Подогрев форсунок
Подскажите, как можно реализовать подогрев форсунок ?
У меня тренд, есть ли там штатная проводка под подогрев или самому надо колхозить ?
подогрев, омыватель, форсунки, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки с обогревом, зимняя эксплуатация
SMART123
5 November 2011
Подогрев форсунок
96,3K
10 September 2018
Серый:
Покопался в истории Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #14922392)
Да там фантазеров... Я сам лично проверял на трех своих машинах. Если хочешь что-то доказать, сними обивку капота и проверь мультиметром. Совсем скучно - возьми форсунку с разборки и распили, убедись, что нет в ней ничего хитроумного.
Серый
10 September 2018
А чё пилить,люди уж по десятку раз переставляли и даже с али покупали термисторы
РТС-термисторы - это керамические компоненты, чье сопротивление мгновенно возрастает, когда температура превышает допустимый предел. Отсюда вытекает безопасность использования летом, т.к. если температура достигла критического максимума, он попросту перестает нагреваться
Ты меня заинтриговал нынче тепло и по сути обогрев не включится,значит нет смысла ждать и можно просто сразу после вкл зажигания замерять
10 September 2018
Серый:
Заодно сопротивление замерь, вдруг на какой из форсунок обогревательный элемент дохлый
HappyEnd
15 November 2018
Доброго времени суток. Стал недавно обладателем фф3 хэтчбек. Так вот решил заморочиться подогревом форсунок омывателя.все провода уже купил ,форсунки.подскажите пожалуйста куда подключать провод + что бы при включении зажигания они работали.думал сначала подключить от кнопки обогрева зад.стекла но понял что тогда будет бесполезна данная функция подогрева форсунок.если можно по возможности скиньте фото.заранее всес спасибо
15 November 2018
HappyEnd
Может стоит поискать под капотом штатный разъем? Вероятность, что он есть очень велика.
Подогрев форсунок (сообщение #14281681)
HappyEnd
15 November 2018mobile
Я уже смотрел там нету.вот и решил узнать
HappyEnd
17 November 2018
Ребята так кто подскажет куда подключать +провод в салоне
HappyEnd
19 November 2018
Посмотрел сегодня пред 45 его нет и там в рвзьеме всего один контакт и он постоянный плюс.с завода не предусмотренна функция подогрева форсунок.
ildar_sh
21 December 2018
HappyEnd
Схема подключения:
Взял из альбома схем тут в разделе электрики.
Нужные страницы искать по словам "windscreen washer nozzle heater".
Форсунки включены всегда когда включено зажигание, проверял перед тем как установить себе проводку подогрева форсунок.
Схема выше тому подтверждение.
Возможно в форсунке установлен PTC-термистор , ничего сверх сложного, просто элемент - сопротивление которого увеличивается при нагревании. Т. е. когда и так тепло, сопротивление большое и ток слабый течет, форсунки больше определенного порога не греются.
21 December 2018
I
ildar_sh:
А что схема? Всем управляют блоки, которые могут подавать напряжение, а могут не подавать. Как пример - автовключение и отключение обогрева зеркал. По схеме работают совместно с обогревом заднего стекла, по факту живут сами по себе.
I
ildar_sh:
Возможно, вы еще не были зарегистрированы на этом форуме, когда другие разбирали форсунки и выковыривали из них элемент, можете поискать фото этого резистора. Колхозили обогрев в веерные форсунки от ФФ1 на ФФ2 еще до появления ФФ3.
Ну, и прежде чем тыкать в схемки, возьмите мультиметр и проверьте. Мне это уже не интересно. Я всё изучил на своем автомобиле и давно его продал. Испанец 2008 года, обогрев форсунок включался совместно с обогревом лобового стекла. На ФФ3, все также. При включении зажигания, кстати, ни на какие обогревы питание не подается, чтобы не разряжать акб, только после запуска двигателя. Можете тоже проверить. Обогревы стекол даже принудительно не включаются с кнопок.
21 December 2018
Что из себя представляет элемент обогрева:
Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #15328446)
РТС 980
Тип c980
Область применения
защита от перенапряжения
Конструктивное исполнение
диск
Тип нормируемой температуры
опорная температура
Значение нормируемой температуры, грд.С 120
Максимальное допустимое напряжение, В 80
Номинальный ток, мА 85
Ток переключения, мА 170
Максимальный допустимый ток, А 1
Номинальное сопротивление, Ом 25
Диаметр корпуса, мм 6.5
Длина корпуса, мм 10
Рабочая температура, грд.С -40…125
ildar_sh
21 December 2018
По схеме прекрасно видно, что при включенном зажигании питание подается через реле и предохранитель на форсунки. Вот еще одно описание:
Подогрев форсунок (сообщение #15043958)
Мультиметром я у себя все проверял на своем ФФ3:
Подогрев форсунок (сообщение #14885360)
Подогрев форсунок (сообщение #15041972)
Про работу термоэлемента в форсунке:
Подогрев форсунок (сообщение #15158174)
Если вам уже не интересно, просто не вводите в заблуждение других участников форума.
ildar_sh
21 December 2018
Vortex:
РТС 980
О, это же как раз подтверждение того что внутри стоит PTC-термистор
21 December 2018
I
ildar_sh:
Давай так - подключай мультиметр к выводам и выкладывай сюда, потом поговорим. А то, только схемки и догадки, а никто фактически не проверял
Многие забывают, что у ФФ3 автоматом включаются обогревы стекол и зеркал без индикации, соответственно вместе с ними и форсунки, но не на долго, потом сначала отключаются зеркала, причем, если даже была нажата дополнительно кнопка и горит индикация, при этом заднее стекло продолжает греть, форсунки тоже отключаются и сами больше не включаются. Только по кнопке обогрева лобового стекла.
