Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
857,3K
1,4K
24adonis
31 October 2018mobile
Silvice
Я ставил на 02, надо на 01 ставить?
Приборка с Бриттани, Директ конфиг надо было мне изначально сохранить.
Silvice
31 October 2018
24adonis
219 ЯЗЫКОВОЙ РЕГИОН
00 Не используется
01 Без привязки к региону
02 Европа
03 Северная Америка
04 Южная Америка
05 Африка
06 Юго-восточная Азия
07 Тихоокеанский регион
08 Россия
09 Ближний Восток
10 Китай
11 Тайвань
12 Япония
13 Корея
24adonis
6 November 2018mobile
Silvice
Всё получилось, все ошибки исчезли, залил с Etis AsBult.
морфей
10 November 2018
24adonis:
морфей
Я могу мой вин дать, машина не фокус а с-мах, но можешь изменить тип машины и остальное всё что возможно.
Победил я всё таки ошибку U2101 именно этим методом : подобрал в теме Определение комплектации FF3 по VIN приблизительно такую же комплектацию с моими фарами и таким же годом ,заменил значения
и всё получилось
1den2006
15 November 2018
добрый день. подскажите, что за ошибка? форд фокус 3 125 л.с.
Машина с гур. Масло не так давно менял в гуре. Она почему то не стирается.
Спасибо
Vit76
15 November 2018
1den2006
Не обращайте внимания. У меня тоже висит. Потаму, что установлен ГУР, а не ЭУР.
AleXX7779
23 November 2018
Всем привет.
Не кто не в курсе что за ошибка и как бороться
===PSCM DTC U0401:00-48===
Код: U0401 - Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
nickbet
27 November 2018
Ошибка удаляется или постоянно висит? Это может что угодно, дроссель не увидел, или скорость обороты моторы и т.д.
Starper
5 December 2018
Ребят загорелась ошибка с164_00.Не подскажите где можно по ней инфу почитать
2b0rg
5 December 2018
Starper
По ошибкам из приборки машина не диагностируется. Подключите адаптер и считайте коды неисправности.
С164_00 - (U0164) Потеря связи с модулем управления %%h(HVAC). Общая электрическая неисправность. HVAC - Модуль управления обогревом, вентиляцией и кондиционированием воздуха
trubach
15 December 2018
M
mustek27:
А сами щетки могут? А то не которые умельцы говорят что якобы щетки не такие.
Могут не щетки ошибку выдавать, а не оригинальный регулятор напряжения!
mustek27
15 December 2018
T
trubach:
У меня все Ок.
Roman988
19 December 2018mobile
I
igorek170289:
ГУР. поведение тачки вроде не поменялось
Привет, разобрался почему была ошибка B10CO ?
Starper
20 December 2018mobile
Ребят вот через провод посмотрел.
Катализатор?Или вторая лямбда?
JustHunteR
20 December 2018
Starper
Нейтралик
Reedins
22 December 2018
Народ привет у меня тут вылетела проблемам по фф3. В общем машина стояла в гараже месяц (со скинутой клемой от АКБ). Вернувшись обратно подключил батарею прогрел автомобиль, поездил и поставил возле дома . На утро автомобиль не завелся выдало ошибку "Двигатель не исправен Сервис срочно", чекал Обд2 ошибок не видел, пришлось звать диагноста он залез в самые мозги машины и скинул ошибку "06e9" (да именно 06e9 без букв впереди) . Искал эту ошибку просто везде но так и не смог найти ее расшифровку .Скинув эту ошибку автомобиль заводиться и работает как всегда, диагност сказал что это возможно глюк. Может ли данная ошибка быть спровоцирована сигнализацией ? или какую ошибку словил бошка моей машины что она не давало мне завестись .(Машина на механике )
abbjasov
22 December 2018
Reedins
Не знаю как ты искал, в яндекс вводишь и сразу появляется
P06E9 - Характеристики работы стартера двигателя
Дополнительный признак неисправности: - Неожиданная работа
и по-другому расшифровывается
P06E9 высокое напряжение в цепи С датчика..
и ответ:
Стартер замёрз... суши феном втягивающее и к дилерам - проблема им известная. Смажут смазкой одно место по гарантии и теоретически должно помочь. Если есть желание, то можно самому сделать. Смазка Total F9702.
Reedins
22 December 2018
Да именно 06e9 без букв впереди ,P06E9 я видел
svystak.ivan
27 December 2018
Всем привет!
столкнулся с неясностью в работе машины. Форум проискал - не нашол
Авто брали б/у из Европы, комплектация титаниум. 1,6 TDCI (Жыву в Украине)
5К наездили. в последнее время появился звуковой сигнал (пикание) после глушения - три раза по два пика, где-то из салона или где - определить источник трудно.
ТЕСТ выдает только ошибки С233, С232, С257, С53_В1
аккум в норме.
АНДРЕЙ1973
27 December 2018
svystak.ivan
в шапке темы, красненьким прочтите.
svystak.ivan
27 December 2018
АНДРЕЙ1973
простите, сообщение перенесли с другой темы, не мог видеть.
Понял, надо диагностировать на СТО
Drynna
30 December 2018mobile
Всем привет,вчера нашел в тестовом режиме ошибку1706_00( При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля)
Не каких побочных проблем нет,как думаете почему возникла и пропадет ли сама?
Manul12
Думаю не стоит смотреть ошибки в тестовом режиме приборной панели.
Drynna
Manul12
Почему?
АНДРЕЙ1973
30 December 2018
потому, что
Focus-daughter
3 January 2019
Доброго времени суток!
Клубни, подскажите пожалуйста по ошибкам (поиском в теме толком не нашёл ответ):
U0214 Потеря связи с опцией активизации функции дистацнионного управления;
U0073 Шина передачи данных модуля управления выключена.
Вторые две вроде обнулились, но хотелось бы знать причины.
В105А Вентилятор датчика температуры кабины;
Р0702 Электрическая неисправность системы управления коробкой передач.
Drynna
9 January 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Тоесть наличие ошибки на БК не говорит о каких либо неисправностях или ошибках в целом?откуда тогда они берутся и зачем вообще это надо?
trubach
9 January 2019
Drynna:
АНДРЕЙ1973
Наличие горящего"чена" говорит о неисправности системы. Если неисправность исправлена, то "чек" сам собой гаснет через некоторое время (10-50км пробега).
Drynna
trubach35
Речь не про чек,а про dtc в тестовом режиме бк
АНДРЕЙ1973
9 January 2019
Drynna
приборка на фф3, это шлюз,вы вообще смотрели, что она вам за неисправности показывает?
