Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
538K
1,6K
SSR
10 April 2018
Установил:
123 — Audio auxiliary input — 01 — without
154 — Module USB — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 01 — without
к сожалению, не помогло, звука громкой связи нет, видимо все же дело в ACM. Как я понял, фокусовские ACM не настраиваются, а куговские cv4t-19c107 настраиваются, т.е. этому ACM пофигу на центральный конфиг, у него свой есть.
civil-zz
11 April 2018
SSR
прямой (свой) конфиг только у панасоников (19С107). у вистеонов (18С815) своего конфига нет, они берут инфу из центрального конфига.
SSR
11 April 2018
Сделал громкая связь работает, девушка говорит, в директ конфиге ACM нужно было сменить sync 1 на sync 2. Спасибо за помощь Song
Если кому интересно:
Вот моя первая строка конфига ACM (19С107) из forscan:
7270101 FC012C0800 61(контрольная сумма)
F - hex (шестнадцатиричное число) = 1111 bin (двоичное число)
Нам нужен второй символ, он у нас равен 1 (sync 1), меняем его на 0 (sync 2), получаем 1011 = B
в итоге получил строку:
7270101 BC012C0800 21(контрольная сумма)
Записал, и сразу девушка заговорила.
А с EQ7 еще проще, там сразу в нужном виде
7270102 07 38(контрольная сумма)
7 меняем на 5 например, получаем EQ5, пересчитываем сумму
7270102 05 36(контрольная сумма)
Контрольная сумма считается так:
В шестнадцатиричной системе: 07+27+01+01+BC+01+2C+08+00 = 121 (если получается три символа, то первый отбрасывается)
SSR
16 April 2018
Привет, у кого-нибудь отображаются фото на экране sync 2 из телефонной книги? Пробовал загружать книгу заново, не помогает, в настройках синка есть кнопка удалить фото, тоже пробовал, без результата.
Илья_37
16 April 2018
SSR
У меня показывает, но очень маленькую.
SSR
16 April 2018
Илья_37
Видимо в размере картинки дело, нужно экспериментировать.
Не помню откуда скачал инструкцию по sync 2, может кому будет интересно https://yadi.sk/i/Vkyk7o-13USpBy
Melukov
25 April 2018
Ребята, а как заставить ее говорить если у меня ACM 18С815
неужели только искать 19С107 и править конфиг?
С помощью Focccus выставил
123 — Audio auxiliary input — 00 — without
125 — DAB Radio System — 01 — without
157 — Bluetooth handsfree — 08 — SYNC G1
172 — Front display — 09 — touch screen DM8 with nav
214 — ICP — 08 — non branded MINI EFP
sync обновил до 3.10 карты F6, русский язык из F5
Melukov
25 April 2018
SSR:
Фотки контактов затянул без проблем, качество их не очень...
SSR
25 April 2018
Melukov
civil-zz Написал, что 18С815 берет информацию из центрального конфига, поэтом нужно править его. Я бы попробовал
Если не поможет, читал еще, что может быть дело в прошивке ACM, нужно обновить, но для этого нужен UCDS.
Насчет контактов, у меня так и не получилось, читал, что не со всеми моделями смартфонов работает, у меня xiaomi 4 pro. Пробовал уменьшить картинку, не помогло.
А не знаете, можно ли как-то вывести картинку альбома, слушаю wav, (жаль flac не поддерживает), положил в корень папки с файлами wav картинку, не показывает, правда размер большой, попробую уменьшить, а вот какое имя ей давать не знаю.
Вот сюда:
Universe
25 April 2018
Вы, извините, какую-то ерунду написали. Эти два параметра ну никак не могут быть одновременно с такими значениями.
Melukov
25 April 2018mobile
Universe:
Ну да, согласен, поправил , итак
112 - 04 система высокого уровня
113 - 02 с распознаванием голоса
125 - 01 без спут. Радио
154 - 07 без доп. Модуля юсб
157 - 01 без блютус
172 - 09 тачскрин 8", с навигацией
214 - 08 фирменная mini EFP
И по итогу вылезла ошибка по ACM U2101
Куда бежать?
Melukov
25 April 2018mobile
У всех такие бело голубые экраны, когда открываешь дверь?
