Подогрев форсунок
Подскажите, как можно реализовать подогрев форсунок ?
У меня тренд, есть ли там штатная проводка под подогрев или самому надо колхозить ?
подогрев, омыватель, форсунки, стеклоочиститель, стеклоомыватель, форсунки с обогревом, зимняя эксплуатация
SMART123
5 November 2011
Подогрев форсунок
96,6K
LIMONIUS
29 September 2014
C
Chazi:
Куплю,только закрывашку бачка я потерял) может поэтому засоряется так быстро кста? И как оживить все таки водительскую форсунку? Нет вреда если я опять антинакипин попробую? И расскажите уже способ с помощью еловой ветки или как там..)
Съезди на шиномонтаж... Там ВСЕГДА есть компрессор "очков" на 7-мь, не меньше... Попроси "оторвать" гайковерт и "прикрутить" пистолет... Заранее сними валенок, разбери магистраль омывателя так, чтобы "хвостик" шланга остался общим на две форсунки. И дунь туда из пистолета. Сначала не сильно... Остатки жидкости попадут на стекло и, возможно, "засор". Если все будет чисто, дунь посильнее... Потом в каждую форсунку в обратную сторону... В одну дуешь, вторую зажимаешь... Если и после такой "профилактики" форсунка не оживет- меняй ее.
Когда сделаешь, отпишись...
Серый
29 September 2014
Не бросайте в бачок омывателя всякие растворяющиеся таблетки,раз в неделю на сервис приезжают продуваться после таких супертаблеток
setspn
30 September 2014
Chazi
поподробнее о еловой иголке.
Chazi
3 October 2014
LIMONIUS
Я как блондинка в машинах) могу только колеса менять да по-мелочам что-то делать))а снять *валенок* не смогу,да и как он выглядит я тоже не пойму))щас пойду проковыряюсь,может и само дайдет))
LIMONIUS
3 October 2014
"Валенок"- подкладка под крышкой капота. Над ним (под ним, как правильно?) провода и шланги к форсункам идут... А дальше все по "инструкции" выше...
25 October 2014
LIMONIUS:
Сопротивление на 1-й форсунке- 46 Ом, на второй- 50,4 Ом. Напруга на обоих- 11,8 В. Что мне это дает? Работают или нет?
Практически, не работают. Номинальное сопротивление на новых форсунках, при комнатной температуре, около 9 Ом.
LIMONIUS
26 October 2014
Vortex:
Опаааа... это как же так-то? Откуда такие данные?
dooom
26 October 2014mobile
Покажи фото как проверить?куда мерить?
Алексей_Александрович
26 October 2014
Было подозрение на не работающую левую (водительскую) форсунку. Замерил сопротивление показало 59Ом на правой и 66Ом на левой, при температуре -2 градуса. Но на ощупь были заметно теплее, чем окружающие их пластиковые предметы.
Позже, в сильные снегопады, ездил не обметая снег с машины день. Вечером приехав на стоянку, решил скинуть снег, чтобы утром не получить кусок льда. Во круг форсунок были четкие следы таяния снега, значит работают)
26 October 2014
LIMONIUS:
Когда на веерные менял на своем ФФ2, замерил сопротивление. Только, я наврал, точнее с обогревом зеркала перепутал. На новых форсунках 50-60 Ом.
dooom:
Тестером на контактах форсунки. Снятых форсунок под рукой нет, раздал давно. Машину тоже продал ) Фото не будет. Если только поискать в моих сообщениях трехлетней давности...
GrooveOn
27 January 2015
Всем доброго утра!
У меня проблема: жидкость не выпрыскивается на лобовое стекло и на заднее. Если раньше были какие-то звуки, говорящие о том, что жидкость пытается пробиться, то теперь таких звуков нет .
Сначала мне казалось, что все замерзло и со временем отогреется , теперь такой уверенности у меня нет. Подскажите, что делать?
В такую погоду нереально ездить с ГРЯЗНЫМ лобовым стеклом!
Спасибо заранее за ответ.
D-Man22
27 April 2015
Предупреждение.Этот пост касается тех у кого с завода установлен подогрев форсунок.1)Нашел косяк где протирается провод питания форсунок рядом с кронштейном крепления капота
Тоже случайно обнаружил такую проблему. Обогрев форсунок стоял штатно, в районе петель капота изолента с проводки слезла совсем. Купил гофру и засунул всю проводку от разъема в нее:
Albertus2012
8 December 2015
D-Man22
У меня вообще был обрыв 3 ёх проводов в этом месте.
tonio909
1 August 2016
Вчера обнаружил проблему перетирания проводов подогрева форсунок, хотел всех предупредить, а это оказывается распространенная проблема. Если бы случайно не обнаружил, так и закоротило бы и ездил с неработающим подогревом. Сделано это место конечно отвратно. Скрутил перебитый провод, намотал на это место кучу изоленты, можно дальше ездить.
