Наконец решил выложить фото отчёт по замене сцепления в гаражных условиях. Для этого нам не обходимо подкатной дамкрат, три козлика (подставки), набор инструмента, комплект сцепления и тазик для масла. Поехали:
1. Снимаем воздушный фильтр
Смотреть фотоотчёт2. Снимаем АКБ и полку АКБ далее откручиваем четыре гайки головкой на 15
3. Откручиваем болт крепления проводки с КПП ключом на 8
4. Откручиваем три болта крепления КПП к ДВС
5. Вытаскиваем трубку гидропривода сцепления
6. Вывешиваем автомобиль
7. Снимаем троса и сливаем масло
8. Снимаем нижнюю опору ДВС
9. Ключом на 21 откручиваем гайки шаровых
10. Вынимаем привода
11. Вывешиваем ДВС и КПП
12. Откручиваем КПП от ДВС по кругу
13. Снимаем КПП
14. Откручиваем корзину сцепления
x
15. Меняем выжимной. Новой диск сцепления центруем на глаз. Собираем в обратной последовательности
Docent_ffc
15 November 2011
Самостоятельная замена сцепления
Aleksey AlekseevicH
21 February 2018
serg1983
Настораживает сильная пробуксовка, даже на пятой передаче!
Aleksey AlekseevicH
21 February 2018
AL-DL
Буду разбирать у себя в гараже, может несколько дней постоять разобрана, вся замена в данный момент сильно кусается, поэтому менять буду только вышедшее из строя.
Aleksey AlekseevicH
Меняли мне недавно в сервисе сцепление (пробег около 92 т.км). Педаль стала проваливаться не мгновенно, а в течении двух дней. Детали мне не отдали в сервисе, сказали, что полетел подшипник. Думаю не отдали, потому что корзина и диск были еще рабочие.
Менял сцепление на 155 тыс., по причине появившегося шума от выжимного зимой в основном на холодную. Купил к замене все, и поменял все, в том числе сальники (хоть и не текли). Но диск и особенно корзина точно бы еще походили и думаю не мало. А вот выжимной был весь сухой, без смазки. Фото дисков для сравнения
корзина старая и новая
Двигатель 1,6 115. Ставил комплект Sachs 3000 951 024, менял сам. Что снял, положил на полку в гараже. У отца С-макс с таким же мотором, как придет время, на замену корзину точно не стану брать, только диск.
Бендер.
24 February 2018mobile
cognizer
У меня было тоже самое, сам себе сцепу менял вроде на 160, тоже на диске можно было ещё гонять и гонять.
Видимо у нас с тобой пробеги чисто шоссейные, т.к. некоторые пишут что у городских обычно по 100 тыс. и замена.
riper32
7 April 2018
cognizer
у меня похоже тоже началось. 1,6 115лс 2011 гв. пробег 183000км. Никаких симптомов кроме не сильного писка на холодную зимой нет. выжимной подходит.
в остальном все ок. машина как и сцепление родное с нуля.
Вот думаю сколько еще пройдет? или махнуть с опережением, тем более через 1,5 мес. ехать на дальняк в 7000км.
riper32
7к серьезное испытание, будет уже тепло, а вдруг рассыпется, я бы заменил. Выжимной всегда вращается, а при переключениях сильнее пригружается. Если будете разбирать и менять выжимной, то диск точно прикупите и замените, а корзина, думаю, нормальная будет.
cognizer
Спасибо, тоже так думаю.
Менять думаю комплектом в т.ч. и корзину, уже под 190 пробег будет, чтоб по 100 раз не делать
riper32Меняйте и сцепу тоже. Я поменял на пробеге в 135 т.км из-за выжимного подшипника (приказал жить долго). Заодно диск и корзину сменил. Корзину можно было б и оставить, она была живее всех живых (в последующем обрела нового хозяина
По ощущениям диск бы еще тоже побегал, но раз полез в коробку решил сменить все.
Ставил сцепу в сборе сакс (она же и стояла в оригинале только с фомоко).
Выжимной поставил ФТЕ. Как и родной с салона, после пробега 20т.км начал подвывать, лучше наверное посмотреть в сторону ЛУКа.
Но надо заказывать по правильному коду, а то уже были случаи когда в коробке ЛУК приходил ФТЕ.
Всем привет,
тут был пост на 19 странице, от seregich66 по замене сцепления, на LUK 622241409 (корзина+диск) это то которое применяется на ФФ1, но дешевле почти в 1,5 раза,
у меня вопрос, точно оно подойдет? на авто фф2 дорест., 2007, 1.6/100.
