Датчик дождя
Что-то мне не совсем понятно почему он так работает.
Ставлю рукоять в положение автоматического срабатывания. Идёт дождь, сначала щётки срабатывают чётко (чувствительность max) потом, как будто не замечают капель. Всё реже и реже, вплоть до того, что самому приходится принудительно тронуть колёсико чувствительности, чтобы они сработали.
По мне лучше бы был обыкновенный режим с задержкой... Или я что-то не понимаю?
датчик дождя, стеклоочиститель, лобовое стекло, стекло, дворники, дд, стеклоочиститель, стеклоомыватель
Corb
5 November 2011
Датчик дождя
114,3K
Raleks
7 April 2012
Corb:
Снять кожух, отсоеденить разъем датчика дождя
а поподробнее можно? Как снять кожух, где он находится?
Черная коробочка на лобовухе за зеркалом заднего вида. Состоит из двух частей - нижняя больще верхней. Аккуратно снимается "на себя" от стекла. Сломать почти нереально. Под ней датчик у которого надо вытащить разъем.
kosVL
20 April 2012
Вчера снял эту черную каробочку, снимается действительно легко. Вытащил разъем из датчика дождя и теперь работает все как на обычной машине, скорость меняется регулятором. Это форд хорошо продумал, молодцы.
Arakal
23 April 2012
Ну а что Вы хотите от "электронного глаза-мозга". Для этого есть в принципе регулировка чувствительности. Электронный мозг ещё не научили работать по похожести с человеческим. Камера сканирует стекло в определённой точке (типа сантиметр на сантиметр), если уровень преломления (мало капель) не соответсвует команде "включить дворники" то и не включится дворник. Иногда можно (да и нужно) и вручную его "двинуть". Я вот стекло изначально "черепахой" обработал, и на скорости свыше 60 - вся вода (сколько бы её не было) моментально "улетает" со стекла на крышу. Кстати! Обработал ещё и заднее, и оно сравнительно чистое. По крайней мере когда оторвал знак (а я его сначала приклеил, а потом вокруг обрабатывал), на месте знака стекло было намного грязнее, я бы даже сказал "однородно серое", а обработанные участки - прозрачные и сравнительно чистые. Это было осенью, сейчас вот опять обработаю - но наверное все стёкла и зеркала - "будем посмотреть"... Так что меня рабта датчика устраивает. Ссорьки за off.
vakteam1
18 May 2012
Появился глюк с датчиком дождя. До этого момента всё работало отлично. При включении автоматического режима "дворники" приподнимаются с парковки и это на сухом стекле. Такого раньше не было. Заставить их работать в дождь может только лужа.
Фото на ходу, "дворники" не включаются
Alion
19 May 2012
лобовое стекло менял? У меня также стал глючить после замены лобового. Должна оказывается стоять гелевая прокладка которую мне забыли поставить назад
vakteam1
21 May 2012
Лобовое родное.
Dust1Den
29 May 2012
Alion
я менял лобовое. такая же проблема появилась, но приезжаю к ОД, льют на датчик водой все работает и говорят что причины разбирать и смотреть его нет. Что делать? В дождь страшно тупят, а у них все работает( про прокладку ни слова не говорили.
kosVL
30 May 2012
Dust1Den
Отсоедините разъем и пользуйтесь классической системой с регулировкой скорости.
Серый
30 May 2012
Может я конечно и не знаю,как должен работать датчик дождя ибо первый раз он мне попался и я уже заранее собирался его програмно отключить но поездив с ним не нашол то,чего бы меня не устроило в его работе Единственно я никогда не держу его в автоматическом режиме,включаю когда дождь ибо почему то мне кажется,что иногда при вкл зажигания он может сработать на сухую
aleks281
31 May 2012
Чирковоз:
birukoff
Отключить датчик дождя и света можно вынув предохранитель на 5 ампер, но отключится и автозатемнение зеркала. Появится регулируемая пауза, постоянный ближний свет в режиме "авто". Предохранитель стоит в ногах пассажира, номер не помню.