Так, что прежде чем кого-то обвинять в том, что он вводит в заблуждение, сначала разберитесь на 100% в мат часте. И проверьте на практике.
И что? Он при +25 цепь не размыкает Греет только по разному.
З.Ы. Кстати, пятна оттаявшего снега появляются даже на машине без обогрева форсунок, могу фотки сделать Форсунки сидят не герметично на капоте, тепло от двигателя к месту посадки доходит даже с шумкой капота.
Rome163
21 December 2018mobile
Сегодня с утра завел с автозапуска, обогревы лба и заднего стекла выключены. Через 5 минут спустился вокруг форсов снег оттаял, было видно отчётливо. За 5 минут вряд ли он расстаял без обогревов форсунок. Поэтому у меня от зажигания)
Макс136136
22 December 2018
Хватит спорить по поводу подогрева. У второго фокуса подогрев форсов управлялся совместно с лобовым стеклом. У третьего же, как и писал Rome163 и многие другие в этой теме и на основании эл. схем, питание на форсы подается после включения замка зажигания (никакие кнопки дополнительно нажимать не надо) и уже сам термистор "решает" нагреваться или нет
22 December 2018
Макс136136
Не термистр решает, а BCM. И как вы правильно заметили, совместео с управлением обогрева лобового стекла
Постоянно питаются только самоустановленные на машинах с первым типом BCM - без управления питанием обогрева лобового стекла.
22 December 2018
Ставлю точку в этом вопросе, признаюсь, что был не прав - просто включено зажигание:
Но вот форсунки не греют ни фига. Сопротивление 60 Ом. Похоже, кранты обогреву (
26 December 2018
Серый
Привет! Тоже озадачился по поводу греют, не греют. Погуглил, что из себя представляет этот С980. В оригинальном каталоге EPCOS/TDK значится, как PTC Thermistors as Heating Elements (PTC термисторы как нагревательные элементы). Данный элемент резко меняет сопротивление практически в бесконечность при достижении заданной температуры.
Дальше не понятно. Открыл спецификацию и увидел три с980 - 80/120/130 град С, с сопротивлением 25/25/62 Ом. Это дает ответ почему у кого-то 25 Ом, а у кого-то 60 Ом. Но главное, что странно - это номинальное напряжение для этих элементов указано 63 Вольта! У нас в сети в 4-5 раз меньше!
Отсюда и нагрев такой. Греются максимум градусов до 30...
26 December 2018
Не успел отредактировать. Графики:
Макс136136
26 December 2018
Я сам, когда увидел эл. схемы от 3-го феди, тоже снача не поверил, что обогрев форсунок получает питание сразу при включении зажигания. Но когда узнал, что в форсунках запихнута такая хитрая штучка, то все встало на свои места.
Как я понял, у тебя стоит термистор по коду b59980c0130a070?
26 December 2018
Макс136136
Я не разбирал. Но, судя по тому, что показал прибор - ~60 Ом и сопоставив информацию с различных форумов - в обогреве PTC Thermistors С980, получается, что b59980c0130a070. Кстати, это не Thermistors as Heating Elements, как я указал выше, а thermistors for overcurrent protection, но используется он как Heating Elements. Теперь, что имеем. Если элемент 25 Ом, то при 12,5 В - это 6,25 Вт, 62 Ом - это 2,5 Вт. Отсюда и разница, что у кого-то явно греет, а у кого-то нет. А 20-30 град С, если при имеющемся теплоотводе, а жидкость очень хорошо отводит тепло, форсунка не остывает, она будет эффективно выполнять свою работу.
Что касается ФФ2, у него даже в мануале написано, что форсунки работают при включенном обогреве лобового стекла. И мне запомнилось, что когда я менял струйные на веерные, я проверял и не нашел 12 В при выключенном зажигании, а Мишаня у себя нашел. Да и фиг с ним...
Макс136136
26 December 2018
Вот я сейчас зондирую по поводу подогрева форсунок, его у меня нет, но очень хочется. Так то на оригальные цена вообще космос, а твой пост с номером детальки вообще помог
Серый
26 December 2018mobile
Макс136136
На разборе 1500 форсы с проводкой,недавно себе брал
ildar_sh
26 December 2018
Серый
Макс136136
на неделе приобрел на разборе за 500 руб штука от фокуса 3+
Макс136136
В личку кинул ссылки как из обычных делают с подогревом.
26 December 2018
ildar_sh
От 3+ другие форсунки даже внешне. И finis у них свой.
ildar_sh
26 December 2018
Вечером сфоткаю, транслировал слова продавца, может и не от 3+. Внешне они отличаются тем что часть с подогревом круглая и проводок длиннее. Разъем такой же. Часть которая над капотом внешне такая же.
ildar_sh
26 December 2018
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3+ (2015-2019) (сообщение #18985765)
На фотках похожи на те что я приобрел
26 December 2018
ildar_sh
Ну да, они. Только там и элемент обогрева может быть совешенно другой и управление им...
ildar_sh
26 December 2018
Слева то что продали под названием "форсунка от фф3+", справа моя старая форсунка от фф3.
Уплотнительные резинки одинаковые. Диаметры под трубку подвода жидкости одинаковые.
