Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
aprilten
10 July 2018
24adonis:
aprilten
Тут проблема или в самой камере или питание камеры.
Подключи питание камеры на прямую к 12вольт, если будут помехи то наверно проблема в Камере.
Попробую
strattec
10 July 2018
aprilten:
что значит переделать?
От аккумулятора попробовать
intelling
11 July 2018
aprilten:
а я не могу переключить селектор без того, чтобы двигатель не заводить(powershift)
можно просто включить зажигание после этого перевести селектор куда угодно.
O_zone
11 July 2018mobile
Вопрос владельцам рестайлов с камерой и/или парками - у вас камера/парки работают с включённым зажиганием или только на заведенной активными становятся? Поставили парки задние и камеру, при включённом зажигание и задней передаче нет никаких сигналов, работают только при заведенном авто. На дорестайле такого не было, работало все и так и так. Может какой параметр в бцм отвечает за это?
24adonis
11 July 2018mobile
O_zone
Я устанавливал на Sync 2, только с заведённой машиной.
strattec
11 July 2018
Установил омыватель камеры, потребовался тройник Y образный VW без клапана, шланг штатный форд + клапан + форсунка сделана из ветеринарной иглы проход 1,2 мм
O_zone
12 July 2018
strattec
а видео будет?
strattec
12 July 2018
O_zone
Как будет такая возможность сниму, камеру моет очень хорошо, вот такой же вариант
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&a...W5QiD3M
Игла засовывается в термоусадку, а с другой стороны шланг одевается, в камере иглу не видно, этот вариант используют много студий в Москве, по установке допов
O_zone
18 July 2018mobile
После установки штатной КЗВ, на синке перестал работать режим день/ночь. Версия синка 18025. Кто нибудь сталкивался с подобным?
zbugz
18 July 2018
O_zone:
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=772208#p772208
Dolphin62rus
18 July 2018
O_zone
У меня так было. Не верное значение в апим было
avkanykov
21 July 2018mobile
p-tro
Привет. Не нашел инфы в инете. Хочу установить нештатную камеру заднего вида на фф3 седан, 2012 г.в. Где можно посмотреть тот самый разъем факра в задней части автомобиля? На хетче понятно что за обшивкой правой задней стойки. В седане там же должен быть???
karlon3
21 July 2018
avkanykov:
p-tro
А зачем нештатную камеру подключать к штатной проводке? Если проще проложить кабло из комплекта с камерой.
strattec
21 July 2018
Можешь проще проверить, разбирать особо не чего не нужно, посмотри на блок предохранителей если снизу в верх есть 3 предик на 5 v
то проводка под камеру штатную есть
avkanykov
22 July 2018mobile
karlon3:
в том то и дело что если есть штатная проводка, то проще использовать ее нежели разбирать все пороги. Я разобрал все пороги, но так ин нашел штатного провода, хотя у левой ноги правого пассажира есть каоксиальный кабель с пустыми белыми разъемом. Я не нашел куда он приходит.
avkanykov
22 July 2018mobile
strattec:
Спасибо за информацию, я обязательно проверю.
karlon3
22 July 2018
avkanykov:
А зачем разбирать? Идешь по потолку. Только резинки дверных уплотнителей снимаешь. 10 мин и провод у экрана. А с штатной косой какой смысл? Либо искать разъемы штатные, либо отрезать и паять. Докупать оригинальную проводку для не оригинала дорого и по мне бессмыслено.
avkanykov
23 July 2018mobile
karlon3:
Дак в том то и прикол что уже купил переходник и удлинитель для штатной проводки, чтоб было все четко и минимум левых проводов. Так и не нашел вчера, протянул под правыми порогами, все аккуратно, со стяжками к штатной проводке, сегодня прошью дисплей и все готово.
Vaskor
23 July 2018mobile
Ребята подскажите что для установки и подключению Камеры? Фокус 3 2012 sync рп 33 вроде...
Vaskor
23 July 2018mobile
И есть фото экрана с тыльной стороны
Vaskor
23 July 2018mobile
Может у кого есть информация по номерам деталей: Камеры для седана и всего прочего что необходимо?
karlon3
23 July 2018
Vaskor
Если штатное то нужна камера и модуль камеры. Так же еще проводка по крышке багажника. А если нет салонной то и она тоже.
Смотри шапку там все есть.
saipras
24 July 2018
Подскажите, будет ли камера от куги GJ5T-19G490-AC работать с модулем для фокуса 1729748?
Михалыч
26 July 2018mobile
Парни выручайте!
Кратко. Фф3, 2014, экран 5", аудиоблок 32, поставил камеру китайку и не работает на экране.
Подключил к фонарям зх, модуль ucds как положено (единственное усомнилось что 31-пин идёт как перемычка жёлтый провод), в конфиг прописал #99. - с камерой, ошибок нет, изображения тоже. При включении срабатывает какое то реле, тихий щелчок и на экран не выводит. Правил конфиг фоккус, реад бсм, включил, врайт. Fcdm нажал ресет, машина стояла ночь, все равно не помогло. К зеркалу обычному с экраном цепляю камеру и при включении показывает. В чем дело не пойму.
Выручайтесь комрады!
O_zone
26 July 2018mobile
К HSD разъёму экрана правильно подключил?
Михалыч
26 July 2018
O_zone:
Вроде да, смущает только то, что 31 пин в коллодке это перемычка и никуда не илет с обратной стороны, будем сегодня на прямую к магнитоле подключать , так как красный питание
Михалыч
26 July 2018
Решили проблему:))
Инструкция от блока камеры написана не верно, вместо 31 пина, красный провод нужно подключить на плюс и все заработало.
Может кому пригодится.
Vaskor
26 July 2018mobile
Михалыч
Камеру какую покупал?
24adonis
26 July 2018mobile
Подскажите как на Sync 3 активировать линии, Камера оригинал, всё активировал с Forscan, только линии не отображаюся.
Ucds не имею толко ELM327, есть какие-то параметры для Forscan?
В Google инфо не нашёл.
Михалыч
27 July 2018
V
Vaskor:
Михалыч
Которая не в ручку, качество видео шлак полный
