Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
850,8K
1,4K
ВСЛ
18 February 2013
LDSERGYO
На ford etis пробивается так
C073_88 - это U0073 Определение: Шина передачи данных модуля управления выключена
Изготовитель: Ford
Байт неисправности кода DTC
ID: 88 Описание: Шина выключена
C140 00 - это U0140 Определение: Потеря связи с модулем управления кузовом
ID: 0 Описание: Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого %%h(DTC)
C121 00 - это U0121 Определение: Потеря связи с модулем управления %%h(ABS)
C131 00 - это U0131 Определение: Потеря связи с %%h(PSCM)
ID: 0 Описание:Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого %%h(DTC)
C151 00 - это U0151 Определение: Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой
C159 00 - это U0159 Определение: Потеря связи с модулем управления системой помощи при парковке A
Ошибка DTS # 03 C100 00 не пробивается (пишет неверный код DTS).
Marangos
3 March 2013
высветились коды
С452_64
С53В_82
С199_00
и по приборке две.
может кто знает что это? спасибо
Kolan85
6 March 2013
Кто не будь знает, что за ошибка?
С241_00
ВСЛ
7 March 2013
Kolan85
С241_00 - это U0241 Определение:Потеря связи с модулем управления фарами A
ВСЛ
7 March 2013
Marangos
С452_64 - это U0452 Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой
Описание: Сбой характерности сигнала
С53В_82 - это U053B Определение: Получение недействительных данных с модуля обработки изображений A
Описание: Система работает/ неправильный/ неоткорректированный отсчет последовательности
С199_00 - это U0199 Определение: Потеря связи с модулем управления двери A
ВСЛ
7 March 2013
Marangos и Kolan85
В дополнение: написано по вашим ошбкам - "DTC не требует предупредительной индикации"
alex720512
12 March 2013
Может кто знает,что за ошибки в тестовом режиме:#01 F000_00, #02 C184_00, #03 C257_00, E101_00.
Alion
13 March 2013
#02 C184_00 - U0184 Потеря связи с радио. Общий сбой сигнала
#03 C257_00 - U0257 Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея. Сбои в частотной/ широтно-импульсной модуляции
E101_00 - U2101 Несовместимость конфигурации модуля управления. Сбои в частотной/ широтно-импульсной модуляции
01 F000_00 - Общая электрическая неисправность
BANDEROS86
24 March 2013
Всем привет!
не подскажете , может кто знает!? после небольшого дтп стрельнули подушки фронтальные.и ремни безоп...ти!
сейчас при замене ремней и подушек если я подключу к ним проводку они не стрельнут опять(блок srs или как его там...не менял )???
и возможно ли скинуть ошибки блока подушек не дилерским сканером???
Renat84
25 March 2013
Привет всем. Пацаны помогите. Ситуация такая-пришёл заводить машину,повернул ключ начались щелчки- сел аккумулятор. принёс другой Аккумулятор подсодинил поворачиваю ключ опять щелчки и появляеться надпись Normal mode. Попробовал несколько раз и поставил родной аккумулятор на зарядку(на сутки). пришёл поставил аккум. поворачиваю ключ высвечиваеться надпись "Неисправен двигатель срочно в сервис" ключ крутишь на запуск уже ничего не происходит. А ещё когда включ. зажигание в капоте щёлкают как будто релюшки. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, УЖЕ УСТАЛ ГНАТЬ ЗА ВСЁ ЭТО.
Сканер
26 March 2013
сегодня тоже , загорелась надпись NORMAL MODE ( нормальный режим) но машина завелась акум. не сел. заглушил завёл опять надпись пропала ? что это было ?
BANDEROS86
26 March 2013
АНДРЕЙ1973
Alion
ВСЛ
Всем привет!
Спасибо!
Сканер
26 March 2013
Renat84
сегодня такая же ерунда случилась у брата , ам взяли после ДТП бали стрельнуты передние подушки,и соответственно ремни безопасности вод.и пасс. всё поставили новое ремни.панель.руль машину заводить а она не хочет ,,, всё трещит под капотом
pavlinos
26 March 2013
подскажите что за ошибки
с850_62
с074_88 ???