Max2
9 February 2017mobile
-2
Ребята, подскажите, пожалуйста номер предохранителя на обогрев форсунок и где он находится ( под капота или в салоне)?
Serj_brk
9 February 2017
Max2
А может стоит инструкцию по эксплуатации почитать? Там еще много чего интересного есть.
Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
ILuxa-DobriFey
2 December 2017
Господа, изучал инструкцию которая полная, а не краткая. Не смог найти информацию. В Фокусе в комплектации white and black идет пакет теплых опций. Лобовое стекло, руль и форсунки омывателя. Так вот не могу понять от какой кнопки включаются обогрев фарсунок омывателя? При нагреве лобового стекла али руля или еще как, отдельной кнопки у меня на эту штуку нет. Как вообще проверить можно, кипятком ссать должно?
Rome163
3 December 2017mobile
ILuxa-DobriFey
У всех по разному. У кого то постоянно и зимой и летом от зажигания, у кого то от снежинки ( от +4 за бортом). Проверить легко когда снег ляжет на капот, вокруг форсунок он растает))
evgenih
23 May 2018
привет всем.а как воще включаются эти форсунки.фф1 обогрев лобовухи есть никакого компа в авто нет
pepa
10 September 2018
Обогрев форсунок омывателя включается кнопкой обогрева заднего стекла.
Серый
10 September 2018
pepa
Ну если ничего не изменилось то питание на форсунках есть всегда
10 September 2018
Серый:
pepa
Если ничего не изменилось, то совместно с кнопкой обогрева лобового стекла, при его наличии "Тихий" режим, когда обогревы включаются в пол накала без индикации в расчет не берем.
Серый
10 September 2018mobile
Ну не знаю,зимой по трассе еду на остановках весь капот в инее и лишь вокруг форсунок его нет и на ФФ 2 так же было Нахрен этот обогрев от кнопки если мне надо воспользоваться омывателем,а снег в форсунках замерз Пока я нажму кнопку,пока они отогреются мне это уже нафиг не надо будет.Нет смысла в таком обогреве
10 September 2018
Серый:
Вокруг форсунок оттаивает от тепла, которое просачивается из подкапотного пространства через негерметичное уплотнение посадки форсунки на капоте. - это не показатель работы обогрева. Не хочу сейчас ворошить эту тему, еще во времена владения ФФ2, когда менял струйные на веерные, проверял мультиметром - напряжение подавалось совместно с включением обогрева лобового стекла, а на одной струной форсунке обогрев не работал, как оказалось... Я замечал, что она дольше оттаивает, но думал, что её просто прихватывает сильнее.
З.Ы. А нафиг нужны постоянно работающие обогревы в т.ч. +30 летом? И как работают форсунки без обогрева вовсе?
Серый
Опять же я не электрик,просто читатель Есть вариант от датчика наружного воздуха,а так же кто то их разбирал и писал,что стоят там хрени и я так понял их нагрев зависит от наружной температуры.Ну просто нет надобности в таком обогреве если его надо включать заранее.Надо тему в фф2 почитать,освежить память
Rome163
У меня + идёт стразу от зажигания. Проверял при -10, хотел летом померить,но так и не дошёл. Думаю все таки от снежинки они работают...
10 September 2018
R
Rome163:
Проверял при -10,
От +4 идет автовключение на ФФ3 в полнакала без индикации на на кнопках, отсюда и присутствие напряжения при -10 при включении зажигания. Через какое-то время отключится...
Серый:
Нет там ничего особенного, обычное сопротивление, которое греется.
Серый
И если ты говоришь,что вокруг форсунок инея нет от тепла ДВС то нафига форсункам обогрев если там от ДВС так тепло,замечу я эти наблюдения в -27 осуществлял Смотри,как ты говоришь,идёт включение в полнакала при запуске ДВС,максимум это 10 мин,далее все отрубается и подрастаявший снег мигом замерзает в форсунках,опять получается только хуже от такого обогрева Но при этом я никогда не сталкивался с замершими форсунками,какие бы сугробы снега не лежали на капоте
10 September 2018
Серый:
Да, по большому счету и не нужен... Сними с одной форсунки разъем и сравни - разница незначительная. До появления ФФ3 ставили распыляющие форсунки от ФФ1 без обогрева и не парились...
Серый
10 September 2018
Покопался в истории Форсунки омывателя с подогревом (сообщение #14922392)
