Индикаторы на приборной панели
Все наверное обращали внимание на индикатор скользкой дороги на приборной панели (символ со снежинкой). Можно ли его отключить совсем или хотя бы через 10-15 минут после включения зажигания? Ведь в России зима долгая и гореть ему 6 или 7 месяцев. Лишь глаза мозолить будет- посмотри в окно и всё и так понятно будет.
На автомобилях, произведенных с 28.08.2013 снежинка всегда желтая
приборная панель, индикатор, снежинка, диод, резистор, приборка, панель приборов, значок, светодиод
Сергей333
10 November 2011
145,1K
SSR
22 February 2013
На ФФ2 умельцы сумели отключить звук снежинки, как я понял, методом правки прошивки приборки, сам прошил себе приборку на ФФ2 с помощью elm327 и замечательной программы ELMConfig от civil-zz, снежинка появляется и красная и желтая, но звука нет, остальные звуки работают, а по поводу ФФ3 с большим экраном Серый прав, снежинка появляется только на экране и звука нет
Серый
22 February 2013
SSR
Ну так правленой прошивкой уже и на ФФ3 снежинке рот затыкают
umakc
21 March 2013
По поводу снежинки! Могу с полной уверенностью сказать, что "снежинка" на фф3 гасится вмешательством в прошику за несколько минут, сегодня именно так мне и погасили.И не нужно варварства
Tambov_Wolf
20 April 2013
обратил внимание, что загорается индикатор АКБ, потом он гаснет, потом опять горит и опять гаснет. и так несколько раз за день.
перевожу БК в режим проверки системы - пишет, что все системы работают нормально. генератор крутит, ремни на месте, шевелил все клеммы АКБ - все затянуто.
что за баг???
umakc
22 April 2013
Tambov_Wolf
Если бы было авто попроще то я бы предположил,что проскальзывает ремень генератора или что то со щетками в генераторе.
СергейП
22 April 2013
Приветствую!кто сталкивался с сигнализацией на приборной панели" Проверьте давление шин."Появилась после прокола колеса. После замены колеса- сигнализация не пропала.Остальные три колеса тоже проверены.Буду очень признателен подсказке.)
umakc
22 April 2013
СергейП
в бк найдите "помощь водителю" там ищите меню про шины и держите кнопку до полной шкалы. после через какое то время пробега бк начнет понимать ваше давление и до сл прокола или подспускаия колес)все будет ок.
Katrin_33
5 May 2013
Помогите разобраться. У меня ФФ3, обратила внимание на такую вещь: когда ставишь машину на штатную сигналку с кнопок на ключе начинает мигать сигнализатор сообщений " i " красным цветом. Как только машину открываешь - мигание прекращается. Пыталась найти что-то в прилагающемся мануале, но увы. Там пишут что данный сигнализатор обычно горит при появлении какого-либо сообщения и гаснет после устранения причины сообщения. У меня же этот самый индикатор мигает. Что это такое может быть? Заранее благодарна.
Magistr
5 May 2013mobile
Katrin_33
Это работа штатного иммобилайзера . Не обращайте внимания
mixail018
22 August 2013
Как сбросить или отключить напоминание о проходение очередного то
mikryashov
22 August 2013
А такое правда есть? Сделай фото плз.
acapulco
23 August 2013
mixail018
Индикация о замене масла (сообщение #13616664)
Goga_Litvinov
9 October 2013mobile
когда заходишь в тестовый режим загораются индикаторы, один из них мне не понятен - буква А в кружке со стрелкой мигает желтой и зеленой.
Что она означает?
p.s. просто интересно
Алексей_Александрович
9 October 2013
Goga_Litvinov, система старт- стоп.
Goga_Litvinov
9 October 2013
Алексей_Александрович, спасибо в поисковике набрал тему почитал
AndreiBY
26 October 2013
Авто FF3 титаниум с датчиком давления в шинах. Проблема в следующем: поставил зимние колеса, довел до норм давление в шинах, загорелась лампочка "ПРОВЕРЬ ДАВЛЕНИЕ В ЩИНАХ". Как скинуть байду? Если был у кого некий опыт, жду мыслей. Спасибо.
mandalore105
26 October 2013mobile
Где-то есть пункт меню задать давление в шинах. Надо задать, тогда при снижении давления в одной из шин он сообщит так же.
ЧАМ
26 October 2013
AndreiBY
Надо залезть в меню бортового компа, вроде "Помощь водителю", там есть пункт про давление шин, нажать и держать ОК, комп запомнит показания.
Titor
24 November 2013
Ребят, сегодня на панели приборов загорелась лампа сигнализации неисправности подушки безопасности, что делать подскажите?Загорелась после мойки, но не уверен что из за нее, раньше такого не было. К дилеру попасть нет возможности.
Серый
24 November 2013
Titor
Смотрите разъём под сидениями если есть боковые подушки иногда там контакт плохой
Titor
25 November 2013
Подушек боковых нет, но лампа погасла, зашел в режим теста БК, пощелкал, потом машина ночь постояла, сегодня ездил, уже не горит..странно.. это подтверждает что система полностью исправна?
semgin
20 December 2013
-2
Народ, такой вопрос, при постановке машины на сигнализацию мигает индикатор "информационные сообщения" . это который i в квадрате. Это нормально? просто раньше не замечал.
ЧАМ
20 December 2013
Вот и ответ, так должно и быть
bugor
28 December 2013
ЧАМ
а не подскажешь, если не мигает ни при однократном нажатии, ни при двукратном. это про i в квадрате
ЧАМ
28 December 2013
bugor
Так он мигает когда машина стоит на охране.
bugor
28 December 2013
ЧАМ
ф3, 13г, тренд. нажимал на кнопку закрытия замков и один раз и два раза (как в инструкции написано). горит светодиод над кнопкой аварийки. сколько не ждал -не мигает. не могу понять- или не ставится на двойное закрытие или такая уродилась
Serj_brk
28 December 2013
bugor
У вас нет штатной сигнализации. Двойное запирание тут не при чем, моргает сигнализация.
bugor
28 December 2013mobile
Serj_brk
Спсб, !
Carlsson96
4 January 2014
Была машина 11г. снежинка горела желтым от 4 до 0, после красным. Сейчас 13г. снежинка горит желтым хоть -3, хоть -25. Сейчас так?
Serj_brk
4 January 2014
Carlsson96
На новых прошивках приборки (свежее полугода) теперь так, до этого было красный-желтый.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
