Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
267,1K
aleksei72
19 February 2012
Sums
Может тогда проще выточить из обычной болванки ключик, он ещё меньше места занимает и стоит в несколько раз меньше.
Sums
19 February 2012
aleksei72
Толку от него не будет, завести машину всеравно не получится. Имобелайзер ключ не увидит.
Sums
20 February 2012
Кто-нибудь знает, в ключевом и безключевом брелке разные имобилайзеры стоят?
autostudio.ru
20 February 2012
Sums
Один.
В режиме работы с кнопкой при исправной батарее в штатном ключе код чипа передаётся по радиоканалу.
RBman
6 March 2012
Подскажите номерок ключа для ФФ3 титаниум для автозапуска.
Нужен самый простой.
Какой выбрать из этих:
FINIS коды запчастей и аксессуаров Ford Focus 3 (сообщение #10903387)
MoRoZzz...
10 March 2012
А подскажите пожалуйста может кто делал себе чип для автозапуска в Москве, а то куда не обращался никто не может сделать.
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Запчасти и Услуги + дилеры
sexorwar
21 March 2012
Подскажите как выйти из ситуации-жена постирала ключ в стиральной машинке, ключ стал только открывать багажник всеми тремя кнопками.У дилера сказали, что ни чего страшного нужно просто просушить и поменять батарейку.Сделав это ключ исправно сработал несколько раз и после этого окончательно перестал работать.Пробовал менять несколько батареек они садятся за несколько нажатий, но ключ не работает.Поехал к дилеру, ключ посмотрели сказали, что нужен новый...Может кто то знает где в Москве дешевле купить выкидной ключ и провести с ним все необходимые процедуры.
Gremlinoid
11 April 2012
В Major-Ford на 47 км МКАД (Москва) сказали следующее:
болванка стоит 2750, имеются в достаточном количестве.
работа по прописке ключа - 2200.
Процедура такая - сначала стираются все ключи из памяти машины, а потом прописываются все имеющиеся.
итого 4950 за возможность поиметь ключик.
tchernikoff.s
6 May 2012
У меня не выкидывается жало,на кнопку нажимаеш жало поднимается где то на 5мм,а потом пальцем.Как будто пружинка(или что там)сломалась или соскочила. Может у кого такое было и как лечится?
ФФ-3 тренд
autostudio.ru
10 May 2012
tchernikoff.s
Попробуйте ключ аккуратно разобрать,там всё видно сразу будет.
tchernikoff.s
11 May 2012
autostudio.ru
Через четыре дня ключ заработал,так что разбирать не пришлось.В чём дело было,так и не понял,думаю что-то попало,да и баловаться выкидухой надо меньше.
tchernikoff.s
11 May 2012
autostudio.ru
Микола Питерски
10 June 2012
Прочитал тему так и не понял.
Зачем стирать старые ключи при прописке новых?
Читал мануал к фф3,там написанно что можно прошить самостоятельно до 8 ключей.
И процедура указанна. Ничего сложного. Только опять неясно там, надо только один ключ прописать или все?
И как прошивать если установлена кнопка запуска, а не личинка?
autostudio.ru
13 June 2012
Микола Питерски
Сами себе противоречите
ЗЫ.
Пишутся разом все ключи которые должны работать с машиной.
sharsh
30 August 2012
Лично я решил перед установкой сигналки срезать жало у запасного ключа и отдать установщикам без самого жала (только чип в корпусе). Этим страхуюсь от того, что:
1. Никто не сможет достать спрятанный ключ и воспользоваться им;
2. В случае утери основного ключа смогу заказать болванку ключа (exist 1800р, официалы 3000р), прошить его и по отрезанному ранее жалу нарезать болванку.
Вопрос вот в чем. Как самому прошить (привязать к машине) ключ у которого нет кнопок дистанционного управления. В инструкции написано только как прошить ключ с кнопками д/у. Если самому без кнопок прошить нельзя, то подскажите сколько стоит прошить ключ у официалов в вашем городе. Я так понял что эти цифры на всех сервисах разные.
