Бензобак: заливная горловина, лючок
Доброго дня.
С самого начала эксплуатации заметил такую неприятную особенность: при откручивании пробки топливного бака (на заправке) раздается характерное шипение, так как будто в баке было разрежение или избыточное давление и рукой ощутим поток воздуха, который устремляется в бак (или из бака направление определить неудалось). Последний раз залил 40 литров, искатал, и сегодня с остатков литров 7 заехал на заправку, шипение было достаточно длительным и продолжалось даже некоторое время после полного выкручивания пробки. Это нормально и у всех так? Задаю этот вопрос по тому что по опыту вазовских машин была похожая проблема, особенно в 10ом семействе, там либо забивалась грязью, либо перегибалась при установке специальная трубочка, которая позволяла "дышать" бензобаку и выравнила давление в нем, так вот в случае не лечения этой болезни на 10ках все заканчивалось смертью бензонасоса, смятием бака (схлопыванием), ухудшением динамики и прочими неприятными последствиями, поскольку завод такие случаи гарантийными не признавал, у кого были руки и голова - чистили. меняли и правильно устанавливалои эту трубочку, у кого нет - сверлили маленькую дырочку в пробке. Не вериться что у макса могут быть такие траблы. Какие будут мнения?
бензобак, топливная система, бак, горловина бензобака, крышка бака
Egiptyanin
11 August 2005
54,2K
Kosssss
27 March 2011
спасибо огромное testov-test
в который раз выручаешь! , а то я уже от злости чуть все не сломал
Kosssss
30 March 2011
или сломал
помогите люди добрые
коекак достал горловину и обнаружил, что блокиратор лючка сломан, нижняя часть, что на второй фото, болталась на проводе. Там потерялось промежуточная часть, т.е. эл.часть вся работает, но потерялся сам штырь, который удерживает крышку закрытой.
Помогите, подскажите как он выглЯдит, (он не простой, т.как нарушена соосность т.е. он выглядит как кривой стартер, или ручная дрель..)
testov-test
30 March 2011
Kosssss
Наверно никто не сталкивался с таким, по крайней мере я не помню. Но вот что у фокусоводов нашел Бензобак (сообщение #7820924)
Rust18
25 January 2012
Не открывает лючок бензобака, при нажатии на кнопку, там что то щелкает, лючок вздрагивает, но не открывается.
Эта зараза случилась после мойки в мороз, феном сушил.. непомогло.
Варианты:
1. Поставить в теплый бокс на часа 3
2. Отвезьти в мастерскую, разобрать, посмотреть
3. Выломать нафиг, так как скорее всего уже ничем не помочь
4. Что то другое...
На самом деле вариантов совсем мало, бензина по компьютеру на 25 км, эвакуатор стоит 1500 рэ. Вот и не понятно что выгоднее ломать или все таки эвакуатор + смотреть что не так ?
-Евгенич-
25 January 2012
Rust18
ты сейчас в каком городе? если в Москве, то там точно есть ТРЦ с теплыми парковками. сходи в кино. м/б и в Ижевске такие есть
к сожалению, пластмассовость лючка не позволяет применить строительный фен, который мне здорово помог, когда примерз лючок на Форике
похоже форд это будет последнее что я когда либо куплю...
ну и не езди больше мыться в мороз к Форду
Rust18
26 January 2012
в том то и дело что лючок не примерз ! Да и ездил я до этого мыться и в более страшные морозы...
чо там у него внутри переклинило либо примерзло... хотя феном все там нагревал прилично... ...
-Евгенич-
26 January 2012
нуда, примерзший по периметру лючок просто продавливаешь, его и греть не надо
скорее всего у тебя лед вокруг петли - внутри кузова. старательно лили воду
т/к конструкция не металлическая, то локально туда тепло не передашь. только отправлять всю машину в тепло
MAXimy4
28 March 2012
Была у меня такая беда прошлой зимой после мойки в мороз. Приехал на АЗС, а лючок открыть не могу - примёрз блокиратор.
Вопрос решил бытовым феном. Свернул из листа бумаги формата А-4 раструб, широким концом по диаметру сопла фена, узким в щель между кузовом и лючком (он отжимался безболезненно примерно на 1 см).
Грел на малой скорости в несколько приёмов, дабы не повредить ЛКП.
Лючок сдался минуты через три...
фокус1
1 May 2012
всем добрый вечер, подскажите пожалуйста форд с-макс 2005 года заехал на заправку, а крышка бака не открывается, отломал даже саму крышку, а заправить не смог, пластиковая пластина мешает на которой держится крышка, центральный замок вкл, выкл,бесполезно, что может быть?как открыть бак, а то бензина осталось на несколько км
-Евгенич-
1 May 2012
фокус1
снимай заднее правое колесо, валенок защиты арки - смотри по месту. может понадобиться небольшое зеркало
м/б что полезное есть здесь: Топливный бак: заправка, заливная горловина, лючок бензобака (сообщение #9709182)
лдв
17 May 2012
Хочу покрасить задний бампер, начал облезать со стороны брызговиков. Подскажите, как снять лючок(нужен для подбора краски)
-QWERTY-
18 May 2012
лдв
Просто сдерни его с пластмассовой рамки
sofi
30 May 2012
Помогите ! какая -то дрянь оторвала лючок от бензобака моего Макса.(пластик) Где можно его купить, цвет серебристо-голубой.?
sofi
30 May 2012
Kosssss
Прочитала что у Вас можно купить лючок от бензобака .Какой цвет?
VRTM
30 May 2012
sofi
Он вряд ли ответит. Давно тут не был
Активность: 09 Сентября 2011
Приобрести можно в любом магазине, торгующим запчастями под заказ. finis-код детали 1474906 (~2000 руб.). Жаль, что только под покраску продается - это ещё от 1000 малярам.
Superalex
30 May 2012
sofi
можно поискать на разборках родной цвет
ссылка ЕвроАвто
tomatoff
29 September 2012
тоже постоянно слышу шипение. но пока понять не могу внутрь или наружу.
заправщик сказал что бенз испаряется и мол пары выходят.
mixpetroff
13 October 2012
Я не заморачиваюсь, у меня тоже самое с самой покупки, по моему это нормально.
GorN70
14 October 2012
Vitali74:
надо бояться меньше половины заполненного бака в зимний период. Т.к. на солнце машинка нагревается, а в тени (облака) охлаждается. В результате этого образуется перепад температур и в баке выпадает конденсат. Чем пустее бак, тем больше воды в нем вы получите.
правильно! езжу на полном баке
Олигарх
6 March 2015
Где можно купить блокиратор лючка бензобака?
JONIX1
6 March 2015
Олигарх
Например вот:
antivizor
21 November 2015
Уважаемые C-MAX'оводы!
Вчера после вечерней заправки вынимая пистолет со стороны лючка заправочного вывалилось какое то кольцо. на вид резинопластиковое.
Откуда не понятно.
Скиньте фотку кому не лень заливной горловины без крышки и фотку самой крышки с боку и с той стороны что уходит в бвк.
C-max 1.8 2007.
Всем спасибо.
-Евгенич-
21 November 2015
antivizor
-Евгенич-
21 November 2015
александр.
17 March 2016mobile
Скажите,кто знает,есть ли необходимость держать давление в баке?при открывании крышки воздух всасывет внутрь.Сильно.хочу просверлить дырку.Неувеличиться ли расход топлива?
александр.
17 March 2016mobile
Или может как то проверить абсорбер?где он ваще находиться?
Serj B
17 March 2016
александр.
всё у вас нормально, не забивайте голову ерундой, так и должно быть.
Если уж руки совсем сильно чешутся, то снимите крышку и раберите ее. Там есть клапан подпружиненый. Его удаляете и всё.
александр.
17 March 2016mobile
Serj B
Спс.попробую
александр.
17 March 2016mobile
Serj B
Тяги нет.газ даю тупит,чуть отпускаю разгон нормальный.все чищено меняно...беда
Serj B
17 March 2016
александр.
поездите без крышки, сначала. Если без нее будет нормально ехать, то дело в абсорбере.
