Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
217,7K
dre12007
14 October 2012
АНДРЕЙ1973
вот мой гем BV6N-14A073-FS
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
dre12007
Версия F (высокая комплектация) включает:
• Обогрев ветрового стекла
• Выключатель запирания и отпирания двери
• Кнопка Старт
• Функция двойной блокировки
• Противоугонная сигнализация
• Фары дневного света
• Система омывания фар
• Контроль "мертвой зоны"
• Люк в крыше
• Замок рулевой колонки
• Адаптивный круиз-контроль
• Противотуманные фары спереди
• Противотуманные фары сзади
• Датчик дождя
• Выключатель старт/стоп
• Система стеклоочистителей
• Электромагнит блокировки рычага
переключения передач – автоматический
Кстати максимальная комплектация ВСМ-серия "Е"
dre12007
14 October 2012
АНДРЕЙ1973
и всё?
значит в нём нет функции уровня жидкости?
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
dre12007
А,что,мало
Вот серия "В"-минимальная комплектация
• Положение замка зажигания II
• Интегрированный радиоприемник
• Датчик дождя
dre12007
14 October 2012
АНДРЕЙ1973:
dre12007
что есть в серии Е ? чем отличается от моего гем?
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
Версия E включает:
• Выключатель запирания и отприрания двери
• Кнопка Старт
• Люк в крыше
• Датчик дождя
• Электромагнит блокировки рычага выбора
передач – автоматическая КПП
dre12007
14 October 2012
• Положение замка зажигания II ЧТО ЭТО?
• Интегрированный радиоприемник И ЭТО?
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
• Интегрированный радиоприемник подозреваю,что возможно приемник для брелка.
У меня ВСМ стоит BV6N-14A073-EP
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
Вообщем,система омывания фар есть только в F и E сериях ВСМ.
finncrisp
14 October 2012
АНДРЕЙ1973
А где этот номер написан, сверху, снизу, справа, слева? Смотреть то не удобно. И бывают ли комплектации между b и f? У меня с завода электро обогрев лс, противоугонка блокировка рычага автомата, двойная блокировка дверей- значит минимум f?
zver73rus
14 October 2012
ну вот уже интересненько становится )) возможно как раз на титаниках и стоят эти полный версии. это мое предположение
dre12007
14 October 2012
АНДРЕЙ1973
сколько людей ты сейчас обломал на омыватель, сразу бы написал что куда
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
finncrisp
Еще есть "D", да и на самом всм я номера никогда не смотрел ,это все прекрасно смотрится при подключении диагностического оборудования,неайс как-то под торпедой лазить ,finncrisp ,все перечисленное тобой есть в D серии,но омывателя фар в ней нет,так что смотреть нужно,что стоит.
dre12007
14 October 2012
я думаю в чём разница F и E и предполагаю что F только для кнопки запуска ( титаник ) а Е для кнопки и ключа ( универсальный )
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
dre12007
Андрюха,все приходит с опытом и наработками
dre12007
14 October 2012
ага и с соответствующими модулями
finncrisp
14 October 2012
dre12007
В конце концов, даже если и нет этой функции в всм, есть вариант кнопочки, замыкающей управление на массу! Несколько колхозно, но универсально и независимо ни от чего. Нажал, подержал, отпустил.
dre12007
14 October 2012
finncrisp
как вариант
dre12007
14 October 2012
finncrisp
но если бы я всё так делал то у меня салон весь в кнопках был, а их там с завода не мало
finncrisp
14 October 2012
dre12007
Есть ненужная штатная кнопка автопарковки, думаю легко доработать!
dre12007
14 October 2012
finncrisp:
dre12007
конечно, но мне это не нужно, у меня всё работает в штатном режиме
grimbo
14 October 2012
BV6N-14A073-BP
finncrisp
14 October 2012
grimbo
А где на блоке надпись сверху?
grimbo
14 October 2012
finncrisp
не знаю, я диагностикой смотрел
АНДРЕЙ1973
14 October 2012
grimbo
Саня,вот и причина,почему не работает омыватель.
grimbo
14 October 2012
АНДРЕЙ1973
да понял я, щас буду до продавцов домагаться, гем искать. Хотя у меня усть уже идея, как на МК подцепить омывайку к омывайке стекла и ближнему свету фар. Работы то на пол часа
finncrisp
15 October 2012
grimbo
Спасибо за подсказку. Менять гем не собираюсь в принципе. Собираем схемку "И" на 2-х штатных релюшках омывателя, соединенных последовательно. Одна управляется от с6-20, другая от с1-26 ВСМ (надо прозвонить плюсом или минусом). Правда будет реагировать на каждое включение омывателя ветрового стекла при включенном ближнем свете. Но это и неплохо при приличной емкости бачка.
Или вариант с кнопкой автопарковки в ручном режиме. Светодиод на этой кнопке можно использовать как датчик низкого уровня омывайки.
Не знаю к чему склониться.
grimbo
15 October 2012
finncrisp
если идти по пути колхоза, то сделать его нужно профессионально На МК сделать схемку, чтобы на каждое х срабатывание омывайки на стекло при включенных фарах( можно еще в темное время суток только) омыватель фар включался на пару секунд, или на секунду, потом пауза в 2 секунды, потом еще две полив.
Лампу омывайки - отрезать дорожки на приборке и подключиться к диоду, либо тем же МК с поддержкой can посылать команду приборке. Я уже в общем-то знаю массу применений аппаратному модулю, который будет слать команды в can по внешним событиям, будь то омывайка, задний ход или кнопка какая Еще бы понять, на чем собирать этот модуль.
Сам сейчас активно напрягаю мозг, надо оно мне или нет менять ВСМ
finncrisp
15 October 2012
grimbo
Все правильно, так интереснее, но заморачиваться особо нет ни времени, ни желания. Меня особо не будет напрягать съемка на двух релюхах. А днем она работать и так не будет, у меня дхо нольден и свет только в темное время суток (стоит на автомате постоянно). Кстати на приборке нет лампы или светодиода уровня! Сообщение идет на дисплее приборки, т.е. Действительно Кан! Поэтому мостырить светодиод самому. Рассмотрел внимательно датчик и определил, что когда уровень в норме с него идет минус постоянно, как только меньше нормы- цепь разрывается и конец повешен в воздухе! 100% это для кана! Был бы я студентом холостым, заделал бы контроллер, а в моем возрасте и других дел полно! Если заделаешь и меня имей ввиду, за мной не заржавеет!
TANALAN
16 October 2012
Ребят, Вы пишите что установить омыватель можно только если серия F или E, где этот модуль находится, что бы посмотреть и понять если эти буквы?
