Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,2K
Universe
20 December 2017
Vas_112
была такая фигня - человек камеру включил, но попутно "включил" изменил тип КПП на механику. А APIM эти вещи отслеживает. Вот он и не "понимал" что включена задняя.
Vas_112
20 December 2017mobile
Universe
Вот это ближе к теме. У меня механика, а в апиме 100% будет ps
Universe
20 December 2017
Vas_112
Если ты брал конфиг с американца, то так и есть - в США нету механики на фокусах. Инфа 100%
Vas_112
Universe
Конфиг наш, но с автоматом. инфа 100%
Universe
20 December 2017
Vas_112
в 14 году в России третьих фокусов с SYNC2 не было - инфа 101%
Vas_112
20 December 2017
Universe
Согласен, слегка не так в etis посмотрел
P.S. Sync мой из америки, с его родной конфой вообще чехарда была.
Vas_112
20 December 2017
O_zone
Насчет что-то отвалиться это исключено, камера работала на 4,2" исправно и без проблем. Про непонятность включения задней я думал, потому и спрашивал кто знает что летит в кан шину при включении.
Song
Согласен на 100%, но пытаться надо
Vas_112
21 December 2017
Спасибо всем откликнувшимся, победил я камеру на SYNC 2.
Тип коробки влияет на камеру очень сильно, залив конфу от машины с такой же коробкой как у меня, все сразу заработало. Причем ошибок нет, хотя двигатель у донора совсем другой
Ориентировочно коробка зашита вот тут
- <DATA LABEL="7D0-01-02">
<CODE>041C</CODE>
<CODE>1B00</CODE>
<CODE>0419</CODE>
</DATA>
0 - автомат, 1- механика. Но менялось сразу еще несколько байт в строке
- <DATA LABEL="7D0-03-01">
<CODE>0250</CODE>
<CODE>4E00</CODE>
<CODE>007B</CODE>
</DATA>
А на эксперименты особо времени не было.
karsavuran
25 December 2017
Hi all,
I need help. I have ff3, 5" screen, oem module and camera. I got the module new. I was using it for about 2 years. There was DTC that says module is not configured. I found configuration using VIN of same car but factory camera.
When I wrote configuration camera stopped working instead of camera screen shows old parking sensors display. Even if I wrote back original configuration it still does not work.
original configration was
7B1-01-01 FFFF FFFF B6
7B1-02-01 0202 0103 00C3
7B1-02-02 0000 BC
7B1-03-01 51C8 D5
7B1-04-01 0C0F 03DB
I wrote
7B1-01-01 0045 1302 14
7B1-02-01 0501 0100 00C2
7B1-02-02 0000 BC
7B1-03-01 51C8 D5
7B1-04-01 0C3C 0308
5" screen is also not factory. It also had DTC that says module is not configured.
Its configration was
7A5-01-01 00AE
7A5-02-01 0000000000AF
7A5-02-02 0000000000B0
7A5-02-03 0000000000B1
7A5-02-04 0000000000B2
7A5-02-05 0000000000B3
7A5-02-06 0000000000B4
7A5-02-07 0000000000B5
7A5-02-08 0000000000B6
7A5-02-09 0000000000B7
7A5-02-10 0000000000BE
I changed 7A5-01-01 to 02B0 (I could not find other decoding)
I have two DTCs
===BCMii DTC U2101:00-2F===
Code: U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Body Control Module
Freeze Frame :
-GLOBTIM: 186534473 sec - Global real time
-TOTDIST: 75532.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 12.00 Volt - Main ECU voltage supply
-INCARTMP: 87 °C - In car temperature
===END BCMii DTC U2101:00-2F===
===IPMB DTC B115E:08-0B===
Code: B115E - Camera Module
Additional Fault Symptom:
- Bus Signal/Message Failures
Status:
Module: Image Processing Module B
===END IPMB DTC B115E:08-0B===
@O_zone
As far as I understand you had the similar problem, did you?
greetings from Turkey
O_zone
25 December 2017
karsavuran
Merhaba, kardesim!
Yes, I had similar problem, but my issue was that after configuration all the lines (static and dynamic) disappeared, but the image and parking cells are left. I solved it by module reflashing with calibration files corresponded to FF3 BM5T module (mine was DV4T from K2) and reconfigured it again. I used UCDS.
I can advise you to try next - input new configuration while rear shift is engaged, i.e. when camera is active, and then reset all the modules.
karsavuran
25 December 2017
O_zone
Merhaba kardesim
I tried what you suggest but no help. I still get old park sensors drawing only. My module is BM5T-19H423-CB. can I re-flash it using FoCCCus?
O_zone
25 December 2017mobile
karsavuran
I'm not sure if focccus can do it, there are two calibrqtion files to be loaded, and I don't know how focccus will do it. But looking on people who reflash their IPC you may have a success. Write me your e-mail in PM, and I will send you the files
rfr78
31 December 2017
Hi!
Can I use DV4T-19H423-AA (KUGA) module with Focus MK3 + Original Focus Camera?? I have 4" Screen dm5t-18b955-gb.
regards
drozdov68rus
2 January 2018
quickie
Доброго чего-то там. Вопрос, наверное, самый популярный)) Как стать обладателем прошивки для дисплея РП7 под камеру?))
karlon3
2 January 2018
D
drozdov68rus:
quickie
Стать обладателем ads или ucds.
АНДРЕЙ1973
2 January 2018
drozdov68rus
да в Мск много кто прошьет за деньги.
drozdov68rus
2 January 2018
karlon3
читал, что у некоторых камера подключалась без прошивок. Верить этому?
karlon3
2 January 2018
D
drozdov68rus:
karlon3
Значит дисплей был уже шитый. Или рестайл фф3. Там нет отдельного модуля под камеру.
Salem
24 January 2018
P
pashka352:
24adonis
Конечно здорово, когда 2 в 1, но в моем случае- первая камера прожила 8 месяцев, другая 2... в итоге поставил от кути и рад как слон.
andreavape
4 February 2018
Universe
good evening universe,
I need a help, I have a c max 2013 with navigator and original 5 "display, I installed and activated everything except the chip because in the trunk I do not have the gray and red connector !!! please help me to understand where to install the chip to make everything work !!!
24adonis
4 February 2018mobile
andreavape:
what chip?
andreavape
4 February 2018
these!!
24adonis
5 February 2018mobile
andreavape:
these!!
https://downloader.disk.yandex.ru/disk/4e7b52196...tknv=v2
24adonis
andreavape:
Universe
these connectors are in the photos, they are for parktronics, they can not connect
andreavape
5 February 2018
24adonis:
Where should I install the chip ??? this is the question !! the link you sent me does not open !!
24adonis
andreavape:
Here https://www.ucdsys.ru/?page_id=350
andreavape
5 February 2018
24adonis
thank you so much!!
doc56
20 February 2018
Заказал камеру с Али на седан рестайлинг 2017г и оказалось, что совсем другого размера. На Али подходящего варианта не нашел, что делать?
karlon3
20 February 2018
doc56:
Так и так же видно что она для дореста.
grey1105
21 February 2018
Интересует как "умирают" не оригинальные камеры. Стоит vc-208 2 года, ранее глюков вообще никаких не было, подключена через так называемый блок управления питанием.
Сегодня тупо перестала работать, сначала синий экран и после выключения R синк пишет что камера не доступна.
Могла камера сломаться или где то еще искать неисправность?
