Ручки управления кондиционером
Переставлял "газовые" крутилки печки, на круглые "колхозные" и теперь не работает третья крутилка, где регулируется направление подачи воздуха, сломал?
прикидываю на какую сумму я попал, не пинать, понимаю, что руки растут из ж
первые две поменял отлично, третья не хотела вытаскиваться, чуть приложил усилия, что мог сломать? Штырь? Или что-то внутри?
ручки, крутилки кондиционера, тюнинг салона, интерьер, блок отопителя, крутилки, салон ФФ3
madista
14 October 2011
111,8K
Дмитрий Никитский
11 November 2011
led38:
andrew667 пиши в личку, расскажу как починить
Вы бы написали инструкцию (если с фото то вобще красиво бы было) мы бы закрепили её в первый верхний пост и помогли бы этим множеству людей, так как я думаю что эта поломка для "Рукастых" будет частая, многие будут менять сами ручки и тп.
Думаю что участники форума Вас за эту инструкцию тоже бы отблагодарили. Можно пока без фото если нет, а кто будет делать сфоткает и добавим в действующую инструкцию.
sklem
25 November 2011
Важная информация!
Первые два переключателя снимаются достаточно просто, но с 3 -им нужно осторожно, при снятии если сильно потянуть отломаешь крепления и в итоге не будет переключаться поток воздуха в нужном направлении НО решенье есть!
Я выкусил кусачками центральную часть переключателя тем самым появился доступ к штоку переключателя, здесь понадобились руки второго человека, один вдавливал аккуратно шток внутрь другой пасатижами вытягивал переключатель и вуаля все снялось без каких либо повреждений!
tim62
30 November 2011
Дмитрий Никитский
rostovpapa
Я сделал отчет о снятии блока управления печкой, и правильного снятия крутилок.
Итак…для снятия блока управления печкой нам необходимо:
konst2156
30 November 2011
led38
Доброго дня!
Я сломал крутилку регулятора направления воздуха (когда устанавливал круглые). Вроде ты говорил что можешь написать как починить. Напиши пож-та.
tim62
1 December 2011
konst2156
konst2156
1 December 2011
tim62
Спасибо огромное. А у тебя нет случаем инструкции как все это дело снять, чтобы проверить?
konst2156
1 December 2011
tim62
Спасибо громное. А у теяб нет случаем инструкции или фото как добраться до этого блока управления кондионером?
tim62
2 December 2011
konst2156
Инструкция как добраться до блока управления- перед твоим сообщением 30 ноября. Начинается
Итак…для снятия блока управления печкой нам необходимо. И далее под скрытым текстом. Удачи при вскрытии.
konst2156
2 December 2011
tim62
Спасибо. Там у человека авто без магнитолы, а у меня с магнитолой. Разве не будет разницы в процессе скрытия?
tim62
2 December 2011
konst2156
Пожалуйста. Процесс абсолютно идентичный. Просто заместо заглушки для магнитолы, будет сниматься непосредственно магнитола + нужно будет от магнитолы отсоединить колодку с проводами.
sklem
3 December 2011
Ну я не собираюсь ставить обратно штатные ручки, смысл..., а что бы сохранить рабочей систему управления потока воздуха данный вариант оптимальный.
sklem
4 December 2011
Да я уже выкинул крутилку которую покусал, приблизительнл 1см шириной по центру выкусил кусачками, там появилось крепление, когда первые две снимешь поймешь о чем речь.
madista
6 December 2011
Сегодня починил свою крутилку, все работает.
По стечению обстоятельств остался блок печки, оригинал, покупал на замену своего, но мой удалось починить.
Кому надо, то прошу в ЛС.
konst2156
12 December 2011
tim62
Все починил с другом за 1,5 часа. Спасибо за советы. действительно был сломан "усик", который на фото выделен цельным красным кругом - но дел не в нем - так и собрали без него - все работает. У меня сошли с пазов "держатели-усики" белого колесика с обратной стороны - поставили их на место и все.
rem-kzn
11 January 2012
себе ставил такие крутилки без танцев с бубном) тупо плоскогубцами выдернул родные--потом поставил круглые ))все работает как и раньше
SPARTAKUS
28 April 2012
Поставил сегодня тоже переключатели, ничего не надкусывал
сами снялись, может повезло.
