Подогрев форсунок
Подскажите, как можно реализовать подогрев форсунок ?
У меня тренд, есть ли там штатная проводка под подогрев или самому надо колхозить ?
подогрев, омыватель, форсунки, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки с обогревом, зимняя эксплуатация
SMART123
5 November 2011
Подогрев форсунок
96,7K
deniskosenkov
17 December 2012
Вопрос такой у тебя тоже тренд как и у меня поставил я форсунки а обогрева лба нет как они работают автоматом ???Кстати 45 предохранителя не было у меня ставил сам!!!СПАСИБО
kastalom
18 December 2012
deniskosenkov
они включаются автоматом , когда заводишь движку, минт 5 по-моему
Z-men
18 December 2012
kastalom
Так у них цикл работы всего пять минут после запуска ? хм ...
kastalom
18 December 2012
Z-men
вроде как да, так то они работают с обогревом стекла лобового...с кнопки если включать...по крайней мере у моего знакомого на 2ом феде так
Z-men
18 December 2012
kastalom
честно сказать уже слегка жалею, что взял зимний пакет, лобовик хрупкий (я уже свой менял по каско), пользы не много от обогрева лба, если учитывать что машина ночует в гараже, да и форсунки хрен поймешь когда робят, в минус 10 жидкости уже не видно , даже если включить обогрев лба.
Darkblood
18 December 2012
Z-men
У меня без подогрева форсунки стоят, но жидкость брызгает нормально и в -20. Меняйте незамерзайку и будет счастье
Серый
18 December 2012
kastalom:
Я ставил на ФФ2 форсунки без всяких зимних пакетов Вот так они выглядели после 200км пути при -27
На фф3 поставил но так и не могу понять работают или нет но всего скорей,что не работают и пока не пойму почему
remonta
18 December 2012
Посмотрите когда в разъеме появляются 14 В
isa055
19 December 2012
-3
сегодня при минус 17 замерзло все нафиг(незамерзайка)!!! стоит зимний пакет(обогрев лба, форсунок). включал обогрев стекла целых минут 40 пока ехал до работы( расход бензина чумавой, а толку нет). отмерзла, когда уже приехал. вывод- смысла стовить(до укомплектовывать) не вижу.
Серый
19 December 2012
isa055
В том,что вы льёте дряную незамерзайку машина не виновата У меня нет зимних пакетов,форсунки не заработали на улице -24 ничего не замёрзло и работает в штатном режиме
isa055
19 December 2012
Серый
незамерзайка валяется в багажнике- не замерзла!!!
Серый
19 December 2012
isa055
Вас почитаешь так кажется,что перёд машины работает как холодильник Если при -17 незамерзайка замёрзла спереди но при этом в багажнике не замёрзла то опять при чём тут зимний пакет!? Я помню по фф2 кто то из наивных спрашивал,мол если он поставит форсунки с обогревом то можно зимой воду заливать?
isa055
19 December 2012
Серый:
пишу то что вижу. если бы в багажнике замерзла, я бы сюда не писал
Серый
19 December 2012
isa055
Ну просто тема о подогреве форсунок, то что вы пишете ну никак не показатель нужности или не нужности таких форсунок
Из ваших объяснений ясно одно,что незамерзайка используемая вами имеет плохое качество,ну никак форсунки ну и тем более весь "зимний пакет" не может повлиять на то,что у вас незамерзайка замёрзла под капотом и если она замёрзла в бачке и трубках то хоть стоватные подогревы в форсунки ставь но лёд в трубках они не растопят
dre12007
19 December 2012
летом форсунки тоже работают?
kastalom
19 December 2012
dre12007
включаются только при +4 и ниже
Серый
19 December 2012
У меня пока не заработали форсунки после установки Поскольку на морозе вскрывать и мерять напряжение на проводах ссыкотно склоняюсь пока к двум причинам
первое,проводка самодельная и не знаю,так ли это принципиально для форсунки на какой пин ей подали + или -
второе,попробовать прошить лобовое с обогревом
Ну и если не ошибаюсь то когда делал проводку то по моему + был,а вот - не было и я подумал,что он подаётся при их включении,скгодня почитав сунул пред №45 но ничего не изменилось
isa055
19 December 2012
Серый
веришь ты или нет, но у меня все стандартно, но я тоже не чувствую их работу!
isa055
19 December 2012
кстати, на капоте снег не тает, как на втором фокусе вокруг форсунок.
SMART123
20 December 2012
Серый
Я специально покупал штатную проводку под форсы, замерял тестером на концах проводки было 14+В, но мну кажется что они тоже не работают...
kukoko
22 December 2012
Привет,
Подскажите, какой кнопкой включается обогрев форсунок? какая из кнопок? 1 или 2 (см. изображение).
Просьба отвечать только тех, кто точно знает и у кого в машине есть обе эти кнопки. Спасибо.
remonta
22 December 2012
kukoko
Если не ошибаюсь, то они включаются автоматически, без кнопки, при температуре ниже +4 (когда снежинка горит на панели) и работают постоянно при работающем двигателе. Вообще, цикл работы 1-й кнопки 5 мин, а 2-й - 20 мин, по-моему форсунки должны греться постоянно (ты же не знаешь когда будут необходимы дворники), поэтому постоянная работа обогрева вполне логична.
ypypy
24 December 2012
Ну вот и я поставил обогрев форсунок,
т.к. не смог заказать в экзисте отдельно проводку 1722540 для фф3, заказал проводку от мондео 1704795, по разъемам подошла, по длине наверн только длиннее, но не беда, лучше длиннее чем короче)
кстати без предохранителя кажется не было напруги в разъеме, так что летом возможно просто сниму пред 45
Tolian50
1 January 2013
подскажите где находится 45 тый предохр,поставил форсунки с обогревом трогую их а они холод,тестером не провер,компл тренд
deniskosenkov
1 January 2013
не знаю они у меня всегда холодные пред 45 стоит под капотом в коропке с предохранителями смотри там маркировку видно!!!
Tolian50
1 January 2013
хорошо,по см.
Tolian50
1 January 2013
по см 45 тый пред,его там нет,хотел ещё узнать,на сколько ампер он
ypypy
3 January 2013
Tolian50:
На 10А, в инструкции есть
cadet65
9 January 2013
При прогреве движка до +65с все отключается автоматом;лобовуха,задок и видимо форсунки тоже.По большому счету ниже -15 все это и не нужно,а до этой температуры хорошая незамерзайка и так потечет,ну а если в бачке жижа или лед то никакой подогрев форсунок не поможет.
kukoko
9 January 2013
Благодарим Вас за письмо, где Вы описали ситуацию, с которой Вам пришлось столкнуться во время эксплуатации автомобиля. Благодаря такой обратной связи, Компания Форд имеет возможность продуктивно работать над усовершенствованием производимых автомобилей, постоянно повышая их надежность, улучшая их качество и комфорт.
Мы внимательно рассмотрели Ваше обращение и сообщаем следующее:
Напряжение подаётся на обогрев форсунок омывателя постоянно при включённом зажигании, независимо от влючения обогрева стекла, наружной температуры и времени, на которое включено зажигание.