Доброго времени всем, почитав тему могу сказать, что датчик дождя устраивает, не помню в этой теме или в другой прочитал, что у кого то регулятор чувствительности стоит на втором делении, купив фикус сразу поставил так же (спасибо за совет) и не парюсь - работает нормально.
Я о другом, может не в тему, извиняйте: хотел прошить "скандинавский свет", так как напрягает включать ближний днем (забывчивый), но прочитав этот пост подумал, что можно отключить датчик света(находиться там же где и датчик дождя, думаю разъем тоже есть) и получить желаемый результат, НО при этом (у меня титаниум) будет все время гореть подсветка салона, кто что думает по этому поводу?
И вдогонку вопрос к владельцам титаниума, которые прошили "скандинавский свет": подсветка салона включена все время или включается от датчика света?
igor2106
3 June 2012
Кто мне может ответить зачем, если рычаг стоит в положении авто при каждом запуске двига или просто включении зажигания дворники взмахивают один раз по сухому стеклу. На ФФ2 такого не было да и не нужно оно.
Arakal
3 June 2012
igor2106
У меня такого нет. Отъездил месяц на автосвете и с включёнными в авто дворниками без дождей (как то не попал под их),а сегодня ездил на дальняк, пошёл дождь - они взмахнули - я аж испугался - так что ИМХО - это у Вас касяк какойто...
igor2106
7 June 2012
Arakal
А при передвижении рычага дворников из положения "Выкл." в положение "АВТО" дворники должны взмахивать один раз или нет. Просто уже не помню как у меня было на ФФ2
Arakal
7 June 2012
У меня при переключении из положения "Выкл." в положение "АВТО" дворники взмахивают один раз, как бы подтверждая что они включены. А вообще - если боитесь за стекло - это делается когда идёт дождь, т.е. как бы просто включаете прерывистый режим и соответственно дворники взмахивают. Не знаю - мне очень нравится эта функция, я доволен. Бывают коечно затыки у датчика дождя - но что поделать - электронный глаз! Если по простому - стоит фотоэлемент, типа видеокамера, и крутилкой на рукоятке переключения регулируется диаметр считывающего участка на стекле. Например 1 положение - 1см, 2 - 1,5 см, 3-2см и т.д.
Кира
27 June 2012
Тогда уж скорее количество (площадь) капель (нет механической части), чем изменение диаметра участка для считывания... Хотя может крутилкой и доп.области "глаза" подключаются...
Я бы поехал к тем, кто меняет стекла (только не ОД), объяснил проблему и просил бы разобраться. От многих слышал, что должна быть какая то прокладка (или клей) между стеклом и этим фотоэлементом...
Futbolist
27 June 2012
Кира вот как он новый выглядит
купил на прошлой неделе еще не ставил, но покурив форум, понял, что описываемые глюки возможны из-за плохого контакта геля и стекла.
как вариант: отстегнуть зажим и положить поставку, застегнуть обратно.
или просто сняв кожух и прижав пальцами датчик к стеклу искать улучшения.
Futbolist
27 June 2012
Alion:
может я ошибаюсь но датчик с заменой стекла тоже меняется, что то вроде одноразового приклеивания
evildoer
27 June 2012
сегодня забрал машину у оффицалов после замены лобового стекла. менеджер сказал, что он одноразовый( у меня, кажется, он не плотно прилегает.). вот как с ними бороться-то? стекло меняли по страховке...
Futbolist
27 June 2012
Между датчиком и зажимом подсунь бумагу нужной толщины
Alion
28 June 2012
Futbolist
Датчик не меняется. Бумажка не поможет.
evildoer
29 June 2012
первое стекло мне поставили кривое (с волнами). были сильные искажения на уровне глаз. по гарантии поставили другое стекло. и датчик поставили как надо, как при покупке) другой мастер сказал, что при замене стекла меняют и гель (ну или что-то другое, какую-то прокладку ставят). но радость моя была не долгой...стекло опять искажает, если смотреть через лобовое направо. горизонтальную линию делает кривой. но когда смотришь с пассажирского, то вроде ничего не искажается
mihar26
29 October 2012
Датчик дождя выморозил окончательно, работает хорошо только на большой скорости в сильный дождь. На маленьких скоростях и когда стоишь на красный, тупо засыпает, полностью залитое стекло при стоянке не считает нужным потереть. Трогаться с места обзор походу не нужен, так его настраивали? Позвонил в сервис, спросил как отключить. Просто отсоединить разъём, за зеркалом заднего вида находится. Дальше дворники будут работать в штатном режиме, ошибок компьютер показывать не будет.
