DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
165,8K
bizz41
21 August 2018
какая система? я с новым бодиком могу на дорестайле датчики TPMS поставить? могу, но я предпочел на dds остаться.
21 August 2018
bizz41:
Откуда такая уверенность, что сможешь поставить?
bizz41
21 August 2018
откуда уверенность, что dds не будет работать? на предыдушей странице Universe подтверждал мои слова.
21 August 2018
bizz41
Тебя не смущает, что у Shurik_m - экобуст?
bizz41
21 August 2018mobile
Про экобуст ни слова не было. Ну пусть через focccus инициализацию abs сделает и отпишется.
Dds в бодике крутится, а не в pcm.
21 August 2018
bizz41
Так узнай какой ДВС у спрашивающего сначала...
bizz41
На драйве куча сообщений об активации dds на экобустах, правда на дорестайлах. Думаю, не критично.
21 August 2018
bizz41
Ещё раз, у человека рестайл 1, 5 л EcoBoost, 2017 года
Sleshch
У меня рестайл 2017 1,5 экобуст, активировали через ucds, уже убедился, что работает, предупредил при падении давления на 0,3-0,4
all504
2 September 2018mobile
Друзья, есть точная информация от владельцев рестайла 2018, сохранилась ли там возможность включения dds?
Если да, то какие параметры в bcm надо менять до инициализации abs?
bizz41
all504
Мой пост на предыдущей странице рассказыает как это сделать. ВСМ поменяли в апреле этого года.
steam_bk
27 November 2018
Всем доброго дня! Был у дилера спросил могут ли данную функцию активировать. Сказали что она у меня с завода активирована, 1,5 экобуст, выпуск 01.2018г. титаниум. Как проверить?
bizz41
27 November 2018mobile
steam_bk
Спустить колесо
Чирковоз
all504
Авто -:май 18, DDS нет в BCM, только TPMS. Уже писали об этом.
Чирковоз
steam_bk
Если стоит пакет "Технологии ?" (не помню какой) то, должна быть TPSM. Ещё соски на дисках должны быть с буртиком по середине, как колечко надето. На ощупь и визуально его видно. Соски с таким буртиком имеют внутри диска датчик давления А самый простой способ - почитать инструкцию и полистать БК.
steam_bk
27 November 2018
Чирковоз:
steam_bk
Нет я про то когда при падении в одном колесе до 1,5, показывает надо проверить давление. Определяется при наличии АБС, ЕСР или еще чего то.
Чирковоз
steam_bk
Если авто - рестайл, то система работает от датчиков в колёсах, в дорестайле - от датчиков ABS.
steam_bk
27 November 2018
Чирковоз:
steam_bk
https://www.drive2.ru/l/467117070773912115/
Вот скорее всего у меня не активирована.
bizz41
steam_bk
В бк-настройки - помощь водителю - контроль давления шин.
Чирковоз
Если рестайл, не означает что нельзя dds сделать.
all504
27 November 2018
Чирковоз:
all504
Дружище, у меня авто 05.2018, DDS в BCM есть.
Все успешно активировалось и работает.
Чирковоз
27 November 2018
all504
Ну, я, не знаю . Авто 05.18г. "Титаниум"+"Технологии 1"+"Городской 1"+шторки+штат. сигналка. Всё делаю в машинке ForScan ом, мой BCM версии: №: GV6T-14AO73 EJ стратегия: GV6T-14CO94-AH калибровка: GV6T-15CO95 AH. и у меня нет в нём DDS, ни в простом, ни в инженерном, ни в инженерном-скрытом. Есть только:
отключено, включено TPMS FedReg EU (что было у меня), включено TPMS four wheels (на Фокусе не работает, не поддерживает CAN).
На предыдущем ФФ 3 до рестайл (комплектация та же, версию BCM не помню) было и DDS и TPMS, но так как не было колёсных датчиков, то была включена по датчикам ABS.
all504
Чирковоз
У меня такой же bcm.
Делал товарищ знакомый с помощью UCDS. Там есть все.
А то что Foccus не работает с рестайлами Это давно известно))
bizz41
Чирковоз
Мой пост полугодовой давности:
Тоже столкнулся. ФФ3 2014 года, под занавес гарантии и ФСК на пробеге 99700 поменяли BCM на GV6T-14A073-EH.
Пришлось освоить правку конфига через форскан, т.к. focccus отказался работать с новым бодиком. В общем, круиз и HLA включил, а DDS в списке вариантов не оказалось. Значит надо попробовать 44 - TPMS с WB
Чирковоз
27 November 2018
all504
"включено TPMS four wheels (на Фокусе не работает, не поддерживает CAN)" имел ввиду - на Форд Фокус не работает (не отображает давление в каждом колесе в БК на приборке, как например на Форд Мондео).
tuvigo
18 April 2019
фф3 1.6мт титаниум 2019г. ддс активирована с завода.
alidji69
1 July 2019
Добрый день!а\м фф3+ титаник 1.5Т,на днях появилось предупреждение о проверке давления шин,подчкачал а ошибка не уходит,подскажите на пальцах как скинуть ошибку?каждый раз при заводе немного напрягает
FocusnikII
1 July 2019mobile
alidji69
В меню БК нужно заново запомнить давление.
bebok93
3 July 2019
Доброй ночи . Беда случилась (( хотел включить функцию давления в шинах после этого загорелся чек, абс , и поднятие в гору , и машина перестала закрываться что делать
karlon3
3 July 2019mobile
bebok93
Вернуть обратно. Какое авто?
