Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
858,5K
1,4K
Starper
21 March 2018mobile
Выскочила ошибка Р2195.После ошистки не выскакивала.На форуме начитался всяких страшилок.В чем реально может быть проблема?В первой лямбде?
Фф3 2.0ПШ
Andrei60
30 March 2018
Привет, не подскажите что за ошибка!
Manul12
12 April 2018mobile
Ребята здравствуйте. Менял аккум, в очередной раз подключил адаптер для сброса статистики мониторинга АКБ и посмотрел ошибки. Делаю сброс, через некоторое время опят выскакивают ошибки по поворотникам, указатели поворота работают исправно. Подскажите в чем может быть дело?
Silvice
12 April 2018
Manul12
Это криво установленная сигналка виновата, а не аккумулятор.
Manul12
12 April 2018mobile
Silvice
Можно игнорировать эти ошибки, или все же нужно исправить?
Silvice
12 April 2018
Manul12
Можно игнорировать. У каждого второго такие ошибки по поворотникам.
2b0rg
12 April 2018
Manul12
Такое возникает, когда сигнализация нештатная подключена не через кан-шину. Ни на что не влияет
Manul12
12 April 2018mobile
2b0rg
Спасибо. Сигналка шер-хан 10, ставили ОД. Неужели подключили не по CAN-шине? Глянул в инструкцию, вроде сигналка оснащена цифровым адаптером для работы по CAN.
2b0rg
12 April 2018mobile
Manul12
Тоже самое- шерхан и установка у ОД. Подключили также через одно место))
Kost89
12 May 2018
p068a focus 3 2.0 мт 2012
Подскажите, что за ошибка
No Love
14 May 2018
Вылетает чек, уходит в аварию, стираю ошибки эти две - все равно появляются, а что это за ошибка толком не понятно даже с гуглом. Может кто сталкивался?
"Код: P169F - Модуль управления - Неиспользуемый код неисправности
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом"
Статус:
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II"
kum_15
20 May 2018
Всем привет. На днях просканил своего ФФ3 МКПП 105, 2012 г.в. на наличие ошибок, и теперь не знаю, плакать или радоваться.
Самодиагностика показала такие вот ошибки. Что с ними делать ума не приложу
dtc#01 c140_00
dtc#02 c121_00
dtc#03 С199_00
dtc#04 1607_87
dtc#01 c151_00
dtc#01 c200_00
А через форскан ошибки выглядят таким образом и их меньше. Они конечно стираются но позже вновь появляются
1. BCM В112В:07-28 Модуль рулевого колеса. Механические неисправности. Может ли тут трабла с рейкой вызывать данную болезнь?
2. PCM P0578:92-28 Заедание в цепи входного сигнала А многофункционального переключателя системы круиз-контроля. ну тут врезаны кнопки круиза, круиз работает, кнопки рп7 тоже. грешить на проводку? она вроде по штату новая установлена.
3. ABS U0140:00-68 Потеря связи с модулем кузова
4. RCM B0001:13-28 управление развертывание ступени 1 передней подушки безопасности водителя. Доп. неисправности: разрыв эл.цепи. Тут я грешу на проводку круиза, ибо и подушка тоже замешана там, но опять же проводка новая.
помогите, кто чем может. Что с этим всем делать теперь?
Silvice
20 May 2018
kum_15
3 ошибки из 4х указывает на неисправность рулевой проводки, как вы сами догадались. Первая очень часто встечается, когда двойной пин выходит из разъема рулевой пружины.
kum_15
21 May 2018
Silvice
Что значит двойной пин? хотя в целом, что это значит в теории более-менее понятно, но как он может выходить на штатной проводке? Пока стоял один круиз, такой ошибки не было.