Alion
31 October 2012
mihar26
Была такая проблема после замены лобовухи. Приехал в сервис, записали к определенному мастеру и вуаля все работает на 5+. Долбите официалов пускай настраивают. Все настраивается и работает отлично. Настроили так, что у меня с новья так датчик не работал. Удачи
Шурик71
2 November 2012
Действительно датчик как-то завязан со скоростью авто
думаю что только так: при увеличении скорости больше капель попадает на датчик и он работает чаще. а при остановке работа стеклочистителей понижается на 1 уровень (это есть в инструкции)
puff83
12 November 2012
Всем доброго времени суток. Мучаюсь той же проблемой на ФФ3, датчик походу действительно завязан на скорость, но только вот его работа абсолютна не понятна! Стоишь в пробке, моросит дождик, скорость моя и дождя не меняется, то от пару капель начинает тарабанить, то почти все стекло ему надо чтоб залило, очень напрягает в темное время суток! Кто-нить решал енту проблему у офицалов, хочу к ним обратиться, но боюсь, как тут писали выше, также струей воды продиагностируют и скажут все нормально! Как я вообще должен к ним обращаться с такой проблемой, ведь на меня не ливень льет, а мелкий дождь, заставить их с пуливизатором попшикать?))
eldarim
13 November 2012
puff83
Я заметил, что ночью он не может работать. Это хорошо заметно, если с ярко освещенной улицы съехать на темную. А днем все супер. Похоже ему нужен свет, чтобы адекватно оценивать обстановку.
AlexandrAlexeew
13 November 2012
Лично я заметил, что на работу датчика дождя влияет масса факторов, в т.ч. стопсигналы впреди стоящей машины в пробке, фонари уличного освещения и т.д.
Судя по всему его работа основана на излучении импульсов в каком-то невидимом спектре и прием их отражения от капель на стекле. И иногда в этот спектр попадает "левое" излучение и начинаются глюки... Не претендую на истину, это только мое мнение.
Так же заметил, что если в зоне датчика отмыть стекло спиртом или растрорителем, он начинает намного корректнее работать.
Zhekvill
14 November 2012
Такие проблемы как и у всех, даже на одну больше. Комрады, подскажите, отключаю датчик дождя чтобы появилась старая добрая ручная регулировка(минутка). А в итоге получаю во всех положения колёсика интервал ровно в 10 секунд, кручу колесо - ничего не меняется, как было 10 сек так и осталось. Вопрос, подрулевой переключатель неисправен? Хотя когда на датчике дождя кручу колесо, то чувствительность менятеся. Куда лезть, друзья?
Читал, что при установке датчика дождя прописывают его в прошивку. Так может его "выписать" его от туда нафиг?
puff83
14 November 2012
AlexandrAlexeew
Я вот специально показывал знакомому, ехал вдоль дома (15 подъездов) км ~ 10 в час, на улице пасмурно, моросит дождик, обстановка, свет и темп езды и дождя абсолютно стабильны, ну за исключением форм и цвета припаркованных машин с лева))) ну так вот, он дал налипнуть воде что почти уже ничего не видно и когда я уже потянулся рукой для ручного переключения он сработал и в дальнейшем стал смахивать по паре капель на стекле! Я считаю, что это не факторы, а точно что то с датчиком, вот ток как это офцалам объяснить, видео чтоля снять, оно вообще является основанием для рассмотрения претензии?
Шурик71
14 November 2012
а по моему он у всех так работает. у меня иногда тоже то трет без дела, то нифига не видно, а он не трет. у меня С-макс испанец. так что думаю дело не в нашей сборке.
