Самостоятельная замена сцепления
Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
сцепление, трансмиссия, замена сцепления, своии силами
Docent_ffc
15 November 2011
371,6K
serg1983
12 October 2018
-RUSSELL-:
выжимной в сжатом состоянии заклинил...
ну вот и ответ на вопрос .
Leonid1822
12 October 2018
Скоро финиш моему двухмассовому маховику (2,0 МТХ75)
присматриваюсь к новому LUK 415 0459 10 или Sachs 6366 000 001- стоимость 22000
Стоит ли покупать? или поставить маховик,диск, корзину от 1,8?
Supralove
1 January 2019
Доброго всем и с Новым годом!
Друзья, подскажите пожалуйста, что поставить на замену стокового (артикулы - Диск, корзина, подшипник) и что залить и в каком объеме?
ФФ2 2006г 1,6 пробег 163000 провалилась педаль вчера, толкали до дома)
51Region
1 January 2019
Supralove
себе это поставил: (1.6/115)
Fte ZA2802.4.7 Центральный выключатель система сцепления
SACHS 3000 951 024 Диск сцепления и корзина в комплекте
Новичок
8 January 2019
Всем привет)
Впервые за 10 лет владения машиной и 200 тыщ пробега узнал что датчик уровня тормозной жидкости в бачке у меня работает- стала уходить тормозная жидкость, появилось сообщение.
Завтра посмотрю есть ли какие следы под педалью, щас уже темно, гаража нет, поэтому 100% не понял- цилиндр ли это.
Вопросы такие: может ли течь цилиндр, если он вроде как продолжает работать как и раньше? Потому что однажды менял уже, но тогда кроме того что он потек, еще и сцепление стало вести.
Рабочий может течь? Как узнать?
51Region
8 January 2019
Новичок
необязательно течет какой-то из цилиндров сцепления. Вполне вероятно, что может потечь и тормозная система, т.к бачек у них один.
Новичок
8 January 2019
51Region
Принято. А насчет рабочего есть мысли? Были такие у кого случаи?
Ffcluv
2 February 2019mobile
Здравствуйте. Мужики, нужна ваша помощь. Поиск покурил, но однозначного ответа не нашел. Имею фокус Хэтч 2010 года, рестайл. Коробка ib5. Заказал комплект сцепления Luk 622241409, что от фокуса 1. Теперь сомневаюсь что подойдёт - на дорестайлинг точно подходит, но там и размер, насколько мне известно, 228 мм. А у меня рестайл. Вроде бы на форуме уже кто то внедрял это сцепление на рестайл. Но может у них и маховик другой был. Подойдёт ли сцепление 228 мм на рестайлинг маховик?
Dik_g
Ffcluv
По каталогу посмотрите какого размера маховик
Ffcluv
2 February 2019
Если честно, я немного недопонимаю. Естественно, для рестайла 2010 года идет сцепление 240 мм. Но!! Можно ли сцепление меньшего диаметра вкорячить на маховик большего. Назад (большее сцепление на маховик меньшего) конечно не получится. Ну и пусть будет чуть меньшая площадь прилегания на маховик большего диаметра. Или есть еще какие-то моменты? Корзина не прикрутится? Или еще что-то?
Ffcluv
2 February 2019
Кстати, сколько не ищу тему про диаметр сцепления, проблемы возникают у людей с коробкой МТХ, с коробкой IB5 не нашел ни одного сообщения. Может для моей коробки это неактуально
Ruslan-102
2 February 2019
Ffcluv
У iB5 диаметр сцепления 220 мм
Ffcluv
2 February 2019
Ruslan-102
Теперь все на свои места стало) Благодарю! Действительно, сейчас в описании к Luk 622241409 нашел диаметр 220 мм, у оригинала SACHS то же самое.
ford2008-2
3 May 2019
Поменял сегодня сцепу, фф2+ 2.0 поставили лук 240 и в оригинале лук стоял, выжимной оригинал поставил, теперь берет в самом низу, мягкое, переключение 1 и 3 без заеданий. Так что теперь все в норме.
Серенька
12 July 2019
Здравствуйте! Парни нужна помощь! Ситуация такая, фокус 2 рестайлинг 1.6 115л. 2011 года пробег 56т. стали плохо переключатся передачи, первое что пришло на ум механизм переключения передач, разобрал смазал эффект нулевой, переключение кпп становилось всё хуже, обследовал всё в салоне и под капотом везде сухо жидкость в норме, но всё таки решил прокачать сцепление, и прокачал на свою голову сцепление пропало вовсе, жижа шла светлая без воздуха. Да и ещё появился странный звук при нажатии педали в районе сцепления хруст сильно сжимающейся пружины.
mailik-ru
17 July 2019
Серенька:
Выжимной помер. имхо
Серенька
20 July 2019mobile
Выяснил причину, выжимной в норме, хотя тоже пришлось делать замену. А вот и причина
skin53dom
20 July 2019mobile
Enichkin
У меня 141 тысяча,сцепление родное с выжимным и не менялось!!!
Веталь76
20 July 2019
skin53dom:
Enichkin
171 000 км,все родное ,не менялось 1.6(115)...выжимной на 53 тык полител,поставил тогда опять оригинал,видимо с завода косяк какой то был,а гарантия уже кончилась...и мне тогда в сервисе сказали мол надо менять уже...ну,ну,и еще 120 000 км на нем которое надо было менять на 53 000 км ,смешно. 😁
И сейчас все ок работает,пока замены не требует. Это при том что режим "Стар-Стоп",в пробках с 08 года,трассы не так много.
Выжимной подшипник (сообщение #13998679)
skin53dom
20 July 2019mobile
Подскажите,а подшипник первичного вала при смене сцепления, на коробке обязательно менять?
Веталь76
20 July 2019
skin53dom:
нет!
skin53dom
20 July 2019mobile
Веталь76
Вот и я про то же.А то тут люди пишут 60-70 служит!
Спасибо!
Веталь76
20 July 2019
skin53dom:
Спасибо!
тут от стиля и опыта зависит ,как работать сцеплением и зимой много факторов,когда буксуешь,горит оно жутко,можно легко сжечь его.
Я знаю что много кто и 100 твк на нем не проехал,мол говно...я таким отвечаю,начните с себя.
Серенька
20 July 2019mobile
Ну, по поводу езды скажу так, стаж у меня приличный! Я, думаю мне повезло, столкнутся с заводским браком, диск практически новый с мизерным износам. Это первый случай в моей жизни что-бы карзина умерла. Думал на всё, что угодно, но чтобы карзина!
Серенька
21 July 2019mobile
Парни подскажите, может кто сталкивался после замены сцепления появилось мелкая вибрация когда машина работает на холостых кпп в нейтральной , в остальном всё чётко. Что может быть?
Кочевник78
22 July 2019
Серенька:
Как был зафиксирован двигатель во время снятия КПП? Если повис только на опоре, то она могла и не выдержать.
Серенька
22 July 2019mobile
Двигатель ставил на домкрат, старался делать как советует букварь. Что может быть?
Serya82
25 July 2019mobile
Серенька
Думаю,что одна из опор под нагрузкой!Отпусти и снова затяни.
Серенька
25 July 2019mobile
Serya82
ОК, спасибо!
AlexXSS
19 August 2019
skin53dom:
Enichkin
230000км тоже родное но на подходе)))
