Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
396,7K
Psypox
15 April 2012
-egoriys-
Всё работает,да надо посмотреть,может он там постоянный,но я уже так 3 недели ездию,вроде нормально всё...
Romashok
5 June 2012
42
Установка бубуки и сабчика
Решился все-таки поставить оставшиеся со старой машины саб и усь.
Первым делом просунул через резиновый кругляш (рис.2) в подкапотное пространство силовой кабель (в М-Видео заранее был преобретен установочный комплект Kick (рис.3). Затем протянул его до свободной аккумуляторной клемы (рис.4) Низкоуровневый сигнал для усилка (рис.5) взял с проводов для задних колонок с колодки которая находится слева от ног переднего пассажира (рис.6). Маркировка проводов (рис.7). Управляющий кабель для усилителя запитал от коричнево-белого провода, который идет на розетку на центральной консоли (рис.8). Усилитель автоматически отключается через пол часа после выключения зажигания. Так же для удобства в отверстие для подсветки ног был установлен тумблер и саб можно отключить вручную (рис.9). Прокладка кабеля довольно проста. Прокинул все по правой нижней стороне предварительно сняв пластмассовые обшивки (рис.10). Минус прикрутил к болту крепления детского кресла.
Вот собственно и все (рис.1). Каму понравилось жмем вверх
Romashok
22 April 2012
Marangos
в колодке надо дырку сверлить и в нее провода пихать (видел здесь на сайте фотки, так делали)
Marangos
22 April 2012
Пробовал ее вытащить, дверь мешает. А снимать двери не вижу смысла. Там даже заглянуть в нее не получается, не то что сверлить. Снутри тоже не подлезть
PaSHoK25121985
22 May 2012
А провода какие нибудь штатные резать пришлось?
Shady8377
23 May 2012
прошу прощения в этой теме я вообще не разбираюсь. но думаю если просто завибрить двери то ситуация уже улутшится?, мне вот интересно можно ли к стандартной магнитоле подключить пасивный саб через усь?
Marangos
23 May 2012
я не стал лезть в двери, и пришлось отказаться от усилителя на передние колонки. проклеил основательно двери, поставил деревянные кольца и 4 коаксиала. считаю что звучит гораздо лучше, чем рп7. сравнивал)))
ser--68
28 May 2012
Сегодня снимал панель магнитолы (рп 32),нащупал там коричневый провод на котором при включении магнитолы повляется 12в, а при отключении остается 1,5в!!!Никто не пробывал ремоут от него запитать,и вообще отключится усь?
Shkoda301
29 May 2012
Народо! подскажите распиновку
может кто знает
Klonn®
30 May 2012
граждане..тут возник спор..по поводу: можно ли активный саб по питанию подключить через прикуриватель?
Marangos
30 May 2012
ты имеешь ввиду питание взять не с клеммы акб, а с прикуривателя?
Klonn®
31 May 2012
Marangos
именно
perezz23
31 May 2012
Klonn®:
Можно и Машку за ляшку!
Можно...Народ неоднократно подключал. К примеру: кореш уже третий год так(подключил усь к прикуривателю) на пезжо катается! Его вообще не парит, что и куда должно правильно подключаться. Работает, предохранитель не горит и ладно!
Одно но! ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО С ТЕХНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ! Еще пример, товарищ Romashok проложил аудио и питающие кабеля по одну сторону авто, что тоже не правильно...Потом появляются темы в форумах автозвука типа "Фонит САБ ПОМОГИТЕ!"
Так что решать Вам, как это будет...Правильно или абы как.
Vasge4ik
31 May 2012
Народ подскажите как запитать ремоут от прикуривателя?
Psypox
31 May 2012
я ремоут от лампы в багажнике запитал,уже два месяца всё нормально
Romashok
31 May 2012
perezz23
ничего у меня не фонит! а где же провода тянуть? там везде по кузову провода!
perezz23
31 May 2012
Romashok:
perezz23
Спакуха!
Любой вариант имеет право быть, я же написал! Суть в том, что правильно и что не правильно...
Правильно питающий прокладывать по одной стороне, звуковые по другой и это азы построения звука в авто! Так же как и питание брать от акб, а не от прикуривателя, но это же гиморрно...особенно если лень
Slamer76rus
31 May 2012
Romashok
Музыка играет норм?Т.е. нет такого что сначала динамики играют а потом тока саб басами доганяет!!!
syndicate
1 June 2012
perezz23:
Подпишусь!
Да и потом некоторым, главное, чтобы бухало. А шумы, не шумы - им все равно) Они слышат бух-бух. А для них это главное
Igor889
1 June 2012
Shady8377:
Присоединаясь к вопросу!!! Парни, как подключить 4-х канальный усилитель на фронт и на саб мостом??? Задние динамики хочу вообще отключить... В РП-32, я так понял, нет линейных выходов?? Куда что цеплять?
mihalichh
1 June 2012
Slamer76rus
А что можно сделать чтобы от этого запаздания избавиться?
Slamer76rus
2 June 2012
mihalichh
Сначала надо узнать есть запоздание или нет!)Избавиться можно тока заменой Головного устройства на другое у которого есть линейные выходы!
