Установка штатного ограничителя двери от Ford Focus III
Кто заметил разницу как захлоповаются двери в FF3 в отличае от FF2 поймет для чего это...
Ограничители от FF2 и FF3 похожи, НО отличаются
а) расстоянием между шпильками
б) удерживающим механизом
в) длиной
Задача каким-то образом получить нужное расстояние между шпильками по максимуму сохранив конструкцию детали ("начинку" не перекинуть, дыры в двери пересверливать/рассверливать не наш метод).
Подготовка
Использовали вариант разогреть шпильки и подвинуть каждую на 4 мм от текущего положения. Собственно процесс на фото ниже . Использован фен паяльной станции на температуре 480град.с тонкой насадкой (2мм)
p.s. греть паяльником бесполезно, всё тепло распределяется по детали
p.s2. после доработки сидит так же крепко
Установка
Снимаем дверную обшивку, откручиваем часть болтов основания на которой крепятся динамики и дверные модули, откручиваем ограничитель, оттягиваем основу и ловим его в глубине двери. Ставим новый и собираем всё в обратном порядке.
Радуемся...
Нюансы...
Задний ограничитель короче переднего. Назад его ставить смысла нет, ибо дверной проём совсем узкий становится, залезть сможет только гимнастКА
С передней дверью всё обстоит более радужно. Как итог: заказывать нужно 4 передних.
Можно заказать 2 задних и 2 передних и задние ставить в передние двери, но тут уже от ваших "габаритов" зависит. Мне с моей комплекцией удобнее, что проем уменьшился - до ручки двери уже не нужно так тянуться, если полностью распахнута.
Измерения проёма с ограничителем от FF3 в задних и передних дверях проводились в этих точках при открытой двери:
задние двери: до - 99см/после установки заднего от FF3 80см/после установки переднего от FF3 107см
передние двери: до - 110см/после установки заднего от FF3 80см
Отчет и эксперементы проводились параллельно на двух машинах.
Благодарности единомышленнику - Casey - плюсим ему
FINISы
1714637 Ограничитель двери передний FF3
1726441 Ограничитель двери задний FF3
ограничитель двери, доводчик, двери фф3, двери фф2, ограничения, форд фокус 3
igorOK
5 November 2011
49,7K
ff2STwagon
4 September 2015
Фотки прилагаю
mandalore105
4 September 2015mobile
ff2STwagon
А финисы есть у них?
ff2STwagon
4 September 2015
mandalore105
Только в задних пойдут ,финисы не знаю и можно узнать в другой теме
mandalore105
ff2STwagon
Ок, спс.
ff2STwagon
4 September 2015
С органичителями дверей от фф3 широко открыты и паралельно
P1S
2 June 2016
Как написано в шапке, нагревал феном на 480 гр., раздвигал шпильки и т.д.
Подготовил 2 передних ограничителя фф3 на свои задние двери.
Пытался поставить переделанные ограничители.
Один отработал 3 закрытия-открытия двери.
У второго шпилька отвалилась при закручивании гайки.
Купил другие - буду подтачивать отверстие в кузове.
И вопрос к знатокам: например к Жене ff2STwagon
Зачем устанавливать резинки от фф3? Стандартных фф2 не было установлено? (у меня стоят родные резинки фф2)
Или стандартные не встанут на шпильки ограничителя фф3 и будут мешаться?
P1S
15 June 2016
В продолжение.
На задние двери поставил ограничители, путем растачивания отверстий в двери.
В предыдущем посте поломанный "раздвинутый" ограничитель усилил пластиной и поставил на переднюю дверь.
По ширине открытия разницы не заметил, зато теперь дверь сама не распахивается (старый плохо держал при ветре и при крене кузова).
Eugeniy_59
2 August 2016
ff2STwagon
а что за резинки? можно их финс код?
P1S
2 August 2016
Резинки для закрывания ограничителя на задних дверях
От ФФ2 (прямоугольные, одинаковые на правую и левую дверь)
1254751 (3M51-R27250-AA)
1301855 (3M51-R27250-AB)
1347818 (3M51-R27250-AC)
От ФФ3
на правую дверь
1726583 (CM51-A27206-AA)
1726800 (CM51-A27206-AB)
1748279 (CM51-A27206-AC)
На левую дверь
1726584 (CM51-A27207-AA)
1726801 (CM51-A27207-AB)
1748276 (CM51-A27207-AC)
ff2STwagon
22 February 2017
P1S
У меня везде стоят от фф3 органичители дверей ,доволен до тех пор !
ff2STwagon
22 February 2017
P1S:
Резинки от фф 3 ,случайно примерял и подходили ,ранее не бвло вообще резинок ,не примерял к фф 2 до органичителей от фф3
ff2STwagon
30 June 2017mobile
От фф 3 задние не нужны и только все от передних 4 шт ! У меня стоят и ок !
ff2STwagon
30 June 2017mobile
У ф2 везде одинаковы по размеру ограничители дверей , у Фф3 задние по короче
ff2STwagon
30 June 2017mobile
у меня на руках в продаже все ограничители дверей от фф2 и они одинаковы , от фф 3 поставил они все передние и 4 , задние по короче от фф 3
ff2STwagon
30 June 2017mobile
Органичитель дверей один на всех в любых направлениях
SerP
14 July 2017
у друга на киа сид заметил что у дверей есть четкое положение при открытии и самое классное при легком толкании дверь сама и мягко закрывается, а не надо примеряться с каким усилие толкать. Теперь такая штука будет и у меня!!
Serj B
15 July 2017mobile
SerP
Хочешь поставить ограничители от СИДа? Подходят?
SerP
15 July 2017
Serj B
нет,зачем, если есть такие же от форда. я имел ввиду саму суть,что такое тоже можно сделать на втором форде
same_same
17 July 2017
Камрады ! Посоветуйте pls, на С-Max ограничители от ФФ-3 подойдут ? По каталогу С-Максовский ограничитель 1 641 573
LifeForCode
26 July 2017
Попробую спросить в этой теме.
Вот видео. Ограничитель водительской двери люфтит.
Это замена или можно починить?
SerP
20 July 2018mobile
Собрался купить и ставить. Такие вопросы на последок: не будет ли люфта и нормально ли закрепится если буду растачивать дверь? Можно будет поставить обратно штатный, опять таки без люфтов и других косяков?
Ставить буду пока в передние двери, задними редко пользуюсь
ff2STwagon
9 August 2018mobile
Задние от фф3 не нужны , только 4 шт передних , я доволен , ставил 2 года назад , широко открываются. , но просверливать приходятся , на 5 мм и не помню есть в теме ,
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Все про доводчик стекол
Открытие дверей с пульта
Ламбо двери
Установка дверных модулей
Заглушка личинки Замка двери
Подсветка внешних ручек дверей
