Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Старая тема закрыта, начинаем новую, прошу без флуда. Если чтото нужно найти старая тема тут:
Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Товарищи продавцы и установшики-прошивальшики ЧИП тюнинговых прошивок!!! Все ваше обсуждение собственных и чужих программ, ругань, споры и тд., в том числе коммерция, будут наказываться согласно правилам, поблажек не будет, обсуждайте все и ругайтесь в своих темах в ЗиУ!!!
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Archive (2011)
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, тюнинг двигателя, чип-тюнинг, прошивка двигателя
Crazyik
14 November 2011
563,9K
3,1K
Elvis
27 October 2017
Добрый, задумал перешивать, ибо расход стал весьма немаленьким.
Мотор 2 литра АКП Универсал, по трассе 7 литров, в режиме города реально около 14.
Я так понимаю раздолбай самое оптимальное для меня, вот только не понял - самому можно установить?
nekto77
29 October 2017
Elvis
Самому - легко, только нормальный клубный адаптер купите. И не перепутайте прошивки (рестайл и дорестайл).
А вообще, если расход растёт, то нужно искать причину. Одна из них:
Датчик расхода воздуха (сообщение #18460935)
Oleg_Vladimir
19 January 2018
Как можно купить авторскую прошивку чтобы самому прошить ? Паулюсу написал - ответа нет.
FF2, 1.8, рестайл.
Экспресс
19 January 2018mobile
Oleg_Vladimir
Я заказывал у Палюса, это было лет 6 назад, сам я из Красноярска ,скачал сток прошивку ,отправил ему по майлу,с перечнем что я хотел бы...и в течении двух дней он мне прислал чипованную и код для открытия файла ,он их защищает ,и на другом таком же авто она работать не будет,только на твоём ...
Отвечает он очень долго на сообщения ,я тоже в личку ему писал ,он ответил через несколько недель..я за это время даже попробовал стороннюю прошивку пока ждал ответа ...уже ни помню чью ,но через пару дней откатился обратно на сток и потом паулюсом прошился.
Позвони ему или на почту напиши...данные же в открытом доступе ...
Oleg_Vladimir
19 January 2018
Экспресс:
Oleg_Vladimir
Привет, да писал уже, не отвечает. Думаю что прошивки для одинаковых моторов все одни и те же. . Чудес-то не бывает.
Экспресс
20 January 2018mobile
Oleg_Vladimir
Oleg_Vladimir:
Да ,прошивки то одинаковые ,но Паулюс их кодирует ,типа защита своего "продукта" от "пиратов" ...я пробовал на два фокуса таких же и опционально и по году ,меняли вин и ещё что то меняли...и ни фига ,одно завелось но троило и тарахтело,другое даже запускаться не хотело...а на моём чётко работает...
grafvarg
20 January 2018
Экспресс
пробовал я паулюса купленного у него заливать в другие фокусы, отлично все работало ))
Oleg_Vladimir
20 January 2018
Экспресс:
Oleg_Vladimir
Так может менять-то не надо ничего было ?
Заливать как есть да и всё.
lampa
22 January 2018
Товарищу прошивали его фф2 хетч Моторсофтом. Сливал у него прошивку, заливал себе. Мозги, двиг, коробка - одинаковые, необходимое и достаточное условие.
Tores
22 January 2018mobile
lampa
Паулюс делает прошивку на основе той что у вас стоит, а Ледокол дает готовую но на основании каких то своих таблиц. Как он мчитает не любая на любую меняется.
lampa
22 January 2018
Tores
Я про диалог выше. Как заметил Oleg_Vladimir чудес не бывает. Если конфигурации машин одинаковые, то прошивку можно слить с одной и залить в другую. И пароль Паулюса на архив никак на этой не повлияет.
