Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
WeellyTR
22 February 2017
SPIRIT828:
наверно залью 5в30,все таки лето не за горами,
Там разница мизерная в вязкости. Не принципиальный аргумент. Возможностей 5w-20 в плане защиты моторам фордовским достаточно. Если это поможет, то я на кастроле 5w-20 в в +25 в своё время разгонялся до максималки чисто из спортивного интереса. С мотором всё ОК, масло не жрёт.
SPIRIT828:
какое масло взять...формула F оригинал везде под разными артикулами...
15595E - официальный, 155D3A - серый импорт. Про остальные вообще забудьте, риск нарваться на позорное палево с ними выше.
SPIRIT828
22 February 2017
почти убедили,а артикула 5в20 ?
tas70
22 February 2017
SPIRIT828:
именно так и сказали,я еще уточнил "А то что в магазинах продается это что? мне ответили: Это старые запасы!"
Добрый день. Мне знакомый в АВТОПАССАЖ тоже так сказал. Хотя я тоже не понял. Масло полным полно.
WeellyTR
22 February 2017
SPIRIT828:
15800D 5л, 15800C 1л. Можете посмотреть также Total Quartz Future EcoB 5w-20, код 195027, и Wolf Officialtech MS-FE 5w-20, код 8320385 5л, 8320187 4л, 8329975 1л - они дешевле, а в случае с Wolf можно на одну замену брать 5 литров и лить 4.5, а на следующую брать 4 литра и лить 4.5 вместе с остатками.
1977qaz
22 February 2017
SPIRIT828
А,вы верьте больше.(Просто представьте сколько магазинов по всей стране). И это старые запасы.
Менялся артикул и не больно давно
внешний вид бэч кода(т.е. размер шрифта маркировки)
Spirit111
23 February 2017
SPIRIT828
т.е. до этого момента ничего не смущало? Что лили, то и лейте
pilot636@rambler.ru
26 February 2017
Други, кто подскажет: " What is this?"
Ставрополь 26 Саня
26 February 2017mobile
pilot636@rambler.ru
Прикол!!! А сколько стоит?
Spirit111
26 February 2017
pilot636@rambler.ru
было уже, отношения к формуле не имеет
pilot636@rambler.ru
26 February 2017
Spirit111:
pilot636@rambler.ru
А подробней! Где было и кто определил, что отношения к Формуле не имеет?
KuBorG
26 February 2017
pilot636@rambler.ru
Во-первых, написано не просто Ford, a For Ford. Во-вторых, написано на боковине, что это SCT, не самые лучшие комплектующие
WeellyTR
26 February 2017
pilot636@rambler.ru:
Это фанфаро. У них целая линейка этой хрени - тойота 5w-30, ниссан, хёндэ/киа и т.д., везде эта убогая металлическая канистра, везде одно и то же масло, только рисунок разный. Анализ его был на ойл-клабе, вкратце - хрень, а не масло. Хотя, возможно, и получше подделки будет немного.
pilot636@rambler.ru
26 February 2017
KuBorG
WeellyTR
Ясно, парни, спасибо! Завтра верну эту прелесть в магазин.
strimrostov
Да это опять прибалты,фанфаро не фонтан,подтверждаю, на форуме они все тесты провалили.Кстати поделюсь мнением о шелл 0-30 а5/b5, скажу тихо все работает , потемнело сильно к 7 тыс до этого было светлое,на угар не заметил правдо и пробег 16900, допусков на нем нет только а5, а так база на gtl,щас планирую 5-30 равенол dxs 5-30, он с допусками.
NolloN
26 February 2017
KuBorG
WeellyTR
Сколько стоило-то?
pilot636@rambler.ru
26 February 2017
NolloN:
Сколько стоило-то?
Так это... полторы тыЩы деревянных.
WeellyTR
26 February 2017
Ну хоть дешевле оригинала на 200 рублей, уже неплохо
Крымчанин фф3
28 February 2017
Подскажите пожалуйста в чем принципиальное отличие масел Mobil 1™ X1 5W-30 и Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30? На сайте мобила рекомендуют для нашего двигателя 1й вариант, полистав форум - льют больше 2й. Помогите определится пожалуйста
strimrostov
28 February 2017mobile
За мобилку скажем x1 это премиум в состав входит полиальфины 2 кряк на 3 группе,на первом ездил ниче нормально,правдо на америке 5w-20 и 0-30.
WeellyTR
1 March 2017
Крымчанин фф3:
1. Мобил 1 х1 более уникальное масло. У него есть AN и пакет присадок интересный. Мобил супер - клон Лукойл Люкса, правда, со своими добавками, ибо он лачит двигатель, чего Лукойл вроде не делает.
2. Мобил 1 х1 заметно гуще, при этом комбинация "вязкость-трение" интересная: вязкость как у А3, но HTHS прям стопроцентный А5. Типа с трением хорошо борется, но при этом давление не забывает поддерживать.
3. У мобил супер допуск 913D и он заточен под форды, мобил 1 х1 имеет только 913С и заточен больше под дексос.
4. Моющие свойства у мобил супер выше.
По итогу, ИМХО, мобил супер 3000 интереснее в форде, чем мобил 1 х1, хотя последнее, конечно, более премиум.
focus_mag
16 March 2017
Крымчанин фф3:
На 85 тыс поменял родной Кастрол 5/20 на Mobil 1™ X1 5W-30 (двиг 2.0). По ощущениям двиг на Мобил работает чуть мягче и тише (особенно на высоких оборотах), в остальном без изменений.
WeellyTR
16 March 2017
F
focus_mag:
Так всегда на новом масле, поездите, поменяете обратно на кастрол и тоже мягче и тише будет.
Shok64
16 March 2017
Приобрел масло Castrol Magnetec Professional 5W-20 5л артикул 15800D в exist.ru и вроде канистра,голограммы,номер на канистре,нормальная полиграфия наклейки и т.д.,пленка под крышкой,но масло не зеленого цвета-залил,а теперь беспокоюсь-наверное подделка?Можно ли на таком масле ездить 7-8 тыс.км?
aibolit
16 March 2017mobile
С 2015 года перестали добавлять краситель в масло.
vovka8525
16 March 2017
Shok64:
Кастрол уже давно не добавляет краситель зеленого цвета, посмотри в шапке
Shok64
16 March 2017
Спасибо,нашел,посмотрел..)А то я уже на измене.
focus_mag
16 March 2017
WeellyTR:
Не совсем так, самого начала масло менял каждые 110-120 моточасов (5-6 тыс км) и при замене, по ощущениям, работа двигателя не менялась. А тут сразу чувствуется, даже при заливке видно что масло более густое по сравнению с 5/20
focus_mag
16 March 2017
Кто-нибудь пробовал масло
Motorcraft XO 5W20 5QSP
от 1 997 ₽
Premium Synthetic Blend Motor Oilот 1 дн.
Синтетическое
5W-20
4.73 л
API: CF-4, SM
Поделитесь опытом
Shok64
17 March 2017
Менять масло через 5-6 тыс. не слишком рано?(если только не гонщик)Знакомые мотористы говорят через 10 тыс.км нормуль.
strimrostov
17 March 2017mobile
focus_mag
Там на фокус 5-30 , 20 они рекомендуют на эксплоэры,а так отзыв был, все вполне прилично.
3 people online
3 people online