Silvice
21 May 2018
kum_15
Насколько я помню он там единственный (два черных провода смыкаются в один пин-штырь). А отставать от разъема он начинает со временем от долгих кручений-верчений рулем
froligor
21 May 2018
Anatoliy36
Перенесено в тему Панель приборов (сообщение #18803624)
gosh.2011
21 May 2018
===BCMii DTC B1088:88-2F===
Код: B1088 - Шина LIN B
Дополнительный признак неисправности:
- Шина выключена
Статус:
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления кузовом
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 190358592 сек - Общее реальное время
-TOTDIST: 32118.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.00 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU
===END BCMii DTC B1088:88-2F===
Gazoline
30 May 2018
deen1
столкнулся с такой же ошибкой DTS #01 1706_00, у меня FF3 12г.в. 150л Power shift
Ошибка была вызвана не корректным выключением зажигания двигателя, с поставленным рычагом АКПП в положение N,загорелся индикатор Чек Энжин. Несколько дней был без настроения что это. Тем более расшифровка этой ошибки вводит в недоумение. Приехал после работы к дому, поставил на нейтраль и опять заглушил мотор, перевел рычаг в положение Р. Запустил двигатель. И ошибка пропала . Попробуй может поможет.
Gosha.Strelkov
11 June 2018mobile
Доброго дня.
Пролистал много страничек, но пока не нашел ответа.
Коды ошибок есть только в онлайне, как в шапке приложено? Или есть оффлайн PDFка какая? Не всегда бегать удобно за интернетом.
Alex130695
23 June 2018
Всем привет!
В чем может быть проблема- снимал крышку грм для проверки состояния ремня. После этого загорелся чек.
Может задел повода которые идут на датчики рядом с задним болтом крышки туда тяжело добраться при закручивании. Единственное что бросилось в глаза это один из проводов( белый), идущий на датчик выглядит повреждённым- изоляция нарушена, но визуально сам целый, не порван.
Заизолирвал его изолентой, сбросил клемму, но чек не пропал.
Что это за датчики. Двигатель 1,6 125 лс.
Можно ли считать ошибку обычным елм327 через pc?
2b0rg
23 June 2018mobile
Alex130695
Да, считай ошибку и все поймешь
Alex130695
23 June 2018mobile
2b0rg
С помощью обычного elm327 программой focccus?
2b0rg
23 June 2018mobile
Alex130695
С помощью обычного elm327 программой Forscan
mustek27
29 June 2018
Может кто подсказать что за беда.
Форд 3 2011г АКПП 125лс. Не разу не обновлялся ТСМ и РСМ,машинка начала глохнуть на светофоре. Сегодня обновил ТСМ и PCM все вроде стало отлично но через некоторое время стала вскакивать ошибка то ДВС то АКПП.
Чтение ошибок DTC - :
Module Name: TCM Network: HS-CAN Protocol: GGDS
Ошибок по модулю: 1
P0606 - Процессор ECM/PCM
Статус: 00 - Нет информации
Доп.Статус: A8 - Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал. Назревает DTC постоянной неисправности - периодически проявляющаяся неисправность на момент запроса.
2b0rg
29 June 2018
mustek27
Коробке конец настал http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0606&topicid=402493
mustek27
1 July 2018
2b0rg:
mustek27
Так адаптация прошла успешно,если бы ей конец то и адаптация и прошивка на нее не встала.
АНДРЕЙ1973
1 July 2018
mustek27
TCM в утиль. дел не будет , если только с P0606 не были зарегистрированы ошибки по низкому напряжению АКБ.
mustek27
1 July 2018
АНДРЕЙ1973:
mustek27
То есть все таки замена? Машинка до обновления прошивки глохла,а после прошивке не глохнет но загорается трансмисия не исправна и эта ошибка Р0606.До этого были вот такие ошибки
Module Name: ABS Network: HS-CAN Protocol: GGDS
Ошибок по модулю: 2
U0101 - Потеря связи с TCM
68- Доп. статус не найден в базе...
U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
U0401 - Недействительные или отсутствующие данные CAN от PCM
АНДРЕЙ1973
1 July 2018
mustek27
TCM в мусор.
mustek27
1 July 2018
АНДРЕЙ1973:
mustek27
TCM в мусор.
Понятно.Спасибо.
