 5w20 , где вместо буквы E написано А., Castrol Magnatec Professional A 5w20.
Здесь какая разница, что купит чтоб не навредить?
AqaKubinec
19 October 2017
И вот что предлагается по этому допуску WSS-M2C948-B castrol -два артикула для заказа :
156CAF и 4008177111891.
Вот все данные
Поди тут разберись что покупать.
20 October 2017
AqaKubinec:
Мотору по фиг, там буклеты могут быть для разного набора стран...
Можно тут уточнить: Вопросы официальному представителю Castrol
Andrey_333
20 October 2017
AqaKubinec
156CAF и 4008177111891 абсолютно одинаковые продукты под разными артикулами
Andrey_333
20 October 2017
Использую 156CAF 20 000 км или 3 заливки,все устраивает,машина на гарантии,привожу свое,вопросов дилер не задает.
AqaKubinec
20 October 2017
Andrey_333
156CAF этот купить?
Или такие 151A95 , 15800D ?
Andrey_333
20 October 2017
AqaKubinec:
15800D
Приношу извинения если уже обсуждали. Не нашел.
В чем реальное отличие Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 от Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E?
Я так понял, что одно "Специально Разрабатывалось" с Форд, а второе "Подгонялось".
И одно это сервисный продукт, а второй обычный ритейл.
Но как для конечного пользователя разница есть?
В цене ощутимо. Порядка 500р.
Focus 1.6, 125лс, 2015г.
Добрый день, Milt789
C точки зрения техники, при использовании продуктов в моторах Ford - разницы нет. Вы можете использовать любой из продуктов.
Andrey_333
20 October 2017
AqaKubinec
Я выбрал 156CAF потому что оно специально разрабатывалось для режимов старт стоп,не имеется ввиду что автомобиль с системой старт стоп,а подразумевается что автомобиль часто толкается в пробках.
AqaKubinec
20 October 2017
Andrey_333:
Как 20?
Andrey_333
20 October 2017
Бери и лей смело.
Andrey_333
20 October 2017
AqaKubinec
Что как 20?
AqaKubinec
20 October 2017
Andrey_333
20000 на одном масле?
Andrey_333
20 October 2017
AqaKubinec
Andrey_333
20 October 2017
6.5 -7 т замена
grad1667
20 October 2017
зачем лить синтетику если меняешь масло через 7 тысяч? . люди вы сходите с ума 7 тысяч катали на минералке
3 people online
3 people online
