−1
Омыватель фар, установка омывателя фар
17 Ноября 2011 - 18:58
+42
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
#  Отредактировано: ПыЖиК - 04 Февраля 2014 - 22:29
  сообщений: 785 | просмотров: 130 261 | в избранном: 13 |
  16 Сентября 2012 - 12:04  #
цитата (dre12007)
цитата (jeepers_creepers)
Подскажите куда и какими клипсами крепится шланг омывателя фар?
Куда подключать фишку из набора насос + датчик?
Свободного разъема нигде рядом со штатным бачком нету или я не прав?
P.S комплектация тренд (с завода были только ПТФ)
нужно менять бочок
ну это понятно, что менять. т.е ответная часть этой фишки на бачке?
  16 Сентября 2012 - 15:56  #
у тебя ВОЗМОЖНО должен быть ответный штекер в проводки дижка, лично у меня небыло вообще проводки и я её делал ( это не легко )
  16 Сентября 2012 - 17:19  #
вот и я думаю, что её нет у меня. Я все там просмотрел нигде фишки не видно.
Не осталось у тебя схемы проводки?
  16 Сентября 2012 - 19:14  #
схема есть на сайте, посмотри в блоке предохранителей под капотом есть пины под реле R9 и предохранитель F29
  17 Сентября 2012 - 11:45  #
цитата (zver73rus)
какая у тебя комплектация?
у меня просто тренд и никакой фишки там нет в движке...тут ещё кроме Реле нужно тянуть проводку до блока GEM как я понял чтоб омыватель срабатывал на 1-е и 4-е нажатие ну и уровень жидкости в бачке Б\К показывал
  17 Сентября 2012 - 12:36  #
от гем к болку пред. и от блока пред. к насосу омывателя, на датчик уровня от гем 1 провод, а второй на кузов минус
  17 Сентября 2012 - 17:07  #
цитата (dre12007)
это :wacko:
вот я тоже сижу, читаю, и понимаю, взять вытащить старый бачок, поставить новый, проколхозить дупла в бампере...и тд.
и прошиться :) вот что мне понятно! а что ты сделал по мимо стандартной процедуры установки. мне не ясно! какие провода, зачем и куда :) темнишь :))).
датчик уровня заработал?
#  Отредактировано: 17 Сентября 2012 - 17:17
  17 Сентября 2012 - 20:25  #
нее не работает
  17 Сентября 2012 - 20:49  #
цитата (dre12007)
нее не работает
с прошивкой наверника накосячили. что то забыли включить...
  17 Сентября 2012 - 20:56  #
тот кто включал говорит что нет отдельного пункта в прошивке
#  Отредактировано: 14 Октября 2012 - 21:04
  17 Сентября 2012 - 21:05  #
цитата (dre12007)
кто то кто включал говорит что нет отдельного пункта в прошивке
а точно в asbuilt поставили 14 байт 05, а не 03?
UPD: хотя омыватель с ксеноном не связан, наверное :wacko:
#  Отредактировано: 17 Сентября 2012 - 21:06
  17 Сентября 2012 - 21:42  #
а что включает 05 и 03?
  17 Сентября 2012 - 21:48  #
только что посмотрел свой asbuilt там стоит 05
  18 Сентября 2012 - 10:31  #
dre12007
05 - штатный ксенон
03 - колхозный ксенон
02 - галоген
Но это ничего не меняет - так как омыватель - отдельная фича, а датчик по идее с ней вместе. Как прошью - отпишусь
#  Отредактировано: 18 Сентября 2012 - 10:32
  18 Сентября 2012 - 16:41  #
датчик входит в пакет омыватель фар,отдельно я лично не видел.
  18 Сентября 2012 - 17:11  #
я уже напрямую пробовал от гем на кузов, толку ноль
  05 Октября 2012 - 15:30  #
ну как успехи с датчиком уровня омывайки? есть прогресс у кого нибудь?
  05 Октября 2012 - 20:40  #
zver73rus
у меня неработает
  07 Октября 2012 - 16:33  #
Сегодня прошил омыватель фар, но почему-то не работает. реле R9 и предохранитель F29 вставил, пины под них были, проводка до бачка тоже. Непонятно пока, что я делаю не так :wacko:
  07 Октября 2012 - 17:49  #
ну чтож. значит не все мы знаем :))) есть еще секреты :)))
тоже интересует сабж :) но пока смысла нет :) раз не освоен :)
  07 Октября 2012 - 19:04  #
grimbo
у тебя не работает датчик уровня или сам омыватель?
  07 Октября 2012 - 19:58  #
dre12007
у меня не писает на фары :( Про датчик пока не знаю - жидкости много еще
  07 Октября 2012 - 20:01  #
grimbo
либо косяк в проводке,либо неправильно сконфигурирован.
  07 Октября 2012 - 21:13  #
АНДРЕЙ1973
ну в адс не ошибиться с конфигурацией, значит теория о контактах. Завтра звонить буду
#  Отредактировано: 07 Октября 2012 - 21:20
  08 Октября 2012 - 13:21  #
Внимательно посмотрев схему, НЕ НАШЕЛ В НЕЙ ВООБЩЕ датчика омывайки. Где он?
  08 Октября 2012 - 14:10  #
страница 47, он подписан HEADLAMP WASHER PUMP
  08 Октября 2012 - 14:13  #
:wacko: аааа ты про датчик, попутал страница 58
  14 Октября 2012 - 15:45  #
....... вылил весь бачок, датчик также не работает
  14 Октября 2012 - 16:10  #
Прозвонил контакт на BCM c1-33 желтый с зеленым - на нем постоянный положительный потенциал (наверное с релюхи прет), масса на нем не появляется. Значит или прошил плохо, или ВСМ не тот :(
  14 Октября 2012 - 18:06  #
grimbo
номер всм и посмотрим,что в нем есть,а чего нет.
Оптика → обновления:
