Давление в шинах Focus 3
12 years ago
Давление воздуха в шинах (холодные шины)
ФФ2
ФФ3
давление в шине, датчики давления, спускает колесо, давление в колесах, компрессор
Гоншчик
2 November 2011
137,5K
wikpal
17 September 2012
При покупке было 3,0 . катится хорошо, но жестко. Да и площядь контакта с дорогой меньше. Установил 2.2 сразу мягче стало. при большой нагрузке зад можно добавить максимум до 2.8. Как я заметил на Форде распределение дополнительного веса предусмотрено больше на зад. Задняя подвеска хорошо держит нагрузку(универсал), а вот перед плохо переносит дополнительную нагрузку ( пробивает на ухабах ).
Superiorest
6 October 2012
Хотя положено 2.1 на 205\55\16 гуру сказал делать 2.2 минимум ,иначе и литьё ,и резина кирдык по нашим дорогам .
milavas
22 October 2012
Уважаемые форумчане, интересует ваше мнение... Интернету начитался до жути...
У меня 2 комплекта дисков с резиной: зима-лето.
Когда ставил колеса, проклеили все 8 колес мастикой(клеем) по ободу черным.
Сейчас переобул резину. Спускают колеса. Да и я думаю, спускают по ободу. Так как зимние диски старенькие (литые) и местами "хром" с них стал сползать. Спускают все колеса неравномерно. От 1 до 0,1 атм за 2 дня.
Как вы думаете, стоит ли попробывать герметик для шин?
Камеры вставлять не буду- дорожу жизнью...
Заново ехать-проклеивать очень сомнительная перспектива.
Людям помогает залитый антифриз в камеры, но боюсь что испортит резину.
У кого есть опыт по использованию герметиков для шин? Превентивный антипрокол я думаю не поможет...
А вот тот, который в балончиках? Ремонтный... Готов выслушать ваши идеи!
Serj_brk
22 October 2012
Приобрел зимнюю резину Мишлен XIN2 205/60 посоветуйте каким давлением качать? Резина очень мягкая
Raximen
29 October 2012
Купил Бриджи Близак 205/60 R16 ставлю по кругу 1.7-1.8, мягко 1-2 чел-ка
Serj_brk
29 October 2012
А чего так мало? Я накачал 2,2 вроде норм.
Raximen
30 October 2012
Serj_brk
Дороги плохие, стыки, мелкие ямы... достало прыгать. Я ранее тоже качал обычно всегда 2,0 на 205/55 - 16
Но тут то 205/60-16, повыше.
Внешне не спущены, смотрятся как обычное колесо.
Но думаю всё же надо 1,9 поставить спереди, чтоб исключить бокового чрезмерного износа покрышек, а зад 1,8 (всё равно взади только воздух ездит )
Где то вычитал что до 15% от нормы допускают снижения давления из-за плохих дорог, следовательно норма это 2,1 (при 1-2 чел-ка) - 15% = до 1,75 атмосфер можно.
Также не забываем чем меньше температура окружающего воздуха, тем меньше давление в шинах; воздух как и любой материал имеет свойство сужаться и расширяться, в том числе и летом (при 30 гр. жаре давление с 2,0 выростает до 2,4-2,5). Давление измеряем исключительно на холодной машине, желательно утром.
Следите за давлением и всё будет хорошо.
olga199973
7 November 2012
Всем привет! Имею ФФ-3 титана,проб.12т. Поехал в ш.м. накачал азотом мишелин летн 205.55.16 . По кругу 2.3 поездил создалось впечатление ,что проглатывает ямки и кочки. Покатался на 2.3,приспустил до 2.0 по кругу,вроде помягче стало. Кто про азот что то скажет?
Raximen
7 November 2012
Преимущества закачки шин азотом по сравнению с воздухом
Исключение процессов окисления металлокорда шины и материала диска.
Уменьшение утечки через мелкие повреждения шины и не плотности прилегания к диску.
Уменьшение износа шин и обеспечение его равномерности.
Повышение работоспособности колёс при повышенных нагрузках и температурах.
Повышение плавности и мягкости прохождения неровностей дорожного покрытия, как следствие улучшение управляемости автомобилем.
Улучшение амортизации колёс и снижение нагрузки на подвеску автомобиля.
Повышение сцепления с дорожным покрытием и уменьшение тормозного пути.
Улучшение устойчивости при прохождении поворотов, перестроениях и съездах на обочину.
Уменьшение шума и вибрации от контакта шины с дорожным покрытием.
Нашёл в инете
olga199973
7 November 2012
Признательно благодарен,только сколько правильней накачать 2.3 или 2.0. А может попробо вать 2.5?
Wenn
8 November 2012
У меня 18, 235-40 после шиномонтажки было 2,4 надул по китайской таблице 2,6 стало как то уютнее чтоли легче мне кажется и шуму на много меньше да и по мягче чтоли а там хз.
SSR
21 December 2012
Когда забирал машину у дилера, на лобовом стекле изнутри была наклейка, на ней мой вин и указания насчет давления в шинах, перед 2,3 зад 2,1, у меня универсал 2.0 МКПП резина 215/50 R17, ни у кого такой не было, не знаю чем руководствоваться, в инструкции написано 2,1 и перед и зад, накачал по инструкции
cojyh
28 December 2012
Ну да ну да.про азот писали что действительно лучше воздуха) а в итоги по тестам ЗА РУЛЕМ никакой разнице))) P.S.ПОЛНЫЙ РАЗВОД
skyrat
30 December 2012
Воздух — естественная смесь газов, главным образом азота и кислорода.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2ae/bc7/88cdd5f2b5126947-large.jpg
avtoroman
16 January 2013
Зимой делаю давление в шинах-2,1 летом- 2,5
Atos
27 January 2013
А вот как с температурой быть? сегодня замерил, при минус 15 давление чуть ли не 1.5 атм. Месяца полтора не проверял. Докачал до 2.1. Но ведь при езде, колесо нагреется, и там уже будет под 2.5 если не выше...
Staford
26 February 2013
На мой взгляд никто не соблюдает эти рекомендации. Стандартная закачка идет 2.3 или 2.4 не зависимо от радиуса.
Frashmeat
5 April 2013
на зиме и лете ежю 2.5, и никаких проблем с 2011 сентября, никаких проблем
Snake11
15 April 2013
Переобувался сегодня, знакомые парни на шиномонтаже надули 2.2 Сказали так надо Я только за... 16р 205/55 Резина мишлен ) Едет отменно )
ruslanakhmadullin
20 April 2013
у меня летние тоже мишлен 16р 205/55. оч хорошие шины. надуваю 2.1, если сделать больше на поворотах на высоких скоростях чувствуется что сцепление с дорогой не то...
Spooner333
22 April 2013
у меня щас стоят r18 c резиной 225/40 на таблице написанно что давление должно быть 2.1 на 2литровый двигатель кто скока качает ?
Wenn
27 May 2013
у меня 18 маршал, качаю 2.6, 235х40х18, ездил на украину попадал в ямы думал колеса поотрывает, ни чего выдержали с наружи без щищек на дисках коцак нет. жестковато правда, часто удары в стоики прилетают, кажется что сейчас вылетят к чертям.
dnishe
26 August 2013
вчера качнул 2.5 по кругу, резина 215х55х16, управляется конечно зашибись, но на швах на каде подпрыгиват капец... спущу лучше до 2.3
KOS939
26 August 2013
я 2.2 качаю на 205 55 16
Song
25 November 2013
Мне надули при замене на зимние передние 2.3-2.3, задние 2.1-2.25
Чего посоветуете: сдуть до 2.1 или пытаться подкачать эту одну десятую?
Дык блин пока насос снимаешь, оно уже спустит.
SerP
27 November 2013
у меня на таблице написано для 1-3 человек перед 2.1 зад 2.3 при большей нагрузке перед 2.3 зад не помню(2.6 наверно) Качаю 2.1 и 2.3,но передняя выглядет приспущенной.
В инструкции для Хендай Акцент написано "зимние шины должны иметь давление воздуха на 28кПа больше,чем давление, рекомендуемое для оригинальных шин,указанное на табличке,или максимально допустимое давление,указанное на боковине шины"!
Sergik848
4 December 2013
резина лето 195/55 р 15... всегда качаю перед - 2.2, зад 2.3. ФФ 2 рестайл 2.0. Перепробовал все варианты - и больше и меньше, но остановился именно на таком давлении. Насчет зимней резины, размер такой же, качаю чуть больше - 2.3 и 2.4 соответственно...и все идеально! Удачи Всем.
Song
4 December 2013
mister.penckov
Перед тяжелее - наверное наоборот нужно больше чем зад?
SerP
6 December 2013
Song
у меня на табличке перед меньше,читал выше-наоборот,был удивлен!
ЭдуардК
15 January 2014
SerP
Где табличка находится?