Бендер.
12 April 2018mobile
FilinsgВот тут
-RUSSELL- писал что подходит
Самостоятельная замена сцепления да и остальные тоже отписывались что подходит и в каталоге в применяемости тоже стоит.
Сам можешь зайти к примеру на сайт Автодока вбить оригинальный номер и в заменителях увидишь лук 622 2414 09
Бендер.
Благодарю за быстрый ответ, просто уже оформил заказ, но что-то возникли сомнения.
Ruslan-102
27 April 2018mobile
Всем привет.
Пришло мне сцепление для 1.8 оригинал от Фиесты СТ.
До этого никогда дел со сцеплением ни разу не имел, но смущает что на диске 3 пружины стоят вообще практически без люфтов влево-вправо, а четвёртая имеет люфт около 2мм. Не брак случайно?
Бендер.
27 April 2018mobile
Ruslan-102
Ты имеешь люфт в поперечном направлении или в продольном ? Если в поперечном (имею ввиду вверх-вниз, как он на фотке лежит), то это ерунда, главное чтобы в продольном не болтались, видимо просто плохо станок зажал. Это можно самому поджать если очень парит.
Ruslan-102
27 April 2018mobile
Бендер.
Да, в поперечном.
Понял, спасибо. Буду ставить
Всем привет.
Подскажите по проблеме. Заменил сцепление на Sachs, выжимной FTE, сальники, масло в КПП.
На холодную всё равно остался гул. Выжимаешь педаль сцепления, гул пропадает.
В чем может быть дело?
Alexey_76
Либо такой выжимной либо подшипники коробки.
Товарищи, не могу понять в чем разница!
ФФ2 рестайл 100л.с. 2011г
Хочу поменять сцепление(комплект), но не пойму в чем разница и соответственно какое брать?
SACHS 3000951023
и
SACHS 3000951024
Поиском пользовался, информация противоречивая.
serg1983
3 July 2018
BubaFRM
SACHS 3000951023
Так этот финис на моторы 1.8 судя по применимости
я себе на 1.6 брал SACHS 3000951024
На фф2 1.6 100лс, выжимной тёк просто пипец, не шумел и работал в принципе, см. последние фото, ставил комплект сцепления LUK 622241409 (для 1-го фокуса), ну и выжимной FTE, проехал сколько точно не скажу, 2-3 тыщи примерно, все отлично работает (но по жаре по пробкам, есть ощущение что немного "течёт" сцепление, для жестких условий эксплуатации немного слабовато...)
Привет всем! На 1.4 мотор фокус дорестайл 2007 г. артикул сцепления и выжимного какие!???
Комплект SACHS 3000951024 на 1.4 подойдет, он вроде на 1.6 идет или нет разницы??
Всем привет! Обязательно ли сливать масло с коробки при самостоятельной замене сцепления?
s.siveev
Когда менял сцепу, выдернул привод и подставил емкость.
Добрый день народ. Такой вопросик. Форд фокус 2 рестайл 2008 года 2.0 литра МТХ75. При трогании вперед или назад слышится металлический звук со стороны капота, типа детонации. Звук такой слышен именно при трогании, на скорости такого звука нет. Скажите может быть это сцепление? Или еще что? Пробег авто 93 тысячи. Я второй хозяин, сцепление полюбому стоит еще родное, но думаю уже подходит к концу.
Serya82
29 August 2018mobile
smersh51
Может маховик?
Бендер.
1 September 2018mobile
Мне тоже в голову только двухмачтовый маховик лезет, хотя они обычно тарахтят а не звенят.
Камрады, подскажите куда посмотреть? Поменял сейчас задний сальник коленвала, всё собрал, а педаль сцепления выжимается ОЧЕНЬ туго. Прокачивать пробовал. Сцепление выжимаю, скорость втыкаю, отпускаю сцепу и ничего не происходит. Потом открываю клапан прокачки, жижа выходит и только тогда включается сцеление
И ещё вопрос: раньше через штуцер прокачки жида вытекала самотёком если его открыть, а сейчас фиг
Неужели дело в завоздушивании??
-RUSSELL-
Прокачайте для начала нормально сцепу , желательно вдвоем, один покачал раз 5 педаль сцепы и держит, другой открывает закрывает клапан.
Короче как тормоза
-RUSSELL-
12 October 2018
serg1983Дык весь прикол в том, что именно так и прокачивал... В итоге потёк выжимной
Сейчас поставлю новый, будем посмотреть что да как
Пы сы: когда потёк выжимной, снял коробас а выжимной в сжатом состоянии заклинил...
3 people online
