Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
285,3K
1 May 2018
skyrat
Т.е. то, что должно уйти в дренаж, через пистон попадает между уплотнителями?
skyrat
2 May 2018
Да так. Там их штуки три на которые попадает вода. Нужно снять колонку все будет видно изнутри.
2 May 2018
skyrat
Так, а лечить как? На герметик сажать пистоны?
skyrat
2 May 2018
Я почистил отверстие изнутри и посадил пистон на герметик. Проблема ушла.
2 May 2018
skyrat
А дренаж в двери не проверял, может он забит и по этому через пистоны переливает?
skyrat
2 May 2018
Дренаж точно пропускает. Если он был забит в двери вода плескалась. Пистоны высоко находятся вода с верху на них попадает это видно по грязи.
comp25
3 May 2018
skyrat
Почему тогда через дренаж не уходит вода? Через пистоны уходит а через дренаж нет.
varenik76
3 May 2018
Машине было всего пару дней. Купил в Краснодаре перегонял в Ставрополь. Уже по дороге обратил внимание, что присутствует звук задувания воздуха в салон. По приезду домой помыл авто на мойке. И вот тебе, при движении по трассе на стекле стал образовываться конденсат. На фото видно. Но это не предел, течь по внутренней части стекла увеличивается. Происходит это при разнице температуры и влажности. На улице было +6*С
3 May 2018
comp25:
skyrat
Основная часть уходит через дренаж, а часть воды через пистоны затекает между уплотнителей.
Но, я вчера проверил весь уплотнитель, нет следов подтеков со стороны этих пистонов. Сравнил с другими - ничем не отличаются. Пробовал проливку делать - текут только дренажные отверстия. Вечером был дождь, утром сухо. Из манипуляций только уплотнитель пошевелил и пистоны эти по прижимал. Буду дальше наблюдать...
comp25
12 May 2018
Интересно, может быть такое, что вода всёже остаётся в двери в районе этих пистонов??? может там углубление...???
12 May 2018
comp25:
Я х.з., пока больше воды не было, хотя и мойки были и дожди... Наблюдаем...
KeshaKing
17 May 2018
zam_orsk
Рейстайлинговые фокусы во всем норм было, сегодня обнаружил под задним ковриком правого заднего пассажира влагу. После мойки решил вниз воздух с кондеем направить, а там из правого заднего воздуховода прям брызги и вода бурлит. Во всех остальных местах все сухо. За крайние 5 дней машину мощным керхером мыл сам раза 3-4. Кто что думает что может быть?. Также еще для инфы, днище сам не смотрел, но на трассе ловил корд от покрышки с сильным ударом, вешал назад на крепления глушитель, повреждены подкрылок правый, и 2 защиты...
KeshaKing
17 May 2018
Добавление, после детального осмотра понял, что очень много влаги под ковролином переднего пассажира, приоткрыв табличку с вином. У кого то тут это уже было
KeshaKing
20 May 2018
В итоге оказался шланг слива конденсата в салоне. Только отошел не там где г-образное крепление в сам корпус отопителя, а где крепление в кузов наружу уже, причем как он так умудрился не понятно. Ковырял его в дождь на трассе, поэтому досканально не разбирался. Посмотрю сегодня вердикт дилера. И как они мне пол предложат просушивать. Вот и у рейстайлов значит остались эти проблемы.
20 May 2018
comp25
И снова здравствуйте - всю ночь шел дождь:
Rastinyak
22 May 2018
Такая же фигня на этой двери. Машине 5 лет, пробег 54 000. Проблема вылезла только этой весной.
comp25
22 May 2018
Добрейший вечерок! Получается проблема не в пистонах?
22 May 2018
comp25
Я в душе не ... в чем дело - пробела только с этой дверью и только после ливневых дождей. Вчера тачку час на мойке поливали - и под давлением и самотеком из шланга - фиг. Машине 5-й год 73000 км, раньше такого не замечал.
comp25
20 July 2018
опять дожди, опять эта вода
20 July 2018
comp25:
А у меня сухо, хотя купался с головой и плавал выше порогов А как-то стояла машина на даче, три капли упало - лужа
Андрюха
25 July 2018mobile
Походу у меня нестандартный случай попадания воды в ноги водителя. Обнаружил по весне. Ну грешил на фиксаторы коврика. На майские каникулы снял ковер просушил все, промазал и залил герметиком весь поролон, что бы больше не впитывал, если что, влагу собрал все на место. Вчера после ливня покататься, заметил мокрое пятно на коврике. Первая мысль накапало с ботинка но фиг там, вода прозрачная да и сухо уже на улице. Разобрал пластик, ручка открытия капота тоже в капельках. Сверху все сухо, и что самое странное сверху в этой нише тоже есть поролон и он сухой, а значит заливает где то ниже. Поливал минут десять и лобовуху и капот с дверью и крылом все сухо. Поливал и арку - тоже не капает. Единственное место под подозрением - нештатный акустический провод. Он сделан был без петли и сверху вниз, но справа так же все сухо. Сделал петлю но сегодня опять закапало, и теперь понимаю что в дождь не льет. Заливает в движении, задувает или капиллярный эффект, но провод уже сухой. Пока решения как избавиться не нашел.
NAVY*
8 August 2018
Стал часто замечать, после дождя, сильное запотевание правого нижнего угла лобового стекла после чего и вода появилась под ковром в ногах пассажира, лилось по моторной перегородке сверху. Виной всему не качественно вклеенное стекло в Аларм Моторс ЮЗ.
chepa
10 August 2018
Андрюха:
Тоже так было, исправил как написано тут
Андрюха
10 August 2018
chepa
Да, видимо оно и есть. единственное что все таки текло через треснутую нештатную гофру от акустического кабеля. И да, тоже вышел на две изолированные полости. Единственное что я не понял - отверстие именно в этой виброперегородки делал? это она пластиковая?
chepa
11 August 2018mobile
Я не смотрел, нашёл подходящую железяку и проковырял где написано . Вода снизу вытекла и я успокоился ))) . Более не беспокоило и до этого лет 5-6 тоже .
Андрюха
11 August 2018
Да я вот тоже на всякий проплавил, хотя сухо было.
Удобный инструмент ненужный шестигранник.
27 September 2018
comp25
Сглазил. Опять ночь под дождем постояла и
comp25
14 October 2018
таже история
abbjasov
20 October 2018mobile
Аналогичная проблема с этой дверью.
TAD
6 May 2019
В теме первый раз. Прочёл всю.
Намокли спинки задних сидений.Спасибо клубням, подсказали где искать и как устранить.
У меня вопрос, извлёк из под больших заглушек с обеих сторон (там было сухо) пластиковые заглушки (они там лежали) см фото. Откуда они выпали? Как вставить на место? Из под маленьких заглушек течёт вода, поролон мокрый, как устранить в теме показано.
