Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
458,1K
1,1K
sidugansk
3 May 2018
если запихнуть другие колонки на 16,проставочные кольца обязательно делать?
MagicBunny
21 June 2018
Кто подскажет? Разобрал дверь, там стоит какое то говно. Подключено напрямую два провода. Самого разъема нет. Можно ли подключать напрямую или надо искать разъем и ставить?
DjRama
24 June 2018
Доброго времени суток!
В общем ситуация такова, после зимы начали похрипывать динамики, с водительской стороны так вообще ужас. Разобрал обшивку достал динамик и узрел, что почти по всему кругу подвес порван, а где не порван уже порепаный, предполагаю, что и другие динамики в около плачевном состоянии. Стало быть настало время заняться звуком, но в силу того, что никогда этим не занимался - довольно трудно вникнуть и принять правильное решение (ну чтобы потом не было мучительно больно )
Итак, в наличии: шумоизоляция дверей, голова стоит штатная сони РП7 (менять не буду), саба тоже не будет (по крайней мере в обозримом будущем). А вот дальше стоит выбор с которым я пока определиться не могу, ибо понимаю, что это не дешёвое занятие, но как говорится: "и хочется и колется!".
Купить штатные динамики либо что-то другое (что?) тогда скорее всего нужен усилитель. Ещё весной при беглом изучении вопроса обратил внимание на морел темпо, но как потом вычитал для них нужен саб и т.д. и т. п.
Очень прошу помочь с конфигурацией в данном вопросе, чтобы как минимум было не хуже штатной ас ибо вкладывать больше 15тр (ну край 20тр) особого желания нет.
Заранее спасибо
MagicBunny
24 June 2018
Я просто взял от форда куги б.у штатные, куга 2017 года, колонки почти нулячие. Затраты около 400р. Играет отлично:)
redwhite85
4 July 2018mobile
Подскажите проставочные кольца 22 мм встанут с обшивкой?
Mehanig
12 July 2018
Всем привет: История моего невезения!!!
Заказал себе динамики синие 50W 2 ом 4 шт 1872874 F1ET-18808-FA. Но прикол в том что пришли всего два динамика из которых один битый, пришлось вернуть. А по другим динамикам приходит отказ уже 4 раза! вообщем терпенье кончилось и заказал я 25W 4 ом синие! А что теперь делать с этим не знаю где искать и искать ли теперь вообще! ТАК ВОТ ВОПРОС: СТОИТ ИСКАТЬ 50W ДИНАМИКИ ИЛИ НЕ СМЫСЛА? А этот просто продать!?
R.CARLOS
6 August 2018
Добрый день, форумчани! Разъясните пожалуйста про ОМность.
В машине установлен РП3 решил заменить колонки купил синие от РП7 вперёд и назад, но получилось так что одни достались 50W 2Ом, а вторая пара 25W 4Ом.
Штатные стояли бумажные 25W 4Ом.
Сейчас складывается такое ощущение что 25W 4Ом работают хуже.
Сразу скажу блок (кирпич) не менял.
Igor889
5 September 2018
R
redwhite85:
Присоединяюсь к вопросу!
Подскажите, какой толщины лучше всего сделать проставки под динамки,чтобы минимум оставалось места до дверной карты?
redwhite85
5 September 2018mobile
Igor889
Я поставил 22 кольца но помучился с картой чтоб поставить назад
Igor889
5 September 2018
Спасибо!
Значит, нужно чуть меньше сделать чтобы карта встала без проблем)
Igor889
9 September 2018
Добрый день!
Парни, подскажите, как подключить передние динамики к усилителю через преобразователь аудио сигнала ? Как правильно подключить его?
Один преобразователь я подключил к проводам от задних динамиков, просто врезался не обрезая провода, саб заработал, все отлично.
Никак не могу понять куда цеплять провода от второго преобразователя и акустические провода...
ХЭЛП!!!
PavelRecords
3 October 2018
народ привет, что-то одни вопросы в ветке, хз повезёт ли, но спрошу:
имеется 3 фокус рестаил, сегодня снял обивки и увидел непонятные блоки, форум не штудировал, но хочется разобраться:
нашел в двери такой блочок с кучей проводов..
Залез в двери для замены штатных головок на инородные, хочется понять зачем акустический провод заходит в эту коробку, и вообще зачем она тут?
Greenuj
4 October 2018
PavelRecords
Это блок управления стеклоподъемником. Провод не заходит в эту коробку, он просто вплетен в общую косу проводов.
Чирковоз
12 November 2018
Почитав данную ветку решил я тоже "улучшить" звук от РП 28. Приобрёл синие динамики (25 wt 4om) и ВЧ к ним от высокой серии. Сделал виброизоляцию дверей передних (шумо в будущем), установил сперва для сравнения в правую дверь, и... разницы в звуке с левой дверью почти не ощутил, ну если ВЧ чуууток позвонче стали. Снял с левой двери сеточку с ВЧ динамика и верха сравнялись (уже вроде писали, что сеточка очень глушит высокие). В общем (на мой слух) обычный ВЧ динамик без сетки звучит как ВЧ выс.сер. с сеткой. Установил всё и в левую дверь, и... эффекта - ВАХ-ВАХ как здорово - не ощутил. Понимаю, что надо ещё и шумку делать, я просто описал, что разницы в звуке синих с бумажными почти нет. Да, синие больше держат нагрузку по громкости (бумажные на 23 делении уже искажали звук, синие до 26 держат), да ВЧ выс.сер. верха почище рисуют, но у бумажных звук как то помягче будет (до средних значений громкости) и если доработать сетки ВЧ обычных динамиков, то и они заиграют. В общем ДЛЯ МЕНЯ чуда не случилось, можно сказать трата денег (пусть и не больших), штатные бумажные играют на 28 голове не чуть не хуже синих на этой же голове (без шумоизоляции).