Уточню, что товарищу кто-то как-то за деньги прошивал этот моторсофт. Он типа спецом к кому-то ездил. А я уже потом у него эту прошивку и забрал себе.
civil-zz
22 January 2018
lampa
Паулюс в свежих прошивках вроде делает привязку к VIN, либо к серийнику блока (менее вероятно)
lampa
22 January 2018
civil-zz
Елмконфиг же что-то спрашивает на эту тему. Типа пустой/не пустой VID блок оставить/не оставить? Или это не про это и привязка к VIN - действительно защита?
civil-zz
22 January 2018
lampa
я не знаю, как это реализовано Если VIN там отвязан от VID, то да, действительно защита..
Oleg_Vladimir
22 January 2018
civil-zz
Если прошить с чужим VIDом и чужим VINом соответственно, чем это грозит ? Люди говорят, что пофиг какой VIN зашивать в PCM/
Tores
lampa
Есть программы сверяющие побайтово два файла. Берете настоящего паулюса и пришиваете к ней оригинальный вид блок от машины с тем же видом. И сравниваете, и получаете разницу в файлах. А это значит что не все так просто как кажется. Если залить без измения наверно все будет нормально, а если изменить вид то не факт, и чем это грозит я проверять не хочу.
Я к полученной от него прошивке прикручивал свой вид. И есть разница, значит он что то в виде меняет, вопрос зачем? Может и естт защита. Я на своей тачке проводить эксперимент не буду.
Tores
Oleg_Vladimir
Просто другой вин будет отображаться. Ехать должно нормально.
ortego48
23 January 2018
в большинстве городов есть представители Паулюса, себе прошивал другое авто, доволен до сих пор, да не дешево, но есть гарантия. Перед поездкой в сервис убедился что есть свободная прошивка. Думаю если бы не персональная кодировка, то все сервисмены прошивали бы за полцены и были бы в шоколаде.
IsWin
31 January 2018
а как можно отредактировать прошивку или свою сделать? )
ortego48
31 January 2018
I
IsWin:
выучить программирование и написать программу под своё авто или обратится к гуру этого дела и за приличные деньги он решит вашу проблему. В данной теме ответа не нашли?
pomor7777
2 February 2018mobile
Актуальная прошивка на 1,8 рестал, есть ли?
Tores
pomor7777
Смотря что вы подразумеваете под актуальной. Так то за деньги и у Паулюса и у Ледокола есть. А за бесплатно сами знаете, только сыр.
pomor7777
Те что на форуме( халява) вялые, есть те что без его, да немного едут, но есть в них много минусов, зависание оборотов,прогрев очные (высокие)...
Tores
pomor7777
Ну кто из производителей прошивок будет в сеть выкидывать полноценные версии?
pomor7777
Аdt , s line.тоже овощи...
Tores
pomor7777
А вы ожидаете что прошивка прибавит много коней?
nekto77
2 February 2018
T
Tores:
pomor7777
А никто и не говорит, что их выкладывают производители. Я покупал у Ледокола прошивку, потом находил её же в сети. Ради интереса шил и сравнивал)
Забавляют пользователи, которые после прошивки прибавляют 10% к лошадям по ПТС, спорят, какая едет, какая не едет)) Да, разница в поведении авто есть, вот только многие обманываются педаль-бустером, не учитывают, что с места они дёрнули при еле нажатой педали газа, а потом-то педаль пустая и в конце кикдаун есть. Я какие только фокусы не шил, самыми разными прошивками. Нормально едет двухлитровая трёхдверка на механике. Прошивки чуда не делают, чуть приятнее разве что)
pomor7777
Мне не нужно чтобы рвала. Но хочется уверенного обгона на 5. Ну и экономии.да это понятия трудно совместимые, но все же
Tores
pomor7777
Чтоьы уверенно оьгонять на 5ой. Надо сначала хорошо разогнаться на 4ой. Прошивка не даст приеместости которую вы хотите.
IsWin
3 February 2018
не нашел
как понял там редактируются таблицы коофициентов
программы переделывать не надо
FF2 оборудование и з.ч.
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
2 белые полоски ST