Renat84
27 March 2013
ПРИВЕТ ВСЕМ . ПОДСКАЖИТЕ КОДЫ ОШИБОК (НУЖНО СРОЧНО)
DTC#01 C 401_64
DTC#02 C 100_00
DTC#03 C 1607_82
DTC#04 C 422_64
DTC#05 C 121_00
ВСЛ
2 April 2013
Renat84
с074_88 - это U0074
Определение: Шина передачи данных B модуля управления выключена Байт неисправности кода DTC ID: 88 Описание: Шина выключена
C 401_64 - это U0401
Определение: Недействительные данные, полученные от %%h(ECM)/%%h(PCM) Байт неисправности кода DTC ID: 64
C 100_00 - это U0100
Определение: Потеря связи с %%h(ECM)/%%h(PCM) A Байт неисправности кода DTC ID: 0
C 422_64 - это U0422
Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом Байт неисправности кода DTC ID: 64
C 121_00 - это U0121
Определение: Потеря связи с модулем управления %%h(ABS) Байт неисправности кода DTC ID: 0
Коды С1607 и С850 не пробились на ford etis
ВСЛ
2 April 2013
BANDEROS86
не дилерским сканером врядли получится скинуть ошибки, современные машины (мозги машин) всё более закрытые. Мозги будут помнить, что было срабатывание датчиков по которым отстреллились пиропатроны.
Лакосте
2 April 2013
Кстати на заметку тем, у кого подобные ошибки:
DTC#01 C 401_64
DTC#02 C 100_00
DTC#05 C 121_00
Вспомните - не менял ли дилер\или еще кто либо вам прошивку на двигатель и коробку до их появления. Если менял - вот возможная причина, откуда они появились.
Алексей_Александрович
28 April 2013
Всем привет!
Может кто сможет помочь?
Решили "поиграться" с другом с ОБД сканером и обнаружили ошибки , а расшифровать не могу.
Ошибки:
- C3E80 -
- P2430 - Secondary Air Injection System Air Flow/Pressure Sensor Circuit
- Pending: C3E80 -
- Pending: P2470 -
Заранее спасибо!
welkom1983
1 May 2013
Что за код DTC#01 C415-64 подскажите плиз
The-maverick
12 May 2013
Renat84
DTC#03 C 1607_82
Результаты по коду DTC
Ниже приведена информация о представленном коде DTC.
DTC
Отображаемое название: P1607
Определение: Электрическая цепь выходного сигнала %%h(MIL)
Изготовитель: Ford
Описание: Сбои в частотной/ широтно-импульсной модуляции
Байт статуса кода DTC
Статус: На момент запроса тест DTC не является невыполненным
Испытание в этом цикле мониторинга не пройдено
В текущем или предыдущем цикле мониторинга DTC не был невыполненным
На момент запроса DTC не подтвержден
С последнего стирания кодов тест DTC завершен
С последнего стирания кодов тест DTC всегда проходил успешно
В этом цикле мониторинга тест DTC завершен
Запрос предупредительного указателя
The-maverick
12 May 2013
Всем привет, у меня вчера произошла беда. Сначало днём погасла правая сторона габаритов(передние и задние) пол дня не горели. Я вытащил предохранитель F23 и вставил. Всё габариты нормально за светили всё. Но как только я захотел завести машину, БК написал Двигатель не исправен срочно сервис. Пробывал делать диагностику у знакомого, но комп не может подключиться к мозгам. Датчик температуры наружного воздуха ничего не показывает. Датчик охл. жид. дв. показывает температуру -60 гр. Стартер не крутит, и аккум сел за 20 минут. акуум скидывал, не помогло. Вылезли ошибки
с100-00
1607-82
c401-64
ogmamedprof
13 May 2013
Ребятушки, подскажите пожайлуста что значит ошибка DTс С101_00, в этисе не зареган, нужно срочно. Остальные благодаря Вам всем расшифровал
The-maverick
14 May 2013
ogmamedprof
DTC
Описание: Общая электрическая неисправность
В этом цикле мониторинга тест DTC не является невыполненным
eliseev_2003
17 May 2013
подскажите, что значит DTC#01 5945_62. ГОРИТ ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, БК пишет, все системы в норме
Виталий1984
4 June 2013mobile
eliseev_2003
Скажите, а вы выяснили, что означает эта ошибка 5945 62?
eliseev_2003
5 June 2013
Виталий1984
да, отогнал к дилеру на диагностику, сказали неисправность датчика кислорода.
максвика
17 June 2013
eliseev_2003 Виталий1984
добрый вечер! сегодня обнаружил такую же ошибку DTC#01 5945_62 (неисправность датчика кислорода). чек не горит, движок тянет исправно.
Вам у ОД меняли датчик, или как? как сняли ошибку? чем грозит езда с этой ошибкой, может спецы подскажут?
Bender
17 June 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что за ошибки : DTC #01 1706_00, DTC #02 C199_00
