Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
NolloN
11 July 2017
F
focus_mag:
А на Экзисте кто-нибудь попадал на паленное масло?
От ответа ничего не зависит т.к. потом все всё равно, как без мата сказать...мучают (!) представителя кастрола в профильной ветке своими канистрами...
focus_mag
11 July 2017
NolloN:
Вот не пойму смысла этих проверок. Что мешает набить на поддельной канистра код с оригинальной
NolloN
11 July 2017
F
focus_mag:
Я полностью согласен, но пришлось даже от темы отписаться ибо вместо инфы, которую может предоставить официал и которая может быть интересна многим - сплошное облизывание номеров канистр с непонятной целью.
LowriderGTS
28 July 2017
NolloN
То же самое:)
pashavlg1
28 July 2017mobile
Самоуспокоения)
WeellyTR
29 July 2017
F
focus_mag:
Отсутствие оборудования для гравировки на канистрах, с правильным шрифтом.
Murtos
16 August 2017mobile
Здравствуйте! Вот сделал капельную пробу масла выдержал сутки. Смотрю но как-то ничего не пойму. Фото конечно не очень, но посмотрите пожалуйста может кто-то что-то может сказать. Заранее спасибо.
Murtos
Да кстати забыл. Масло форд Формула 5w30, пробег около 8000км.
Боберрр
16 August 2017
Murtos
имхо, живое пока, фильтр держит
Murtos
Боберрр
То есть я так понимаю ещё пару тысяч проедет?
Helga
16 August 2017
Murtos
Проедет, но все таки масло в 7-8 тысяч лучше менять для успокоения, имхо. В "свой" же двигатель льёшь, а не в чужой.
Murtos
17 August 2017mobile
kipstar
Ну я то его всё равно менять собирался, редко когда до 10 т.к. проезжаю. Просто хотел узнать, в каком состоянии масло, так как машина пробок практически не видит.
Форд3Фокус
20 August 2017
купил у дилера масло, но что-то как-то мне показалось дешево 2250 за канистру 5 литров Castrol 5w-30, я спросил почему так, мне сказали, что со старой партии и типа вам повезло, так стоит 2990. Гляньте, норм?
Andrey_333
20 August 2017
Форд3Фокус
100% оригинал,да и дилер не станет рисковать продавать поддельное фасованное масло,это с разливухой можно нахимичить что потом ничего не докажешь,а тут без вариантов.
Я беру уже 3-й раз такое
вчера забрал на таре галограмма с проверочным кодом который нужно отправить по смс,в ответ приходит такое смс
NolloN
20 August 2017mobile
Andrey_333
Что мешает "поддельщикам" сделать левые канистры с таким кодом? Заранее известным, проверенным?))
Andrey_333
20 August 2017
NolloN
Ты прикидываешься или как?это одна из степеней защиты,на которую поддельщикам нужно тратится как минимум.
Helga
20 August 2017
Код должен быть "одноразовым" и при повторной проверке уведомлять об этом того, кто запрашивает проверку.
Andrey_333
20 August 2017
kipstar
Либо так, либо по запросам с этими кодами будет анализ запросов,когда откуда и сколько.
MR.WOLF
Форд3Фокус:
Я за 2048 урвал на днях 5w20)).
becool
20 August 2017
ничего там одноразогово, делай запросов сколько хочешь. nollon правильно написал, поддельщики возьмут код оригинальгой канистры и селяви
22 August 2017
В Москве тоже недавно покупал у ОД литрушку за 478 руб. Это х5 = 2390 руб.
LowriderGTS
22 August 2017
А я, похоже, обратно с Magnatec на Formula F перейду: нужно масло с молибденом, тем более знаю место, где Formula из оригинальной бочки льется
WeellyTR
22 August 2017
LowriderGTS:
А ты хорош. Мало того, что формулу, ещё и из бочки.
LowriderGTS
22 August 2017mobile
WeellyTR
я уверен, что там оригинальное масло. Других вариантов, кроме Ravenol FDS не вижу
dennbald
23 August 2017
LowriderGTS:
WeellyTR
Тоже думаю на Ravenol FDS перейти. А то надоело каждый раз в канистру формулы всматриваться. Подделки много.
WeellyTR
23 August 2017
LowriderGTS:
Бочка - самый верный признак нарваться на паленку, потому что ее практически нереально защитить от подделки. Никому и ни при каких обстоятельствах не рекомендую заправляться из бочки, тем более формулой.
FDS хорошее масло.
LowriderGTS
23 August 2017mobile
значит FDS залью, правда дорожает оно
TAD
23 August 2017
WeellyTR:
FDS хорошее масло.
Купил в хорошем магазине бочковую Формулу Ф ( 200гр. на пробу) писал об этом ранее.
По внешним признакам совсем не похожа на оригинал в канистре; цвет светло- жёлтый, запах другой, текучесть после заморозки резко хуже оригинала. Как проявятся свойства такого масла в двигателе, остаётся догадываться.
23 August 2017
TAD
Дело даже не в бочке, а надежности продавца, который из этой бочки разливает. Взяли одну бочку, а потом в нее заливай, что подешевле и продавай, как Формулу...
Из бочки только у ОД.
TAD
23 August 2017
Vortex:
TAD
Там ещё один момент- поставщик масла из Украины, то ли там производят, то ли перевалка. ( из разговора с сотрудником по поставкам)
3 people online
3 people online
