Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
269,4K
Huntersanek
30 March 2017
Всем привет, подскажте от какой машины этот руль может быть?
Kudesnikkk
30 March 2017
Huntersanek
transit
Huntersanek
30 March 2017
Kudesnikkk
Спасибо, интересно на фокус встанет?
O_zone
26 April 2017
Huntersanek:
Kudesnikkk
запоздало, но у меня от аналогичный фульный (только справа OK вместо М) руль стоит ))
Huntersanek
26 April 2017
O_zone
то есть у вас стоит от транзита руль стоит?
O_zone
26 April 2017
Huntersanek
ну да, я даже в отписывался Подушки безопасности, шторки безопасности (сообщение #17143903)
Huntersanek
26 April 2017
O_zone
Понял, спасибо!
O_zone
26 April 2017
Huntersanek
там дальше по теме посмотри, по переделке разъема ПБ
Huntersanek
26 April 2017
O_zone
уже посмотрел)))
O_zone
26 April 2017
Huntersanek
у меня был полный комплект руля (руль+ПБ), т.е. если будешь ПБ отдельно смотреть, то вроде у фиесты/экоспорта ПБ аналогичная по форме, а по разъему, к сожалению, не скажу, надо уточнять
kum_15
2 July 2017
Подскажите, что нужно чтобы поменять руль от СТ дорестайл на обычный? или просто старый снял от СТ поставил? или есть какие-то нюансы?
karlon3
2 July 2017
K
kum_15:
Снял поставил и все.
kum_15
2 July 2017
karlon3
проводку надо менять?
karlon3
2 July 2017
K
kum_15:
karlon3
Если руль один в один то нет. Вот тут смотри Круиз контроль, установка.. Все есть и как прдуху снять и т.д.
not4you
29 March 2018mobile
Всем привет! Имеется Focus trend, руль без кнопок, пострадала крышка подушки безопасности, ободрана. В экзисте нашёл в сборе с ценой в 5400 или же экзист предлагает составную часть - только сама крышка 2000 . Вопрос вот в чём, если я куплю просто крышку подушки, удастся ли пересадить внутренности со старой в новую. Спасибо!
kum_15
7 May 2018
А кто-нибудь перекрашивал хромированную накладку на подушке? В инете нашел только черный лак. Может кто в другие цвета делал, или еще как. Покажите примеры. Не могу с цветом определиться)
Ставрополь 26 Саня
9 May 2018mobile
Али экспресс рулит
MaximA
17 June 2019
Адаптировал руль от ФФ4 для ФФ3 - все работает )
semkv1
22 June 2019mobile
Добрый день, прочитал всею, но до конца так и не понял. Прошу кратко прояснить. У меня амбик 2011 года. Приборка стандартная с кнопкой на пробег. Руль без кнопок. Аудио система заменена на андройд.
Хотел себе поставить бк и управление аудио с руля.
Вопрос можно ли с такой приборкой будет управлять бк (ЕСЛИ ОН ЕСТЬ), если купить руль и что то прошить?
Kudesnikkk
24 June 2019
semkv1
Чтоб появился БК нужно прошить приборку прошивкой с БК, а для управления им нужно поставить подуху с кнопками и поменять пару параметров в центральном конфиге BCM.
rfr78
27 June 2019
MaximA:
А как насчет разъема и распиновки?
Можете поделиться тем, что нужно?
MaximA
27 June 2019
rfr78:
Я бы без проблем, но распиновка ничего не даст - пришлось платы кнопок основательно переделывать - 100% замена резисторов и добавление перемычек. Детально не фиксировал, к сожалению, есть только итоговые фото. Распиновка разъема есть, и ФФ3, и ФФ4 - но смысла в них мало. Надо? Если надо - какую?
Часть резисторов собрана из двух (из наличия), поэтому выглядит все на троечку
rfr78
27 June 2019
MaximA:
ФФ4 🙂
gurtaz
19 July 2019mobile
Swap done 🙂
rfr78
23 July 2019
Привет! MaximA
Как тебе удалось, чтобы кнопка MUTE работала?
В FFmk3 такого нет.
КАК? 🙂
MaximA
23 July 2019mobile
rfr78:
Привет! MaximA
В FFmk3 такого нет.
КАК? 🙂
Да вот так. Ты кнопку видишь? И я вижу. А ее нет ))) не работает она, к сожалению.
ruslan078
24 July 2019mobile
Удобный руль. Пробег 140 000км. Начал сверху стираться чуть )
Volchenkov
25 July 2019
Парни не пинайте заранее,но так и не нашел инфу, можно ли без особых переделок поставить руль от реста на ДОрест? И если можно то что надо докупать кроме руля? Спасибо заранее.
tank_190
25 July 2019
Volchenkov
Все зависит от того что у вас сейчас на руле,функционал. И того что вы хотите от рест руля.
Volchenkov
25 July 2019
tank_190
сейчас комплектация титан,менял подрулевые и пружину под камеры,сам руль с кнопками от пакета РП7 с голосовым...хочу руль от рест СТ или RS скорее всего с таким же функционалом...подогрев руля не обязательно