FF3, 1.6, trend
Corb
3 September 2012
Объясните неведующему. Если я куплю китайскую выкидуху с кнопками, ну скажем, на aliexpress, я смогу её сам обучить и использовать в качестве ключа для автозапуска? Можно объяснить на примере с некитайской, а оригинальной. Хочется понять суть.
avtoroman
21 September 2012
привет народ,а можно ли заказать только чип отдельно?
Nightwinter
23 September 2012
Доброго всем времени суток. Вопрос следующий: например я сдаю авто в сервис (соответственно отдаю ключ с машиной), если, например, сотрудник сервиса захочет ДОписать свой ключ (из плохих побуждений) - сотрется ли из памяти ключ, который остался у меня или он (сотрудник) "благополучно" пропишет свой ключ и потом сможет уехать на моем авто, так как в памяти авто будут уже 3 ключа? И еще - проверить количество прошитых ключей можно только у ОД или можно самостоятельно? Заранее благодарен.
avtoroman
24 September 2012
привет товарищи формучиане,вопрос про чип ключа,нашел где купить но не знаю номер чипа не подскажите какая номерация чипа,такой или нет-ID4D 63,за ранее спасибо.
avtoroman
4 October 2012
Вот сегодня получил чип ключа)))осталось только запрограммировать)и цена не кусается))
Voldemar35rus
7 October 2012
avtoroman
Отпишись пож-та, что получилось по отдельному чипу: где брал, какой(нумерация), за сколько. как прошло програмирование?
Imperior
8 October 2012
avtoroman а производитель часом не филлипс?
Когда себе на Калину выкидушку делал, покупал этот чип для иммо(трансподер) отдельно. Обошелся в 200р. В брелок от ФВ встал как родной )
Выглядит 1 в 1, как на фото.
avtoroman
8 October 2012
Imperior Внешне они все похожи)номер там есть,на калине как раз немного другой)
по номеру нужно сравнивать)
Imperior
8 October 2012
avtoroman что же, жаль, думал нашлось бюджетное решение проблемы
avtoroman
8 October 2012
Imperior
на наших помоему как раз 40-битные чипы)на ФФ-80 битные,на работе лежит один чип как раз от калины,сфоткаю и выложу))
avtoroman
12 October 2012
Voldemar35rus:
avtoroman
Значит процес пошел правда с ручником!!!)))ОД вообще не хотят толи слушать толи понимать!!!ситуация приехал я прошить чип,спрашиваю сколько буд?дилер в ответ 2800!!!я спрашиваю а что может быть еще дешевле?-Дилер в ответ-прописать обычный ключ!!!-Я ЕМУ ГОВОРЮ КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ обычным ключом в котором стоит тот же чип что и уменя? Дилер лответил разницой работ!!!Короче говоря ребя та переехал на север люди тут замороженые,конечно не все но множество на РУЧНИКЕ!!!
Voldemar35rus
12 October 2012
avtoroman
Напиши пож-та марку чипа и где брал. Так чем же всё решилось? чип прописал?
Corb
14 October 2012
Voldemar35rus:
avtoroman
Присоединяюсь к вопросу
Скажите, а Китайскую выкидуху тоже можно успешно прошить у ОД? Или ОД может заартачится?
Imperior
14 October 2012
Corb, ОД чип прошивает, а не корпус ключа, мало ли что могло случиться с родным и Вам пришлось чип переставить
Corb
15 October 2012
Imperior
спасибо
Сегодня объездил все конторы, занимающиеся прошивкой чипов\ключей (Петрозаводск). Никто не смог прошить болванку (болванка нужная имелась у всех), считать смогли, а вот залить на новый чип нет. Сказали, что шифрование не поддерживают их оборудование (((
Похоже, кроме как ехать к дилеру и платить не менее, чем 5 т.р., вариантов нет (