Radba
20 February 2012
Defender88
Ну так я и говорю, что когда так пытаюсь сделать, она раскачивается вместе с пластиком по бокам, который снизу воздуховодов.. боюсь его отломить)
Defender88
20 February 2012
Ну вставь скрепки в четыре дырки или что там вставляют и тяни дополнительно плоскогубцами, что еще могу посоветовать, пробовать только.
АРАМ
21 February 2012
led 38 , привет у тебя классно получилось , подскажи пожалуйста как заказать у Китайцев ручки для кондиционера , и как обтянул пленкой рамки ,какой цвет карбон ты использовал и как снял пластику , напиши пожалуйста.
tim62
22 February 2012
АРАМ
Привет.Начну с того , что для обтягивания рамки я использовал виниловую плёнку под точёный аллюминий, а не карбон. Как снять всё это можно почитать в другой теме "Сломал регулировку подачи воздуха"от 30 ноября(здесь же на форуме). Ссылку где заказывал ручки(крутилки) можно посмотреть в моём БЖ http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/psh/journal/ в коментариях к посту "Комфоркам-нет." Ссылка на ручки: http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx...uId=14785793671
max-belov
1 March 2012
крутилки и впрямь меняют облик прикольно в живую смотрятся !!!
у меня на белом хетче вот такая панель с ними !!!
Вадсулико
3 March 2012
Сегодня ездил к дилеру с проблемой-подачей воздуха-заранее поставил старые крутилки-сказали что гарантийный случай-и перенесли приём на понедельник-сославшись что специалист кто будет всё разбирать-будет только в понедельник,как всё пройдёт отпишусь позже-вот теперь думаю когда они это всё сделают как им намекнуть чтобы поставили нужные крутилки а не заводской колхоз!!!
mironov_a
4 March 2012
Вадсулико
они же родные все равно снимать будут. вот и скажи что купил другие и попроси чтоб когда обратно собирать будут поставили новые.
Aleksander777
4 May 2012
да крутилки прикольные, но заказывать из Китая не хочу. может кто знает будут ли они продаваться в магазинах или барахолках, а может уже где-нить продаются?
Gimler
5 May 2012
Aleksander777
http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=140
Steppp
7 May 2012
А вот они на ebay правда только черные и серебристые
www.ebay.com/itm/Car-Air-Conditioner-Heat-Control-Knobs-Aluminum-Alloy-ABS-for-Ford-Focus-/190668245840?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c64b68b50&vxp=mtr#ht_511wt_1185]My Webpage
по цене 18$ с фришиппингом. Бывают и со стартовой ценой 9,99+6 шиппинг, можно сделать ставку и купить в итоге за 15,99, так как товар не сильно популярный и возможно вас не перебьют. Я именно так вчера и заказал, теперь жду.
Aleksander777
10 May 2012
Gimler и Steppp спасибо!
Steppp
1 June 2012
T
tim62:
10. С обратной стороны блока управления печкой хорошо удерживаем плоскогубцами черный пластик штока крутилки, а с лицевой стороны плоскогубцами, через плотную тряпочку выдергиваем крутилку.
Все хорошо, вот только с обратной стороны блока управления печкой штоков НЕТ. А сам блок с одетыми ручками разобрать проблематично. Можно конечно, но если первый раз и не знаешь как, то не получится. Поэтому я вынул блок печки и дальше все равно пришлось пассатижами сдергивать. В итоге одна защелка (как и у всех предыдущих) сломалась, но я все собрал и на двух великолепно крутится и щелкает.
Патрон
3 June 2012
У кого есть в продаже этот блок?Какой у него номер запчасти?
saipras
5 June 2012
Подскажите, как снять круглые ручки?
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Тюнинг интерьера
Очечник вместо ручки
Подсветка ручек салона
Замена сидений
Накладки на пороги
Подголовник
Пыль в салоне
Штатный подлокотник
Сверчки и скрипы
Бардачок в ФФ3
Скрип сидений