Melukov
25 April 2018mobile
Ещё вопрос к знатакам, на приборке не отображается стрелочки при включенном маршруте, что надо менять? Прошивку приборки на рестайл? Или просто обновить? Или править конфиг приборки?
SSR
26 April 2018
M
Melukov:
У меня так же, выглядит не очень, лучше бы темными экран оставили
Если в центральной конфигурации выбран
то возможно нужно включить, поставить галочку "Навигация", в самой приборке, в настройках, в бортовом компьютере.
RolexRUS
26 April 2018
Еще если включен контроль полосы или адаптивный круиз, навигация отображаться не будет
xave
4 May 2018
hi folks
Если на машине стоял рп7 с sync1.1 и было 6 динамиков, то по какой схеме подключать магнитолу к sync2? sync1.1 подключается как выделено синим и все ок, надо ли перетыкать проводку под красный вариант (блок eu premium sound only) и надо ли пиновать блок without amplifier (зеленый).
STL1te
4 May 2018
xave
Вот тут схема перепиновки из Синк1 в Синк2: https://www.drive2.ru/b/2599048/
Я делал всё по ней..
xave
4 May 2018
STL1te
Это синий вариант как раз. И как, на 6 динамиках все нормально? Получается, красный вариант это под 9 динамиков и/или саб тогда.
STL1te
4 May 2018mobile
xave
Я себе потом ставил в задние двери твиттеры и центральный динамик. Для ЦД допиновывал разъём на аудио-модуле и брал новый аудио-модуль, а твиттеры запитывал от задних динамиков. Вот и получилось 9)) все четко работает.
Melukov
5 May 2018mobile
Я поставил sync 2, проводку брал штатную, выплетеную, со всеми разъёмами, но у меня не было в ней как раз то что отметил xave, зелёным цветом, и у меня всё работает кроме голосовых подсказок навигатора, вопрос: обязательно ли допиновывать alert audio +/-?
До синка стоял рп7 с блютус, там и в помине такого не было...
Melukov
8 May 2018mobile
Ребята, подскажите пожалуйста, какой параметр отвечает за включение воспроизведения видео через аукс?
Илья_37
8 May 2018
Melukov
Melukov
8 May 2018mobile
Илья_37
Отлично! Спасибо! Включил, А теперь вопрос по сложнее, а что бы во время движения?))
Илья_37
8 May 2018
Melukov
Кастомная прошивка.
Song
11 May 2018
Melukov
не надо alert допиновывать, он подключен уже просто перетыканием из sync 1 в sync 2.
Melukov
11 May 2018mobile
Song
Не было алерта в блютуз, и в проводке донора не было, подозреваю что попалась от синка без навигации, короче говоря, Алерт должен быть! Из за его отсутствия не разговаривает навигация...
half2002
14 May 2018
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Собрался ставить Синк 2 вместо уже установленого Синк 1.1. Авто Фокус 3 рестайл.
Перебрал множество инфы, хочу просто финализировать:
1. Для установки необходим:
- Рамка + Экран + Модуль Синк 2
- Медиа Хаб - для подключения карт навигации
- Модуль GPSM - для работы навигации и компаса на приборке
- Проводка Медиахаб-Синк
- Проводка GPSM муодуль-Синк
- Перепиновка разьемов Синк + добавление 4 проводов (2 для Steering Wheel и 2 для BCM)
2. Далее перешиваем экран Синк под навигацию (если он еще не прошит)
3. Карты навигации - по инструкции на Драйве
4. Активация опций через Forscan
Все ли правильно?
SSR
14 May 2018
half2002
Экран + Модуль Синк 2 идут одним целым.
Проводка GPSM муодуль - Синк
там всего 4 провода, плюс, минус и кан шина, не обязательно в sync, в теме Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке РП7 про это написано.
если прошивка 3.08 или 3.10 то навигацию можно включить патчем, поискать в интернете "NaviPatch.png" или форум http://fordexplorernew.ru/index.php/topic,2780.0.html почитать.
У меня проводки под sync не было совсем, стоял модуль блютуз, проводку покупал готовую, а так вроде бы все правильно.
levinsskiy
17 May 2018
Подскажите,какая последняя версия прошивки для SYNC 2.У меня стоит вот такая
STL1te
17 May 2018
levinsskiy
Самая свежая - 3,10, вот тут: https://yadi.sk/d/RIEalcYy39iQsT