Микола Питерски
2 June 2012
Igor889
нужно купить усилитель с возможностью подключения по высокому уровню. Такие были в продаже точно.(там есть возможность подключения от головы по низким входам и по высоким) .И подключить к нему провода от передних динамиков.
Если усилок четырёхканальник, то пару каналов подключаете к динамикам, а вторую пару мостовым сведением на пассивный саб.
Плюс питания к усилку-только от аккумулятора через предохранитель.
Массу-ближайшая железяка с кузова к усилку.
Провод управления усилка, от замка зажигания, тот что управляет и магнитолой (не знаю честно какой он там)
Igor889
2 June 2012
Микола Питерски
Спасибо большое!!! Значит у меня проблема...((( У меня на усилке нет высоковольтных выходов...((( Значит есть только один вариант - купить усилитель с этими выходами или купить новую голову с наличием лин.выходов??
Микола Питерски
2 June 2012
Igor889
На усилке должны быть входы -) под высокий вход.
Я точно знаю, что есть такие усилки.
И я бы не менял голову штатную без задумки под хай-енд, что потянет за собой замену всех компонентов на более высокий уровень. Плюс штатной головы , её безглючность, и чёткая работа с системами авто.
Усилок и так чуть вытянет звук на более высокий уровень качества, даже со штатной головой.
Можно просто прикупить усилок покачественне. По бренду сейчас не знаю что в фаворе у аудиофилов , я крайний раз ставил музыку году этак в 2002 -))
Igor889
2 June 2012
Микола Питерски:
Igor889
Нет, я вас понял =) У меня усилок Calcell POP 80.4, у него нет этих выходов... А на счет замены головы, так ее все-равно собираюсь менять, т.к. РП-32 меня не устраивает не внешним видом не функционалом. Голову буду брать с наличием как мин. двух пар лин.выходов... соответственно буду менять акустику на двухкомпонентную... Но это все не сейчас, т.к. нужны средства, а их нет, в данный момент. Вот и надеялся, что возможно каким-то образом подключить саб к штатной голове...
Микола Питерски
3 June 2012
Я не слышал как звучит штатная Сони, машина мне ещё не пришла. Возможно Саб вообще будет не нужен. Достаточно будет поставить качественные динамики в передние двери, и Обязательно сделать этим же дверям очень хорошую шумо-виброизоляцию.
Marangos
3 June 2012
Микола Питерски
а зачем тогда половину работы делать? снимаешь родные дины с дверей, заменяешь их более менее достойными, делаешь хорошую шумку и все. а так перед будет играть, а зад пердеть... я на своей рп 32 сделал выше описанное-играет лучше рп7, а не компитентные люди думают что стоит саб. удовольствие обошлось всего 6 тыр за колонки, 2-3 тыр за шумку. делал сам, делал хорошо
Tymon166
3 June 2012
Ребята, как указано в самом начале - подключил Саб к задним колонкам: Играет отлично, качество высокое. Для любителей мягкого баса предлагаю Саб Band-pass (сложный корпусный Саб от Alpine - создает уникальное клубное звучание - для любителей электронной музыки)
Примененное акустическое оформление – Band-pass - встречается в сабвуферных системах на порядок (а то и на два) реже, чем фазоинверторы и закрытые ящики. Причина такой нераспространенности очевидна – бандпассы значительно сложнее в расчете и в изготовлении. В сабвуферостроении компании Alpine опыта и авторитета не занимать, и сомнений в том, что инженеры Alpine успешно справились с задачей не возникает.
В итоге в седане FF3 к стандартному звуку добавилось объемное низкое звучание! Сейчас можно считать что музыка более менее в порядке - практически не хуже сборной дорогой системы
(до этого в у меня "четырке" был настоящий Hi-Fi - музыки стояло на 100 с лишним тысяч: Голова Alpine, фронт Morel, усилитель Calcell, Саб Audiobann фазинверторный)
Схема подключения: провод аккум. к усилителю Lanzar Heritage (2 кан.), усилитель крепится в багажнике, усилок в багажнике, саб в багажнике, преобразователь высокого сигнала в низкий в районе левого бардачка (где свет включается), в левом бардачке - регулятор Bass Boost
Бюджет:
Усилитель Lanzar Heritage (2 кан., 600 W) с выводным регулятором Bass Boost - 3 500 руб.
Саб Alpine SBE-1243BP (800 W) - 4 600 руб.
Силовой провод Mystery Mac-04 - 1 200 руб.
Преобразователь высокого сигнала в низкий - 300 руб.
Установка ("Мафия Звука" в г. Челябинск, выдают сертификат на работы в гарантийных машинах) - 1 800 руб.
ИТОГО - 11 400 руб. и вы получаете нормальную музыку!!!
следующий шаг - проклейка дверей и возможно замена фронтальной и задней акустики на акустику уровня hi-fi
Klonn®
5 June 2012
в общем подключил активный саб, практически сам.. (Мегабасс превет )..к двум задним колонкам...плюс взят с розетки в багажнике..саб вот такой .. думал ставить под сидушку... но реально (правда, после шумоизоляции всего авто) кинул в габажнег... играет мягко и дает басов достаточно для получения хорошего сочного звука.. (естессна ТУМТУМТУМ с дребезжанием стекол нет..но такая задача и не ставилась)..
ЗЫ,.штатная акустика заиграла после шумки кстати достойно.. правда машина не форд
