Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
187,1K
halo1520
26 October 2017
При диагностике, ОД выявил, что "Удельная тормозная сила Стояночного тормоза - 15% при норме в 16% и более". Эти проблемы решаются подтягиванием тросика ручного тормоза? Или какие варианты порекомендуете?
korus
15 November 2017
После замены колодок ручник стал подклинивать. Ревизия показала, что в трех местах сгнила и переломилась оплетка, в результате пружине не хватало усилия возвращать трос. Замена на яме заняла час времени))
Пробег 130т
kastalom
21 November 2017mobile
korus
Оплетка у тросика сгнила ? Дорого встал тросик?
TIRAN007
8 January 2018mobile
Приветствую , скажите размеры тросика ручника на всех моделях одинаковые или разные ? И каких размеров они бывают
fedja
8 February 2018mobile
Всем привет, подскажите финис код троса ручного тормоза фф3, 2011г 2.0 ПШ
volk_mn
9 February 2018
fedja:
volk_mn
9 February 2018
exist 62 дня ожидания
автодок тоже нет
emex аналог...
Albertus2012
11 February 2018
1755767 и 2074151 одно и тоже
FocusnikII
13 February 2018
Albertus2012:
Думаю что да.
Скажу точно через пару дней, когда придет ЗЧ.
Eduard175
24 February 2018mobile
Добрый день!! Менял у официального дилера тормозные колодки по кругу (колодки их,Корея) сразу после этого, но заметил уже когда уехал, ручной тормоз при нажатой педали тормоза стал подниматься до верха (6-8 щелчков) и держит машину, а без нажатия педали, как и было раньше 3-4 щелчка и тоже держит. Ни у кого не было такого? Нужно ли подтягивать ручник?
Спасибо!
FocusnikII
3 March 2018
Для тех у кого накрылся тросик ручника или у кого не отпускает правое заднее колесо.
Смотрите наличие разрыва оплетки в месте изгиба тросика которое закрыто пластиком снизу.
Для заказа можно использовать Finis 2 074 151
Вот что было.
nik.ak.
3 March 2018
FocusnikII:
Вот что было.
Т.е. этот номер 2 074 151 подходит идеально на фокус 3??? Есть какие-то нюансы и т.д.? Проверено? Ставить можно?
FocusnikII
3 March 2018
N
nik.ak.:
Подводных нет.
Встает идеально, установлен только что.
Zarius
11 April 2018
Подскажите пожалуйста как правильно называется данная пружина и продается ли она отдельно,а то менял колодки и обнаружил пропажу одной.
FocusnikII
11 April 2018
Zarius
Пружина Ford 1 822 435
13й
18 April 2018mobile
Заменил этой зимой. До этого год ездил без ручника. Сначала пытался прочистить тросик и суппорт, но когда обнаружил трещину на резинке тросика начал искать новый. Искал что-то около трёх месяцев. Либо ждать надо было теже три месяца доставку, либо цена была в три тысячи. Что для меня как то очень дорого для такой фигни. В итоге нашел за 1800р. Оригинал. Заменил. Но колесо всё равно крутится хуже чем левое. Обнаружил когда машину на подъемнике подняли. Придется смотреть суппорт.
sergey29
10 May 2018
Народ всем доброго времени суток. Кто поможет? В общем при разборке салона, свернул голову ручке ручного тормоза ( которая длинная). Короче внутри этой ручке пластмассовый механизм, вот его и сломал. В общем помогите в фото или видео, как ручник полностью поменять. Я на разборке другой купил. Пробег кстате 162000 км. полет нормальный. Всем хорошего дня.
1977qaz
23 May 2018
Всем привет.
С месяц назад менял задние колодки.
После этого ручник начал подниматься на 6-7 щелчков.
До этого было 3-4.
Подтягивал ручник.(Заодно дополнил 3-й гайкой)
Настроил так,что на 3 щелчке,держит намертво.
Но прошло два-три дня и ручник вновь поднимается на 6-7 щелчков.Иногда и больше.
Разбирал,смотрел (место подтяжки)ничего не открутилось.
В чем может быть проблема?
P.S.
Пробовал накатом тормозить ручником.
Правое колесо работает как надо,
левое то тормозит,то нет.
akaev05
18 June 2018
Где найти концевик ручника ? Тренд, Z- образный ручник
Горит лампочка ручника , толкают чуть в бок - отключается , хочу сделать но найти не могу
Желательно фото
SSR
18 June 2018
1977qaz
После правильной замены колодок, ручник сам подтягивается, после нескольких нажатий на тормоз, два раза менял задние колодки, всегда так было, ручник не трогал, не подтягивал. При замене задних колодок, поршень суппорта нужно не просто вдавливать, а еще и закручивать, возможно сломали механизм саморегулировки ручника.
1977qaz
18 June 2018
SSR:
Дело в том что закручивал.
"фото"
В общем делал всё как надо.
Сейчас начинает держать на 2 щелчке схватывает,но не держит крепко
на 3-4 всё намертво стоит.
Видимо самозатягивается.
P.S.
Тут ни кто не подсказал.
Обратился в драйв 2,там посоветовали подёргать его по больше.
Так оно и есть всё восстановилось.
nik.ak.
19 June 2018
Недавно заменил тросы стояночного тормоза 2074151. Была порвана "рубашка" в районе кронштейна крепления к кузову автомобиля. Всё гуд!
wickedjohn
27 June 2018
Друзья. Кто может уверенно сказать код короткого тросика ручника для Z ручки. Сегодня при подтяжке из салона скрутил регулировочный штырь. Автодок как то непонятно показывает картинку: На простом ручнике тросик идет с отдельным кодом, на Z ручнике (как у меня) тросик нарисован одной деталью с ручником. Ну не может же эта мелочь идти только в сборе с рычагом. Он там явно выскочил как сломался штырь, и ручник теперь просто так телепается...
fedja
28 June 2018
wickedjohn
wickedjohn
28 June 2018
fedja
Это двойной длинный трос. Нужно было уточнение по короткому из салона. Уже разобрался с помощью одного из участников форума. Спасибо.
pashun
4 July 2018
Всем привет, может не по теме, но на фокусе 3 комплектация тренд спорт начала липнуть резина накладки z ручника.Может у кого есть сломаный ручник но с хорошей резиновой накладкой? На разборе к сожалению продают только целиком с ручником.
comp25
14 August 2018
pashun
на али закажи чехол ручки ручника
pashun
27 August 2018
comp25Не нашёл чехла на Z образный ручник.
Igor889
25 September 2018
Привет. Подскажите, ручник стал держать одно колесо, правое. Левое вообще не держит... В чем может быть причина?
Volchenkov
25 September 2018
pashun
https://ru.aliexpress.com/item/Case-for-Ford-Foc...0Q7Wog2