Это просто МОЙ опыт и МОИ ощущения.
(Что бы не говорили, что я слушаю "радио маяк"- дома полный блочный (даже с винилвертушкой) Technics c 70 Ваттами и акустика от их же, кстати - бумажная. Хорошего звука есть где послушать).
И кстати есть ещё синие 20wt 4om, надо будет купить в будущем, попробовать. Может у них из за меньшей мощности чувствительность больше и до средней громкости будут получше звучать по "как бы НЧ".
platinoid
12 November 2018
Чирковоз
давай для начала укажи какой у тебя аудиоблок стоит. если вестеон, то никакого глобально улучшения не будет.
ограничение в диапазоне уже в самой схемотехнике вестеона. я это говорю, так как прошел весь этот путь, я поменял и акустику, и блок на чешку, и полную шумоизоляцию дверей и арок. если интересно, дам ссылку на тест что я записал на видео, что получилось.
Чирковоз
12 November 2018
platinoid
Какой стоит не знаю, РП 28, ФФ 3+ 18г. титаниум, но на предыдущем был РП 3, так вот у него (РП 3) звук лучше и теги он писал русскими буковками. А на новом действительно звук как урезанный и теги крючёчками рисует. Просто хотелось малыми финансовыми вливаниями хоть чуток звук улучшить. Похоже не получится.
platinoid
12 November 2018
РП ни о чем не говорит, можешь проверить серию модуля на https://www.etis.ford.com/
Alex035999
9 December 2018
Добрый день. Приобрёл фф3+ титаниум, рп 28. Стоят 4 бумажные колонки плюс пищалки, заказал 2 колонки Сони синие(больше не было на тот момент) 2ом 50 ватт. Так вот, все ли порядке будет с колонками, магнитолой если поставлю их. Подходят ли они вообще к данной магнитоле. Прочитал много всего про омность, но конкретного ответа не нашёл. Спасибо.
Чирковоз
9 December 2018mobile
Alex035999
Динамикам точно ничего не будет, про голову где-то раньше писали вроде держит от 2х ом (но я не утверждаю), чем меньше сопротивление, тем раньше усилитель будет выходить на максимальный сигнал. После замены бумажных на полипропиленовые Огромного эффекта не будет. Бумажные лучше звучат до середины громкости, синие на максимуме. Пищалки менять смысла нет, надо снять с них решётки и услышите и ВЧ и направленность звука. Я у себя пока просверлил их фрезой (решётки), да, не эстетично, зато есть ВЧ и сцена. Это мой опыт, я Вам его описал. Решать Вам. И двери надо прошумить.
Alex035999
9 December 2018
Спасибо за ответ. В следующие выходные записался на полную шумоизоляцию, считаю, что без шумки дверей смысла что то менять в акустике нет. Сейчас на громкости 23 динамики начинают хрипеть, что меня и не устраивает. По колонкам, похоже, придётся действовать методом тыка, а именно ставить и смотреть, что получится.
Alex035999
17 December 2018
В общем, сделали полную шумку. Что касается музыки, то пропал дребезг дверных карт при прослушивании на высокой громкости, появились четкие басы и почему то пропал хрип колонок на 23 уровне... в принципе, играет система достойно(с учетом, что эти колонки ещё не разыгрались) и как по мне, то уже можно и не менять колонки, но раз они куплены, то придётся. Отпишусь когда поменяю.
Igor889
27 December 2018
Всем, привет!
Подскажите, купол родных твитеров из чего сделан, металл? Хочу поставить шелковые 1 дюймовые, надеюсь влезут в штатное место с доработками..
Чирковоз
27 December 2018mobile
Igor889
Купол шёлк, и у низкой и у высокой серии. Сопротивление катушки и там и там одинаковые, ёмкость конденсатора разная. Снять декоративную сетку и пластик с ВЧ головкой - 30 секунд, и померять диаметр.
Igor889
27 December 2018
Чирковоз
Спасибо за помощь!
Значит, шелковые.. был уверен что металл, уж больно звенят. А не знаешь, если конденсатор поменять на пленочный, лучше играть не станут? И еще, мощность номинальная не известна тебе?
Чирковоз
27 December 2018
Igor889
Про конденсатор не скажу (только пробовать экспериментировать - перепаивать, и с ёмкостью поиграться). Про характеристики Фордовских динамиков наверное никто не скажет (кроме мощности на основных динамиках), похоже это большая тайна, вроде ещё не находили по ним данных по чувствительности и АЧХ.
Igor889
27 December 2018
Чирковоз
Ясно. Еще раз, спасибо! Все-таки, попробую впихнуть 1 дюймовые)
sb174
29 December 2018
Igor889
Устанавливал себе такие ВЧ:
Audison Prima AP 1
Монтажный диаметр, мм : 38,5
Монтажная глубина, мм : 8,5
Внешний диаметр, мм : 44
Встают в штатные места без каких либо доработок
Igor889
29 December 2018
Спасибо!
Цена у них конечно.. дороговато) Ну, и как по ощущениям? В каком тандеме они играют?
sb174
2 January 2019mobile
Igor889
Ставил их в паре с Audison Prima APK 165. На свою цену играют)
rrr732
2 February 2019mobile
Кто нибудь пробовал устанавливать в задние двери динамики 20см? В передние двери они подходят, а на счет задних нигде найти не могу информации
